 как оценить недвижимость для постановки на баланс Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Сен 2009 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, подскажите пожалуйста, каким образом ценить недвижимость для постановки на баланс.
Согласно НСО требуется оценить рыночную стоимость, но земельный участок уже стоит на балансе. Т.е., грубо говоря, оценить надо только затраты на строительство зданий по затратке без учета земли? Но тогда будет несоответсвие с НСО - ведь там не сказано каким образом ценить только здания без земли? Замкнутый круг. Помогите пожалуйста с точки зрения НСО.
Или может прописать в договоре на оценку, что без земли...?
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Сен 2009 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так вважаю, що відповідно до п. 33 Національного стандарту оцінки №1 оцінка майна з метою відображення її результатів у бухгалтерському обліку в порядку, встановленому законодавством про бухгалтерський облік, проводиться з урахуванням того, що справедлива вартість активу дорівнює його ринковій вартості у разі можливості її визначення у порядку, встановленому цим та іншими національними стандартами.
Таким чином, якщо Ви можете визначити ринкову вартість - вперед. Ні - витратний і залишкова вартічсть заміщення (без урахування вартості зем-ї компоненти).
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Сен 2009 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так в тому ж справа - можу визначити ринкову для будівлі, однак земельна ділянка вже перебуває на балансі - що робити? Розрахувати землю по земельним методикам? Так для поліпшених земельних ділянок зем.діл=дохід (або продаж)-витрати на будівництво. Ось і тут замкнутий круг. адже можна лише розрахувати витратним підходом, щоб не робити зайвих зусиль - однак не можу звязати з НСО.
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Сен 2009 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
РС поліпшень = РСспільна - РС зем. діл. як умовно вакантної
Кажись не на хамил Smile
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Сен 2009 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
а умовно вакантна - это определить по предложениям к продажам? И еще вопрос, это по НСО?
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
Или может умовно вакантна можно определить по Драпиковскому/Ивановой: у них в книге приведені значения "частка землі в загальній вартості нерухомості залежно від місця розташування"
Последний раз редактировалось: ZET (Пн, 20 Сен 2010 12:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Сен 2009 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А эт как душе угодно, главное что бы РС = РС
По "частке" надо быть уверенным, что она такая в Вашем варианте. Зависит от того как у Вас распределено в населюнном пункте, если есть. Если заказчик не очень дотошный то проходит. Если гос. то лучше считать ЗУ. (см. Прорядок оценки ЗД)
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Сен 2009 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только в данном случае, я думаю, не как условно вакантной (что требует определения ее стоимости исходя из принципа ЛНЭИ), а при использовании с которым она стоит на балансе или используется фактически. Если все законно, то эти использования должны совпадать.
НСО в данном случае будет общим нормативным актом и большую силу будут иметь законодательные акты по бух.учету как профильные. Просто в отчете нужно расписать требования тех и тех и дать пояснения.
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Сен 2009 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
это по НСО
- почему же нет?
СообщениеДобавлено: Вт, 29 Сен 2009 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но это госструктура - сложно рассчитать (т.е. теоретически возможно посчитать предприятие, оно кстати доходное, а потом каким-то образом рассчитать какие доходы генерирует здание)
А по профильным бухдокументам рассчитать надо справедливую стоимость недвижимости.
На верное все-таки Вы все правы - просто описать в припущеннях та обмеженнях якими документами я користуюсь - и исходя из логической цепочки что-нибудь сварганить.
Поскольку если посчитать по земельным методикам мы из РС земли с поліпшеннями вычитаем стоимость строительства (кстати почему то нет в нормативных документах по земле ссылки надо ли корректировать на износ?!).
А если посчитать как предложил rudge, то получается разница в стоимости между земельной методикой и вышеназванным решением. И отсюда возникает вопрос: а если я буду оценивать и землю для постановки на баланс и здания, которые стоят на этой земле - тогда их как то надо увязать вместе, чтобы общая стоимость получилась равна рыночной.
Shocked
СообщениеДобавлено: Вт, 29 Сен 2009 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
- надо. потом найду где ссылка
СообщениеДобавлено: Вт, 29 Сен 2009 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибочки, жду с нетерпением
СообщениеДобавлено: Вт, 29 Сен 2009 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
ZET писал(а):
Серый писал(а):а при использовании с которым она стоит на балансе или используется фактически. Если все законно, то эти использования должны совпадать.
Эта часть моего сообщения относилась к земле, Вы же говорили, что земля уже стоит на балансе.
Если здание неспециализированное, то Вы легко можете просчитать его стоимость исходя из рынка аналогичной недвижимости.
А вот если специализированное....
Конечно, это будет круто делать тест на обесценение ради одного здания.
СообщениеДобавлено: Вт, 29 Сен 2009 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да стоит-то она на балансе почему-то по нормативной оценке, и я так думаю, если аудиторы настоят, ее потребуется переоценить по рыночной.
Но спасибо большое за умные мысли Smile
Но все-таки, ох-ох уж наше законодательство Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Вт, 29 Сен 2009 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
- а не факт...
СообщениеДобавлено: Вт, 29 Сен 2009 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
- а не факт...
факт - бухгалтер сказала что ставила по нормативке
