 Право пользования землей под рельсовыми путями Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Авг 2009 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос в следующем. Как посчитать стоимость права аренды зем участков под массивами РПути. При исходных данных: срок аренды до конца тек года, известна нормативная оценка, а/ставка -1,5% и площадь зем уч.-в.
В начале обошел этот вопрос, мотивируя, что у арендатора нет доп. дохода. Но теперь надо поднять ст-ть объектов. Как вариант хочу добавить.
Интересны все мнения.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Авг 2009 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исходим из предположения (ЛНЭИ), что, вероятнее всего, аренда будет перезаключена. Поскольку это объект Фонда - методология известна: кап-ция в качестве фиктивного "дохода" арендных платежей. На условно-бесконечный срок... приватизация земли, видимо, не предвидится. Плюс подумать о возможной индексации нормативной денежной.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Авг 2009 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточню. Объекты в недвижимости в собственности ОАО. Земля коммунальная. Нормативка на 2009 год. Откуда взять доп. доход арендатора. Хотя бы теоретически.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Авг 2009 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Bogdan Gun
Тут я думаю надо знать для кого оценивается такое право. Для собственника ЗУ или для арендатора.
Для этого посмотрите договор аренды. Есть ли в нем право у арендатора сдавать ЗУ в субаренду? Из моей практики таких прав собственники в лице Гос. не дают. Следовательно если нет такого права то для арендатора его стоимость = 0.
Если говорить о собственнике как Гос. то я бы прокапитализировал сумму аренды очищенную от затрат, так как Гос не плательщик налога на ЗУ. Если собственник не Гос. но плательщик налога на ЗУ то доп, доход будет разница между арендной платой и налогом на ЗУ которую очистив от затрат и капитализировал бы.
Но это не РС это стоимость ППЗУ для собственника.
Попробуйте, может так.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Авг 2009 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый rudge.
Оценка происходит для отчуждения не гос. ЗУ в виде РП и вспом об-в недвижимости. При этом продавец является арендатором коммунальной земли под РП без права субаренды (по крайней мере в договоре упоминаний нет). Арендная плата я так понимаю на уровне налога.
N.D.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Авг 2009 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доп.доход корректно трактовать не только как поступления неких денежных доходов, но и как экономию затрат (в том смысле, что пользование объектом осуществляется не по рыночной цене, а по выгодной договорной).
Если определить рыночную стоимость ЗУ и ставку капитализации для земли, легко рассчитать рыночную арендную плату. Разница между рыночной и договорной арендной платой и составляет доп.доход. Капитализируя эту разницу, получаем стоимость права аренды.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Авг 2009 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну по РП ясно. А по ЗУ кто собственник? Кто передал в аренду?
(Под Гос я имею ввиду все структуры приравненые к Гос)
Да что в Вашем понимании "ЗУ в виде РП"
Я понимаю так что РП это один объект (улучшение ЗУ), а ЗУ это другой объект.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Уважаемый N.D.
На сколько я помню то понятие РС ППЗУ из нормативных документов убрали. (тут ведь про ППЗУ, а не про РСЗУ) Было изменение. Или это был проект?
N.D.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Авг 2009 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый N.D.
В Методике экспертной денежной оценки речь идет о стоимости права пользования ЗУ (права постоянного пользования либо права аренды), безотносительно к виду стоимости.
А документ, о котором говорит коллега rudge, находится на стадии проекта:
http://dkzr.gov.ua/terra/control/uk/publish/article?art_id=93198&cat_id=37202
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Авг 2009 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю.
В этом случае рыночную арендную плату определял бы как для земель промышленности: земля опд путями расположена на территории предприятия, пути необходимы для обслуживания промышленного потенциала предприятия и врядли теоретически должна стоимть больше или меньше земель промышленности (соответственно, врядли больше или меньше должна быть арендная плата).
Договорная арендная плата у вас есть
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Авг 2009 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут неточность в таком варианте получим стоимость ЗУ.
N.D. надоумил
Разве, что трактовать, что полное ППЗУ = стимости ЗУ естественно для собственника, а не РС.
Как посчитать корректно РС ППЗУ при отсутствии данных я не знаю. А тех кто знает я тоже на знаю.
Я бы просчитал для собственника и так написалбы в отчете. А там хай вбивають или скажут как.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Поддерживаю.
Уважаемый Серый.
Тока пожалуй не РС, а стоимость для конкретного арендартора так как в расчете будут фигурировать данные с конкретного договора, а не рыночные. Или выводить, на основании анализа договоров аренды, какую то сложившуюся ставку и называть ее рыночной, так как другой на рынке нет. Но это из области фантастики.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Авг 2009 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Серый.
Возможно и так. Нужно подумать. Ведь в основу договорной арендной платы положена нормативная денежная оценка (едина для всех) и % аренды, зависящий от функционального использования зем. участка (тоже един для всех). Соответственно, арендная плата земельного участка врядли зависит от арендатора.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Авг 2009 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серый, давайте тормознемся на этом. А то опять по кругу пойдем. Smile
Думаю те варианты которые тут выложены помогут коллеге. Пусть выберает.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Авг 2009 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Авг 2009 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это я в сокращениях понял ЗУ как земельные улучшения, а не зем участок.
Оценка с точки зрения арендатора земли.[
А как писал quote="Серый"]В этом случае рыночную арендную плату определял бы как для земель промышленности: земля опд путями расположена на территории предприятия, пути необходимы для обслуживания промышленного потенциала предприятия и врядли теоретически должна стоимоть больше или меньше земель промышленности (соответственно, врядли больше или меньше должна быть арендная плата).
[/quote]
В том то и дело что с точки зрения покупателя недвижимости никаких по моему преимуществ нет, т.к. он будет вероятно платить исходя из тех же ставок от нормативки, что и нынешний собственник улучшений (арендатор земли).
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Авг 2009 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Bogdan Gun"]
Почему же коллега? Внимательно прочтите выделенное во фразе.
Тут РП (объект №1) улучшения, а ЗУ земельный участок (объект №2)
Я так понял, что в продажу пойдет только РП. В таких случаях я прошу заказчика четко указать объект оценки. Тут, я бы попросил указать, что "объектом оценки есть РП без стоимости ЗУ и ППЗУ" и такое письмо в отчет.
Такие писма я пишу сам а заказчик подписывает. Если очень гоноровый то официально запрос на уточнение объекта оценки. Если ЗУ или ППЗУ оставят то ограничения в отчете. (думаю не оставят).
PS: через поиск поищите, где то по РП шла полемика. Я о порядке расчета.
