 Способы определения поправок Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 29 Май 2014 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
K_BM писал(а):
тоді вчитайтесь в пункт 49 НСО№1
Да, этот п. подходит. Плюс с учетом определения:
НС №1 писал(а):
подібне майно – майно, що за своїми характеристиками та (або) властивостями подібне до об’єкта оцінки і має таку саму інвестиційну привабливість
И еще второе предложение п. 52 НС №1.
Євген Глушко писал(а):
Понял :что поверил бы експерту если б он доказал( при наличие множества аналогов на рынке) что разделив стоимость кварт 5 го этажа на аналогичную 9 го получим 50%.
А вот тут кроется небольшой подводный камень...
Корректировка в 50% включает в себя корректировку на торг (т.е. корректировку цены предложения до уровня цены реальной сделки) или нет? Если включает... то Ваши рассуждения не всегда корректны - поправка на торг в наших современных условиях, знаете ли, часто бывает "вещью в себе". Smile
Другими словами, сравнивать конечную полученную стоимость объекта оценки и цены предложения аналогов нужно весьма осторожно.
Ну, то есть сравнивать-то их можно и неосторожно Very Happy , а вод выводы делать по результатам сравнения - очень обдуманно надо.
Ну и напоследок: пользуясь случаем, обращаю внимание всех, что в нашем НС №1 и особенно НС №2 нет такого понятия, как объект-аналог; есть термин об'єкт порівняння. Так что тем, кто хочет сделать свои шаблоны ну совсем соответствующим НС (так, на всякий случай Wink ) - рекомендую...
СообщениеДобавлено: Чт, 29 Май 2014 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть поискать в методике? Где то встречалась информация о некорректно по добранный аналогах и %.
Но возможно, это в авто.
Это в авто.
Вот на курсах постоянно говорят, что мнения оценщиков не должны отличаться более, чем на 20% -это и есть, наверное, тот предел. Только никто его никак не аргументировал -значит, "исходя из общепринятой практике при оценке недвижимости, суммарный размер поправок не должен превышать 20% по одному объекту, иначе аналоги считаются не корректными." А по жилой недвижимости, вообще, наверное, 5% на торг -и хватит, предложений на рынке валом, если только это не объект в Заполярье.
Євген Глушко
СообщениеДобавлено: Чт, 29 Май 2014 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый, да торг конечно дело тонкое, но взяв за "обьект порівняння" аналогичную те то же 3-х комнатную (никак не 2-х с коректиовкой) имеем что поправка на торг может быть почти раdна по обеим квартирам что в суммме не даст 50 % разницы...
А за " Ну и напоследок" буду иметь ввиду .Благодарю
С уважением Е.В
СообщениеДобавлено: Чт, 29 Май 2014 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Євген Глушко
Ну, нет вопросов. Поскольку нюансов расчетов не знаю, я просто обозначаю возможную проблему.
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2015 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, у кого есть Выпуск №50 от 15.10.1999 года НИИ "ИНПРОЕКТ" г. Киев. Где то посеял.
Можете выложить?
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Апр 2015 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть №50 от 15.11.1999г. может пригодиться кому
50 от 15.11.1999.pdf !!!
 Имя файла:   50 от 15.11.1999.pdf
 Размер файла:  109.95 Kб
 Скачан:  102 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Апр 2015 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, edgar_po. Это оно.
С Днем Рождения!!! HUGO С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Апр 2015 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, а где и как это можно использовать при оценке ?
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Апр 2015 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
в затратке при сравнении зданий с разными строительными объемами
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Апр 2015 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно ли понимаю:
1. Есть здание в УПВС положим 2000 куб.м.
2. Объект положим 3000 куб.м.
3. В УПВС не предусмотрено 3000 куб.м. (максимум 2000 куб.м.)
4. Я беру стоимость аналога и ПО ЭТОЙ ТАБЛИЦЕ корректирую ее на 3000 куб.м.
Правильно ? В таком духе ?
Или алгоритм применения другой ?
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Апр 2015 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, правильно. Я использую, когда разница в объемах существенна.
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Апр 2015 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зрозумил, дякую....
