износ чего? деталей?
я так понимаю, что будет среднепотолочная ст-ть ВСЕЙ машины по бюллетню.
Буду считать ст-ть ущерба.
И еще вопрос - от ст-ти ущерба отнимать ст-ть металлолома или нет?
Пт, 10 Фев 2012 16:00
irenka писал(а):
Dob
ну ты конечно, Золушка, не побоюсь этого слова.
Это ж сколько за работу брать надо, чтоб считать калькуляцию ремонта кучи железа. Я вообще не понимаю, как может "девочко" типа меня определить, что восстанавливать в авто, а что нет. Я ссылаюсь на счет СТО. Ну не спец я в этом деле. А еще - тонну ответственности с себя сниму. Ведь они могут в суд привлечь какого-то автомеханика, который обсмеет мои расчеты на раз-два.
Человек просто все правильно делает и таким образом закрывает свое мягкое место. Потом его закрыть будет гораздо сложнее, особенно если изначально знаешь, что проблема будет, как в Вашем случае.
А если "девочко" чего-то не может, то лучше не браться. Лично я с аварийными машинами так и поступаю - нет у меня соответствующих знаний, да даже если бы и были, то без специального исследования и знания не всегда помогают (ну разве что, если что-то пополам переломано). Дадите документы - сделаю, нет, ищите другого камикадзе. Пусть лучше меня посчитают неспециалистом/неграмотным/неумехой/тупым и т.д., чем потом бегать и что-то доказывать (а доказывать и нечего будет, вторая сторона все докажет). А если работа непройдет, то тебя посчитают неспециалистом вдвойне.
Пт, 10 Фев 2012 16:07
Серый, о каких документах идет речь?
Dob
Да я тоже небрезгаю счет-фактурой из СТО, но только если вижу что она реальная. А то в наш час можно что хочеш нарисовать.
irenka писал(а):
На какую дату делать отчет???? И какую ст-ть в нем указывать, до или после ДТП. Или одлновременно указать 2 ст-ти - рыночную до, и скраповую - после. Короче, запуталась.
Как по мне ето отчет ст-ти ущерба. Но для того чтоб его зделать вы сначала расчитываете стоимость авто до ДТП, потом стоимость ущерба сравниваете и ВУАЛЯ.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Ее отнимать нужно будет при расчете остаточной стоимости, но ето уже другая оценка.
Пт, 10 Фев 2012 16:12
по опыту:
калькуляция
износ на з\ч
приравнивание к р\с
если меньше то стоимость ущерба = стоимости ремонта
если больше то стоимость ущерба = р\с авто
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Dob
Пт, 10 Фев 2012 16:15
по опыту:
калькуляция
износ на з\ч
приравнивание к р\с
Пт, 10 Фев 2012 16:18
О документах, которые подтверждают: эту деталь заменить, эту деталь отремонтировать можно, стоит столько-то. Всего стоимость работ по ремонту и необходимым расходным материалам столько-то.
Имея спосок требующих замены узлов и стоимость именно работ по ремонту с расходными материалами можно и калькуляцию самому составлять. В идеале - готовая калькуляция от заказчика.
Пт, 10 Фев 2012 16:19
я в своих работах по ущербу всегда считаю 3 стоимости: РС до повреждений, восстановительный ремонт без учета изоса и с учетом износа. а чтобы в данном случае упростить туеву хучу работы, предлагаю следующий вариант: сначала рассчитать РС без повреждений, потом начать считать калькуляцию (указать стоимость самых дорогих узлов и агрегатов, учесть их износ, и когда эта сумма превысит РС, написать, что дальнейшие рассчеты нецелесообразны, т.к. превышают РС, и тогда все дальше по методике как писалось выше
Пт, 10 Фев 2012 16:25
та отож. Коллеги говорят, что нужно сделать список поврежденных запчастей. А я смутно могу составить этот список. Я, конечно же, немного разбираюсь в строении авто, но не до мельчайших деталей.
Хотя в этом случае можно поднять книженцию по ВАЗу и просто перечислять все детали по порядку, начав с самых крупных.
Пт, 10 Фев 2012 16:27
какая РС авто получилась?
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
возьмите двигатель, КПП и думаю вам хватит (но это при условии, что они действительно повреждены и требуют замены). думаю замены этих двух узлов хватит, чтоб загнать любой ТАЗик в минуса даже с учетом максимального износа
Пт, 10 Фев 2012 16:35
понятно, это по методике так нужно...
Пт, 10 Фев 2012 16:36
Всем большое спасибо. Выручили.
Желаю всем приятных выходных.
Sergej
Сб, 11 Фев 2012 09:15
irenka, лично мне проще, я хорошо знаком с строением авто и могу практически (за небольшим исключением) сам разобраться. Всегда нужно начинать с осмотра ТС и лучше, что б в твоем случае, это помог сделать специалист с СТО и вместе составить перечень что нужно заменить, а что отремонтировать. Для спеца это 5-10 мин.. (Желательно и его включить в протокол осмотра ТС как специалиста) А затем - по методике. Удачи!
