 Использование оценки не по назначению Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Май 2013 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если конечный результат получен с учетом долей методом взвешивания?
Я так понимаю, при определении долей Вы не учитываете цель оценки? Или учитываете?
А если учитываете, то для какой цели были установлены веса? Будут ли эти веса, и, соответственно, результат, другими, если меняется цель оценки?
А если покупатель покупает объект не для сдачи в аренду, а для экономии арендной платы. Надоело скитаться по чужим объектам, хочеться своего, но в тоже время стоимость приобретаемого объекта должна быть сопоставима с арендной платой, уплачиваемой сейчас за чужое.
Такой покупатель вообще ничего не считает: на какую квартиру денег хватает - та ему и выгодна.
Только в рамках подходов получена не рыночная стоимость, а некая промежуточная стоимость. Рыночная же стоиомсть у объекта одна и как раз она и формируется в процессе согласования полученных разными подходами стоимостей.
Я согласен, что рыночная стоимость - одна. Просто у нее могут быть разные величины...Wink Опять повторю свой вопрос: на основе КАКИХ именно выходных данных Вы проводите согласование стоимостей? (отбрасываем достоверность данных и их объем) Какой еще остается ВАЖНЫЙ параметр?
А у вас получается рыночная стоимость в рамках сравнительного, доходного, затратного подхода и плюс еще к ним итоговая рыночная стоимость. Не много ли рыночных стоимостей для одного отчета.
"Много не бывает"... Very Happy Но если серьезно, то из этих "заготовок" стоимостей Вы выбираете какой-то результирующий вариант, которые впоследствии становится "рыночной стоимостью". При выборе результирующего варианта, Вы учитываете различные факторы, включая ЦЕЛЬ оценки. Следовательно, если цель меняется - вполне логично допустить, что и при согласовании результатов Вы перераспределите веса в зависимости от цели, а следовательно, на выходе получите иную величину рыночной стоимости. Разве не так? Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Май 2013 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
irenka писал(а):
Во второй раз эта же оценка пошла на продажу. Но ведь стоимости должны быть разные, т. к. арендатор забирает свое имущество с помещения. Значит в этом случае РС будет ниже. Я правильно понимаю?
Если все это узаконено документально.
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Май 2013 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это очень ценная идея, спасибо вам большое. Мне хоть бы за что нибудь зацепиться. Хотя конечно, желательно ссылаться на стандарты. Это же все таки в суд.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Если эта вещь принадлежит арендатору - например кондиционер, и чек на него он допустим не сберег, тогда он и снять его что ли, права не имеет?
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Май 2013 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, нет и еще раз нет. Рыночной стоимости пофиг для чего она используется/для какой цели. Она не меняется и она одна для конкретного объекта в конкретный момент времени (он же - дата оценки).
Исходя из вашей логики клиент должен оценщику сказать, например, я покупаю квартиру/офис/магазин для своих нужд (жить/вести деятельность). Вы тогда за основу берете сравнительный подход (кстати, интересно, нафига тогда считать другими подходами, если вы априори возьмете результат сравнительного подхода. Или сказать, что я покупаю квартиру/офис/магазин для последующей передачи в аренду и получения таким образом дохода/возврата вложенных средств. Тогда вы возьмете как базовый и окончательный результат доходного подхода (тут тот же вопрос о необходимости расчетов другими подходами).
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Доказать, наверное, можно, если есть четкое описание объекта на момент взятия его в аренду, например, в том же отчете, который принят за основу для расчета арендной платы. Отображено в нем, что кондиционера нет (например, есть фото того места, где сейчас висит кондиционер), наверное, тогда можно признать, что он 9кондиционер) не арендатора.
А как быть с дюрочками, которые остануться потом и которые нарушили целостность того, что бралось в аренду.
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Май 2013 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый коллега Серый, мы продолжаем дискуссию по поводу РС, начатую в ветке http://www.vikno.com.ua/altfm/viewtopic.php?p=121509#121509? По-моему, все аргументы уже изложены... Разве что для коллеги irenka повторить.
Добавлено спустя 55 секунд:
А по-хорошему кондиционер же на балансе должен стоять?
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Май 2013 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото есть. И есть Акт приема-передачи в аренду, в котором нет кондиционера. И много другого, что принадлежит арендатору.
В аренду бралось помещение без ремонта вообще. И снять без ущерба стены в частности такие вещи можно. Если руки конечно же правильно заточены. Smile
Добавлено спустя 52 секунды:
Ты гений!!! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Май 2013 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Laughing Laughing Laughing
Не за что. Embarassed Да... есть малёхо! Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Май 2013 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так если заговорили за баланс, тогда нано узнать и ремонт куда отнесли по балансу?
Добавлено спустя 30 секунд:
И почитать договор аренды что там написано с улучшениями
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Май 2013 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, это 100%, по умолчанию. Об этом даже не пишем, т.к. и так понятно!
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Май 2013 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там написано, что улучшения не забираются только те, которые после снятия ухудшат состояние помещения, которое было на дату передачи в аренду.
Это тоже неплохо. Знаю, что в балансе стоимость остаточная небольшая. Для того и определили РС, чтобы продать повыгоднее.
Я вот думаю, а не должны они сначала были определить РС для постановки на баланс, а потом уже продавать? Или это не связано между собой?
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
И как такое может быть - цена продажи в данном случае превышает остаточную балансовую в 20 раз. Не нарушают ли они стандарты бух.учета? Может это как то влияет на амортизацию, и т.д. Сразу оговорюсь, что я не спец в бухучете.
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Май 2013 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
to irenka:
1. Когда оценку делали на аренду ?
2. Почему в оценке на оренду включены улучшения Арендатора?
2. Кто хочет переделать оценку: Вы, Арендатор или Арендодатель?
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Май 2013 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
в декабре 2012
потому что сразу делали для аренды, а потом использовали для продажи
арендатор хотел бы переделать оценку, так как нарушены его права
остаточную балансовую в 20 раз:
- просто балансовая подверглась амортизации и снизилась
- просто купили когдато за мало
- не переоценивали, потому что наказания за непереоценку нет (кроме МСФО для некторых видов предприятий..)
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Его права - забрать свои улучшения
А право арендодателя-собственника продать свое майно за скоко хочет (если не держ или ком.)
Последний раз редактировалось: ZET (Ср, 22 Май 2013 10:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Май 2013 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
слишком большие ножницы цен между РС и балансовой. И это тянется годами. Некоторые инвестиционно интересные помещения они таким образом списывают на стройматериалы, доводя балансовую "до ручки", и переводят с одной статьи в лругую, и покупают "свои люди" за копейки.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
я об этом и говорю. Ему не дали ничего снять, поскольку оценили сначала для аренды как бы сразу под него. И дальше отчет пошел для продажи, понимаешь?
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Май 2013 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это дело налоговой и прокуратуры
