 Задача по дисконтированию Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Июн 2008 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоп стоп стоп.
Похоже мы уже заходим на глиссаду.
Если условие задачи поток постоянен и бесконечен, то для этого есть капитализация.
убит метко.
Да нет на глиссаду мы не зашли, похоже мы уже зашли на n+1 (а именно 133-й) круг, а я зашел на этот последний круг с пустыми баками, поэтому из этого неконструктивного и зацикленного спора катапультируюсь. Жалко, что я тратил эту соляру совершенно в пустую, просто в никуда.
и это было еще на 5-ой странице
как всегда смешались кони люди
своим примером я хотел показать Андрею Яворскому
Андрей Яворский писал(а):
По поводу прямой и непрямой капитализации: я остаюсь при мнении некорректности использования непрямой капитализации для объектов "неограниченных во времени".
что при определенных условиях (пример HUGO) использование непрямой капитализации для объектов "неограниченных во времени" вполне корректно а если быть точным совершенно одновалентно, что я собственно и показал.
вопросы?
я так и не понял Вы считаете мои расчеты правильными или неправильными?
ну что ж начнем сначала, чем?
т.е. прямо сказать не получается,
хорошо спрошу в 133-ий раз (как я уже говорил упорство вызвано, тем что некоторые усомнились, что 2х2=4) мой расчет, при названных условиях (ЧОД равномерный и бесконечный), правильный или неправильный?
ну и как всегда +1 к SanTim-у
SanTim писал(а):
Создается впечатление, что мы ищем ответы на разные вопросы.
Еще раз формулируем вопрос по которому у нас возникли разногласия: "коэффициент дисконтирования какого периода необходимо применять для определния текущей стоимости реверсии?"
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Июн 2008 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут наверное не "не зависимо от значения Z". а "при постоянной Z"
Именно независимо от Z:
X1 - рыночная стоимость объекта по сравнительному подходу
X2 - рыночная стоимость объекта по доходному подходу
Z - годовая аренда (за вычетом НДС, недозагрузки и операционных затрат)
Y - ставка капитализации.
Я встречался со следующей практикой расчетов:
1) определяется рыночная стоимость объекта сравнительным подходом: X1;
2) определяется рыночная арендная ставка: Z;
3) определяется ставка капитализации, исходя из расчетных показателей Z и X1: Y=Z/X1 [1];
4) определяется рыночная стоимость объекта доходным подходом - расчет в итоге сводится к формуле X2=Z/Y [2].
Если в формулу [2] подставить вместо Y формулу [1], то получим незамысловатую формулу X2=X1. Из чего следует, что при таком подходе к определению ставки капитализации X2 всегда будет приблизительно равняться X1, независимо от определенной расчетной величины арендной платы - Z.
На счет подтасовки при расчетах РС не согласен в корне. Спросите любого оценщока какова доходность от аренды, например квартиры. И тутже получите ответ в виде коэффициента капитализации или он не рыночный. А как определен. Грубо сложившийся рыночный доход (ЧОД) деленный на сложившуюся РС квартиры. Естественно аппелировать будут средними цифрами. По твоему получается подтасовка.
Если это одни и те же цифры, что и те, которые используются для расчета рыночной стоимости в сравнительном подходе и аренды в доходном, то можно называть это как угодно - подтасовкой или профанацией, но ни в коей мере не альтернативой сравнительному подходу. Причину я объяснил выше.
А это я вообще не понял.
"Проводить аналогию между поиском решения задачи с использованием разных математических инструментов и поиском решения задачи разными оценочными подходами некорректно, потому, что разные оценочные подходы опираются на различные рыночные исходные данные, а математические инструменты мы применяем к одним и тем же исходным данным."
Получается в одних случаях можно, а в других нельзя что ли? И почему? Или в капитализации не фигурирует РС объекта? Ведь стоимость и доходность величины связанные коэффициентом капитализации.
Confused Я смог лишь выделить жирным цветом ответ по тексту.
Хотя, попробую все же объяснить:
- капитализация и дисконтирования - это два математических способа решения одной задачи. Математика не приемлет приблизительных ответов и поэтому задачу 2х3 можно решить как 2+2+2=6 или 3+3=6. В обоих случаях ответ 6, а никак не диапазон от 5,5 до 6,5. Тоже и в геометрии - задачи можно решать разными путями, но правильный ответ всегда одинаков. Это обусловлено четкими и однозначными одними и теми же исходными данными, которые используются для решения задачи разными методами.
- когда мы говорим об разных оценочных подходах, то изначально понимаем, что ответ находится в каком-то диапазоне. При этом, когда случайно получаем расхождение между результатами в разных подходах меньше 1-го %, то уже начинаем беспокоиться, чтобы нас не обвинили в подтасовке. Это обусловлено различными по своей природе рыночными исходными данными, использованными в расчетах, а так же такими субъективным факторами как квалификация оценщика и тщательность сбора исходных данных.
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Июн 2008 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллега SanTim
"Тут наверное не "не зависимо от значения Z". а "при постоянной Z""
Я исходил из формулы Y=Z/X, тоесть обратный счет через постоянную Y. Согласен полностью с расчетами, я говорил о практически том же. Может действительно не корректное сравнение. Разные данные.
Единственное с чем не согласен так это с подтасовкой. Ведь при изменении Z будет меняться Y при постоянном Х1 и Х2. И если Y будет явно не соответствовать рынку. то где то не правильно определены поправки. Я думаю Вы согласны просчитать их правильно не реально.
Вот очем я.
Оценщик собрал информацию проанализировал ее и определил через сравнение стоимость сложившуюся на рынке. Далее собирается, анализируются ставки аренды и получаем ЧОД сложившееся на том же рынке в тот же период. Имея две составляющие, определяется Y, коэффициент капитализации. Чем он не рыночный? Или кумулятивный метод лучше? Сомневаюсь. И где тут подтасовка? Разве, что при анализе в поправках? Так такая же ситуация и с другими подходами определения коэффициента капитализации.
У меня давно уже гуляют в голове аналогичные сомнения, но опираясь на вышеизложенное и проблематичность определения поправок всетаки в простых объектах считаю так. (благо НС позволяет) А при кумулятивном методе постоянно были проблемы с доказательством величины поправок.
Пардон за задержку. Арбайтен много. Окошко появилось.
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Июн 2008 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с тем, что я зря назвал этот подход подтасовкой, так действительно отсутствует сознательное искажение фактов, и оценщик действительно опирается на рыночные исходные данные.
Но остаюсь при мнении, что такая реализация доходного подхода является профанацией.
Ведь второй метод обычно используется для того, что бы сравнить результаты с первым. А в данном случае получается просто упражнение в исследовании рынка аренды с заведомо известным результатом оценки (который не зависит от качества самого исследования).
Скажу честно, и сам грешен. Когда оценивал объекты на слаборазвитом рынке, на котором нормально удавалось реализовать сравнительный подход, а информация по аренде была минимальна, тоже иногда использовал этот метод, чтобы соблюсти формальность наличия 2-х подходов в работе. Но при этом не обманывал себя относительно качества реализации этого подхода и цели его применения.
Сам все-же для определения ставки капитализации стараюсь находить аналоги с одновременным предложением продажи и аренды.
Или в крайнем случае - метод кумулятивного построения: при всех его недостатках все-таки сохраняется фактическая цель применения доходного подхода - определить рыночную стоимость объекта вторым способом.
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Июн 2008 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Ведь второй метод обычно используется для того, что бы сравнить результаты с первым"
Дык вроди бы и так. Только порой, этот второй, в принципe делается для профанации, мол НС требует. Особенно по ЗУ. Как на меня, если рынок развит и есть с чем сравнивать, то нафига еще что то городить.
Давича оценивали кап. подземный гараж, то для капитализации просчитав таким подходом К= 0.024. (при стоимости 5000 грн кв м, ну и цені пошли, сдают в аренду за 230 грн в мес. гараж в 23 кв м.) Тоесть, сдавать в аренду абсурд. Считать как склад, нельзя - титул и по пож. требованиям запрет. Сидел, думал оставить один расчет, сравнение, так доколупаются с обоснованием, аренда то реально есть. Через кумулятимный вообще ни в какие ворота. Плюнул оставил доходный с получившимся % а стоимость по сравнению.
И не считайте это "грахом". На то и считаем, что бы приблизится к реалиям. Просто все должно иметь свое применение как во времени, так и в ситуации. И однозначно оценивать действия коллеги, что частенько м видим и слышим, особенно от чиновников, как на меня нельзя.
Зайка
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Фев 2011 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А все-таки - может ли быть ситуация когда стоимость реверсии равна нулю? Меня интересует стоимость реверсии при расчете стоимости земельного участка. Участок на праве ППЗУ на основании Акта, мне где-то такое попадалось, что поскольку земельный участок в таком случае не планируется к продаже, то стоимость реверсии принимается равной нулю. Это правильно, как вы считаете? Или ее нужно считать в любом случае? Smile
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Фев 2011 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос с экзаменом остается открытым... Sad
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А что такое вообще, по-Вашему, стоимость реверсии?
Зайка
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Фев 2011 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вартість реверсії - вартість об'єкта оцінки, яка прогнозується на період, що настає за прогнозним.
А вы бы лучше что по сути ответили... Smile
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Фев 2011 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не хочу показаться резким, умным, занудным и и т.д. и т.п., но может прежде чем задавать вопрос, нужно изучить (ну или хотя бы попытаться) суть вопроса.
И вопрос ставить исходя из того, типа я изучила/думаю так то и так-то/посчитала и получила/... правильно ли я думаю?
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Фев 2011 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
О! А теперь анализируйте, какие права Вы оцениваете, и будут ли они иметь стоимость на тот момент времени в будущем, когда Вы технически заканчиваете дисконтирование.
Лучше... по сути...
Коллега Зайка, а Вы не пробовали зайти на форум, например, автомобилистов и там попросить обстоятельно, не торопясь, с подробностями объяснить Вам, где в конкретной модели автомобиля находятся педали газа и тормоза и чем они отличаются?
Коллега Зайка, не обижайтесь, ради Бога, но, честно:
- если Вы работете в какой-то фирме, то неужели не проще попросить старших коллег растолковать Вам такие базовые вещи?
- если Вы работаете самостоятельно - прекратите это немедленно! Это опасно в первую очередь для Вас! Уже Бог с ними, с клиентами...
Зайка
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Фев 2011 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше... по сути...
Многоуважаемый Grey Horse, если бы мне было у кого спросить - я бы давно уже спросила. Но я только начинаю работать - что же вы мне не поможете избежать этих ошибок? Если Вы такой умный и опытный - так вот и объясните новичку АЗЫ оценки. Вместо того чтобы обсуждать здесь сам мой вопрос лучше ответьте на него. Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Фев 2011 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять - лучше... кому лучше? Как Вам будет лучше - чтобы Вы сами подумали и ответили на свой вопрос, или чтобы Вам его разжевали и принесли готовеньким?
Коллега Зайка, Вас же пытаются потихоньку подтолкнуть к самостоятельному ответу, а Вы... отбиваетесь. И есть же такие моменты, которые объяснить человеку, не понимающему, действительно, азов - невозможно.
Ну, либо выложить Вам тут парочку учебников. В полном объеме. И проследить, чтобы Вы прочитали. И проверить, как поняли.
Нереально же, правда?
