 Оценка садового домика и земли под ним. Следующая тема
Forto4ka
СообщениеДобавлено: Сб, 02 Июн 2012 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. Сварог, полностью согласна с вашими сомнениями:
Які виникли сумніви відносно вищенаведеного підходу (логіки).
По-перше. Виходить так, що вартість подібних поліпшень і під Одесою і в 70 км. від неї буде майже однакова, так як основним чинником на формування ринкової вартості нерухомості згідно градації за НСО – є земельна ділянка, вартість якої віднімається.
Именно, если отнимать землю, то моя хрущевка в Хацапетовке будет стоить так же как и в Киеве! Из-за чего тогда весь сыр-бор с налогообложением? Земля - неотъемлемая компонента объекта недвижимости, нельзя продать дом без нее. Налогооблагаемая стоимость - стоимость улучшенного з.у.(дом+ земля). Другое дело, что у нас в оценке на землю есть другой регулятор - Держкомзем и требуется дополнительный лицензионный отчет по земле, который, получается дублирует стоимость земли (в случае если она приватизирована, конечно) - отсюда и двойное налогообложение з.у. И это уже вопрос не к оценщику!
По-друге. Був приклад, коли в одному нас. пункті потрібно було оцінити квартиру і поліпшення (приватний будинок без зем.ділянки). Виходить так, що вартість 1кв.м. квартири вийшла значно вища.
Думаю, может не учтен экон. износ улучшений.
По-третє. Коли площа земельної ділянки для певних нас. пунктів є середньостатистичною 10-15 сот., то все “нормально”, але коли в об'єкта оцінки в даному нас. пункті площа землі 25-30 сот., то виходить, що по порівняльному підходу вартість 1 кв.м. житлового будинку стає “помітно” низькою. При цьому, об'єктів порівняння з подібною площею землі відсутні.
Для жилой застройки есть нормы по площади з.у. в зависимости от нас. пункта - 10-15 сот., остальная площадь, если ее больше нормы оформляется по другому целевому назначению - для ведения подсобного хозяйства и считается отдельно и корректируется на наличие/отсутствие у аналогов, тогда ст-ть улучшений ею не занижается. Как-то так.
Sanya
СообщениеДобавлено: Вт, 05 Июн 2012 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемая Forto4ka, (Які виникли сумніви відносно вищенаведеного підходу (логіки). По-перше. Виходить так, що вартість подібних поліпшень і під Одесою і в 70 км. від неї буде майже однакова...) -
Додаток до листа Мінрегіонбуд від 16 травня 2012 № 7/15-7995 табл. № 5 - "Опосередкована вартість будівництва обєктів соц. призначення, які споруджуються на території України(з урахіванням ПДВ), есть еще вопросы. Далее, (отсюда и двойное налогообложение з.у. И это уже вопрос не к оценщику!), если домовладение стоит на рынке 17 грн то на каком основании Вы оценщики ее увеличиваете прикрываясь двойным налогообложением. (13 + 4 = 17 грн. т.е. кирпич + земля)
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Сен 2012 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
uni писал(а):
Надо оценить садовый дом. Для налогообложения ( есть договор купли -продажи и акт на землю)
"Дом" в аварийном состоянии ( каркасно-щитовой, постройка 70-х), сетей кроме света нет.
Реально стоимость формирует только земельный участок, на участки аналоги есть и реальные рыночные.
На дома аналогов мало.
По тимчасовому .... надо оценивать затраткой, согласно нац. стандарто №2 п.7 .... + методом аналогов.
Корректно ли будет выполнить оценку так:
оценить стоимость земельного участка по аналогам, и указать, что наличие такого дома - снижает стоимость земельного участка без улучшений , на величину стоимости сноса здания. т.к. использование участка под новую застройку и продажа его в таком состоянии, с более эффективное использование недвижимости?
Стася
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Сен 2012 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sanya писал(а):
Решение было принято таковим: Отчет №1. Оценили земельный участок как условно свободный - это первый отчет под лицензией на землеоцыночные работы. Отчет №2 Оценили садовий домик сравнительным , а в выводе написали так, что стоимость домика ......, в том числе стоимость земельного участка ..... согласно отчета № 1.
А если не отчета №1, то как быть в этом случае?
Добавлено спустя 17 секунд:
А если нет отчета №1, то как быть в этом случае?
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Сен 2012 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стася не заморачивайся ...и так и так правильно будет!
555
СообщениеДобавлено: Вт, 13 Ноя 2012 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постанову 1103 отменили?
"От дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение." П.А. Вяземский
СообщениеДобавлено: Вт, 13 Ноя 2012 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
с чего бы это?
Dkozach
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Ноя 2012 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, какая формулировка должна быть в отчете при оценке дома с земельным участком - "Домовладение" или "жилой дом "?
Lodochka
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Ноя 2012 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, необходимо оценить земельный садовый участок. Ни каких хоз. построек нет, инженерных сетей тоже. Аналогов нет. Как быть?
Алекс
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Ноя 2012 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Lodochka
Мне кажется у Вас не достаточно информации. Как правило земля для садового будивництва в чистом поле одному человеку не выделяется. Попросите помощи с аналогами у колег из региона в котором Вы делаете оценку.
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Ноя 2012 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекс писал(а):
Lodochka
это какое это "Садовое будивництво"? где это такое целевое призначення земельнои дилянки???? есть четко определенное выделение земельного учаска под САДИВНИЦТВО!!! и все!
Алекс
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Ноя 2012 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
не придерайтесь! Я понимаю Вас, может Вы не поняли суть моего ответа на вопрос?
Lodochka
СообщениеДобавлено: Сб, 24 Ноя 2012 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекс, Вы правы. В этом садоводстве у многих есть неплохие домики, водопровод, свет, но у моих клиентов ничего, кроме дощатого сарайчика. Они свой участок использовали для отдыха (шашлыки и др.). Даже нормальных фруктовых деревьев нет.
Lodochka
СообщениеДобавлено: Вс, 25 Ноя 2012 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа оценщики, спасибо за "помощь", так держать!!!
Алекс
СообщениеДобавлено: Вс, 25 Ноя 2012 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну если есть информация о продаже застроеного участка, то осталось знать стоимость строительства, а в остатке -земля.
