 Ставка возврата капитала Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Янв 2010 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здание 1954 года в 2008 подвергнуто капитальному ремонту: заменены инженерные сети, установлено автономное отопление, новые двери и окна, половые покрытия, подвесные потолки. Не менялись стены, деревянные перекрытия, деревянная крыша и шиферная кровля. Необходимо ли учитывать это в расчете ставки возврата капитала и в каком документе почитать?
Всех с Новым годом!
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Янв 2010 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
По-моему, смысла особого нет. Если исходить из того, что безрисковая находится на уровне 9% годовых, а здание после капремонта прослужит 25 - 30 лет, и воспользоваться методологией Хоскольда, то эта поправка - ставка возврата капитала - составит 0,7 - 1,2% годовых.
Вы уверены, что вы с такой точностью определите значение ставки дисконта? Smile
И документов (во всяком случае, нормативных) по этому поводу нет.
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Янв 2010 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
я считаю ставку: 1/оставшийся нормативный срок эксплуатации. Т.е. 2009-1954=55 лет; 80-55=25 и тогда 1/25=4%. Есть мнение, что в моей ситуации не надо учитывать данный капитальный ремонт, т.к. не поменяны перекрытия, стены и др. основые несущие конструктивы.
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Янв 2010 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кап.ремонт увеличивает срок службы конструктивов с меньшим сроком службы, нежели тех, по коим определяется капитальность и соответственно срок службы самого здания.... Поэтому мне кажется нахрена учитывать?...
И вас с Новым годом! Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Янв 2010 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это т.н. метод Ринга. Чтобы не углубляться в теорию, скажем так: этот экзотический метод по природе своей предназначен для оценки истощающихся ресурсов (активов) и не применяется к оценке классической недвижимости... Ну, это как бы считается некорректным... Very Happy потому как при прочих равных условиях ведет к занижению стоимости - в классике. Используются обычно методы Инвуда и Хоскольда для этого. А тогда ставки возврата для Ваших сроков службы становятся исчезающе малыми.
Тоже весомый аргумент. Так что - смысла особого нет.
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2010 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен.
Напомню, что
метод Инвуда - норма возврата капитала расчитывается исходя из прогнозного периода возврата капитала и процентной ставки равной процентной ставке при расчете ставки дисконтирования
метод Хоскольда - норма возврата капитала расчитывается исходя из прогнозного периода возврата капитала и процентной ставки равной безрисковой ставке
Таким образом по методу Хоскольда :
для 25 лет по фактору фонда возмещения
Н = i / ((i+1)^n - 1) = 0,09 /((0,09+1)^25 - 1) = 0,012 или 1,2%
По аналогии с 30 годами - 0,73%
Грей извини что тебя рассписываю - это я для тех кто интересуется и хочет вникнуть...
Кстати а откуда безрисковая 9%, для доллара она лежит на уровне
11-12% или я не прав? Или 9% тобой взято по Евро?
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2010 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут 9% - просто условная демонстрационная цифра с потолка, но находящаяся в разумном диапазоне. Very Happy
И достаточно минимальная, потому что с ее ростом норма возврата капитала еще уменьшается.
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2010 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатоль, объясните для тех, кто в танке (для меня)... как Вы, вообще, собирались учесть этот ремонт в ст. кап., если сами же четко определились с тем, что ост. срок жизни здания = 25 лет?
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2010 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатоль, видимо, не собирался напрямую учитывать проведенные ремонты в ставке, а интересовался, как сам факт проведения этих ремонтов отразится на сроке оставшейся экономической жизни объекта и, соответственно, опосредованно на ставке капитализации (считать отдельно возврат капитала - не считать)...
СообщениеДобавлено: Сб, 16 Янв 2010 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, нормативный срок 25 лет, а после ремонта можно было бы продлить... Это было мое эмоциональное восприятие происходящего и я сразу же обратился с вам. Сам потом порассуждал, позвонил, почитал и пришел к мнению, что надо бы посмотреть документы отдела капстроительства предприятия. И если там что-то есть, то на него и сослаться. А если нет,то 25 лет и 4%!
СообщениеДобавлено: Вс, 17 Янв 2010 06:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
25 лет, может быть, и да - но, повторюсь, по моему глубокому убеждению, из этих 25 лет не следует 4% годовых возврата капитала для формирования ставки капитализации при оценке здания.
Не следует - и все тут! Cool
СообщениеДобавлено: Вс, 17 Янв 2010 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
...... 4% годовых возврата капитала для формирования ставки капитализации при оценке здания.
или ставки дисконта?
СообщениеДобавлено: Вс, 17 Янв 2010 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, именно ставки капитализации.
Ставка капитализации - норма дохода - учитывает в себе в общем случае и норму возврата капитала.
Ставка дисконта как норма отдачи (прибыли) норму возврата (что бы там ни писали в НС1) не учитывает.
СообщениеДобавлено: Вс, 17 Янв 2010 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
+ 1000
Я вообще не понял предмет полемики, если идет оценка для РС. При чем тут норма возврата? При определении РС хоть "лусни" сложившуюся на рынке доходность не перешибешь. И наши домылы рынку до фени.
ИХМО
СообщениеДобавлено: Вс, 17 Янв 2010 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, если доходность определять как ставку капитализации методом экстракции.
Однако в данном случае, как я понимаю, сыр-бор из-за того, что коллега Анатоль заподозрил у объекта оценки ограниченный срок оставшейся экономической жизни. Если это действительно так (в чем я лично в данной конкретной описываемой ситуации сильно сомневаюсь), то как бы для экстракции корректный аналог найти очень тяжело.
Теоретически в таком случае можно ставку капитализации было бы определить как ставку дисконта + ставка возврата капитала. С этим, как я понимаю, вопрос изначально и был связан. Smile
