шкалу мы придумываем сами, так где же тут обоснованность,это такая же отсебятина,как и с процентами?
Обоснованность - это метод попарного сравнения. Периферия (а, возможно, и Киев в условиях стагнации) не может его себе позволить из-за отсутствия достаточного количества информации, когда каждый аналог на вес золота. Проценты - проще, но и вызывают вопросы, почему, допустим 10% поправка, а не 9,5? Матричный метод хорош тем, что Вы оперируете не выдуманными процентами, а общепонятными критериями (категориями). Отдельное Спасибо ребятам за эту разработку.
Пысы. Как-то Вы неуважительно к отсебятине, я вот "неотсебятину" не рискую подписывать!
Ольгер писал(а):
матрицы ... не вижу логики(((
Логика есть. Оценивая, Вы решаете диф. уравнение n-го порядка (n - сколько отличий объекта и аналогов сможете придумать), а матричный метод решения дифур наиболее доступен. Книги по вышке для ВУЗов Вам в помощь. С уважением.
К СОНАТА
Вы используете матричный метод при массовой оценке недвижимости?!
_________________ Если не можешь сказать "нет", то твоё "да" ничего и не стоит.
СОНАТА
Сб, 09 Фев 2013 10:49
HEK писал(а):
К СОНАТА
Нет, при индивидуальной. И не только к недвижимости. А еще для формирования репрезентативной выборки для определения тех самых процентных поправок для некоторых типов объектов.
voron_sasha2
Сб, 09 Фев 2013 19:22
Ольгер писал(а):
может вы сможете мне объяснить смысл этих матричных рассчетов
Ольгер, давайте я попробую Вам объяснить смысл использования данного метода, раз уж остальным знающим влом... у меня сегодня очередной приступ доброты
Ольгер писал(а):
если шкалу мы придумываем сами, так где же тут обоснованность,это такая же отсебятина,как и с процентами?
Во-первых, хотя шкалу мы и придумываем сами, эта шкала действует как для объектов сравнения, так и для объекта оценки. Т.е. если Вы присвоили состоянию "хорошее" 5 баллов, то эти 5 баллов Вы будете вынуждены присвоить, как объекту оценки, так и объекту сравнения, если они имеют хорошее состояние. Во-вторых, касательно процентов, в данном случае проценты (вернее абсолютные значения корректировок (выраженные в деньгах), которые при желании можно будет перевести в проценты) определяются уже не "по мнению оценщика", а посредством расчета (далее Вы увидите это на примере).
Далее о теории. Почитать о самом методе можно здесь. Оттуда же взяты и формулы.
От себя попробую объяснить "на пальцах". Итак. Стоимость объекта определяется с помощью корректировки цен объектов сравнения, т.е. уравнение для расчета стоимости объекта оценки можно записать в виде:
С0 = Цi + ∑kj=1 ΔЦij (2)
где:
С0 — стоимость объекта оценки;
Цi — цена i-го аналога;
ΔЦij — корректировка цены i-го аналога на различие с объектом оценки по j-му ценоформирующему фактору.
Т.е. стандартная формула по которой к цене аналога добавляется (или отнимается) абсолютное значение корректировки, полученной в результате суммирования всех корректировок.
Таких уравнений у Вас будет столько, сколько Вы нашли объектов сравнения. Но, обратите внимание, что для использования данного метода должно выполняться условие
n = k + 1,
где:
n — количество объектов-аналогов;
k — количество ценоформирующих факторов, по которым проводится корректировка.
Т.е. количество объектов сравнения должно быть на единицу больше, чем кол-во ценоформирующих факторов, которые Вы будете использовать для корректировки. Это важно.
После того, как Вы запишите все уравнения для каждого объекта сравнения в столбик (одно под другим), Вы получите так называемую систему линейных уравнений с n неизвестными Неизвестные, в данном случае, это Ваши корректировки (ΔЦij) и стоимость объекта оценки С0
Далее авторы пишут
Так как корректировка ΔЦij зависит от величины различия по j-му ценоформирующему фактору между объектом оценки и i-м аналогом, то целесообразно определять её следующим образом:
(4)ΔЦij = (xоj − xij)·Δсj = Δxij ·Δсj,
где:
xоj — значение j-го ценоформирующего фактора для объекта оценки;
xij — значение j-го ценоформирующего фактора для i-го аналога;
Δсj — вклад в стоимость единицы j-го ценоформирующего фактора.
Заменив в системе линейных уравнений ΔЦij на Δxij ·Δсj Вы получите новую систему линейных уравнений (см. формулу 5). Затем преобразовываем её в формулу 6, которая, может быть решена с помощью различных методов (по ссылке на Википедию Вы найдете достаточное количество способов решения системы линейных уравнений, в том числе и матричный).
Поскольку именно матричный способ предлагают использовать авторы статьи, то полученная система линейных уравнений преобразуется в матрицу и решается сим способом.
В результате решения Вы получаете Ваши неизвестные, т.е. стоимость объекта оценки и значения корректировок.
Пример расчета лежит в прикрепленном файле (что бы Вам было интереснее я оставил матрицу с двумя корректировками. Надеюсь, что Вам будет интересно самой создать матрицы с четырмя/пятью/шестью/... корректировками).
Что хотелось бы отметить. Вы должны четко понимать, что при использовании данного метода Вы соглашаетесь с допущением, что влияние фактора является линейным. Т.е. здесь есть предположение, что если корректировка на состояние рассчитана на уровне 269 грн, то предполагается, что изменение стоимости будет происходить ступенями с именно таким шагом, например с изменением состояния с хорошего (4) на отличное (5), т.е. на один балл, стоимость увеличится на 269 грн. А с изменением состояния с хорошего (4) на евро (6), т.е. на два балла, стоимость увеличится на 269 х 2 = 538 грн. Ну, как Вы понимаете, в жизни это не всегда так.
Удачи Вам. А книгу в Далексе возьмите, вдруг пригодится. Там ведь не только о матрицах
voron_sasha2, спасибо. Метод, таки, красив, хоть в практическом применении и неоднозначен.
Объяснить не "влом". Тяжело давать конкретные ответы на общие вопросы.
Что-то ТС молчит, не испугали ли Вы девушку?
"Хочешь, чтобы твою книгу никто не прочел - вставь туда пару формул" ® не помню кто.
Вс, 10 Фев 2013 23:36
Уважаемый коллега voron_sasha2, остальные знающие просто только делают вид, что это знают!
HEK
Вс, 10 Фев 2013 23:44
voron_sasha2
Пн, 11 Фев 2013 13:10
может быть
и это может быть
_________________ Старый ворон мимо не какнет!
Ольгер
Вт, 12 Фев 2013 09:00
voron_sasha2, спасибо Вам огромное,за такой развернутый ответ!!!
я уже в принципе потихоньку разобралась)))))
я еще очень мало работаю, поэтому меня не пугают такие задачи, тем более пока есть время и желание почему бы не разобраться))))
еще раз спасибо большое))))
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
voron_sasha2, а ведь в шкале можно не так четко разделять,можно ввести как бы промежуточные значения?
Ольгер
Вт, 12 Фев 2013 10:00
еще один момент,мы же можем сами найти определенное количество аналогов и нужное количество корректировок,чтобы этот метод нам подходил?
voron_sasha2
Вт, 12 Фев 2013 10:03
Пожалуйста. На самом деле это очень интересная тема. Как известно, "Матрица – это мир грёз" (с) так что мечтайте и дерзайте
да, можно. Просто я старался Вас не запутать, поэтому немного перекроил свой расчет. Посмотрите в самой статье, там есть Таблица 1. Шкала качественных оценок «1-9». Но всё равно, "расстояние" между значениями останется одинаковым. И раз уж Вы выбрали красную таблетку, то я покажу Вам, "как глубока эта кроличья нора"
Проблемой данного метода, кроме того, что я уже выше описал есть и то, что для расчета используется малое кол-во объектов сравнения. Несколько выровнять эту ситуацию можно используя регрессионный анализ, но с большим количеством данных, т.к. результат использования его на том же кол-ве объектов сравнения будет точно таким же, как и при матричном расчете (см. прикрепленный файл). При использовании значительно большего количества объектов сравнения в регрессионном анализе явно увеличивается точность оценки, а также это даст возможность провести так называемую процедуру оптимизации, при которой проблема с жестко заданным шагом как-то решается.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
да, можем, но должно выполняться условие
n = k + 1,
где:
а и еще в примере пишется физический износ,как объекта оценки, так и объектов сравнения, откуда мы знаем цифровое значение физ.износа?
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
не увидела сразу Ваш ответ)))
насчет шкалы 1-9 я читала, попробовала не подглядывая расставить цифры и у меня ни одна не совпала с их примером,опять же веду к тому,что это все субъективное мнение Оценщика)))))
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
в экселевском документе формулы нарушены
voron_sasha2
Вт, 12 Фев 2013 10:28
Спрашиваем у продавца а в примере он кажется взят у органов приватизации, если я не ошибаюсь, то пример расчета был построен на результатах предшествующих продаж гос. или ком. имущества.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
в смысле?
Ольгер
Вт, 12 Фев 2013 10:45
а понятно тогда)))))
в смысле?
там нарушена формула в графах стоит #число
voron_sasha2
Вт, 12 Фев 2013 11:00
Не обращайте внимание, это должно было быть значение F-статистики, т.к. R2 = 1 (результат того условия, о котором мы говорили выше, когда n = k + 1) оно превратилось в то, что Вы написали, поскольку возникло деление на 0. Если интересно, то формула здесь
Добавлено спустя 19 минут 12 секунд:
Хотя, может я и ошибаюсь... описание этой ошибки здесь Но Вы не заморачивайтесь на эту проблему На мой взгляд сейчас Вас больше должны интересовать коэффициенты (корректировки).
Ольгер
Вт, 12 Фев 2013 11:45
попробую подвести итог того что я поняла последовательно, а Вы меня поправите если что:
1) выбираем объекты сравнения и ценообразующие факторы
2) по шкале,можно и 1-9,можно по любой своей присваиваем категории
3) составляем матрицу, обратную матрицу. вышли на цифру за квадратный метр и цифры поправок, а потом начинаем играть этими цифрами как с процентами?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
а куда еще потом присобачить эти удельные веса,блин,я уже начинаю кипеть!!!
