[quote="Gorets33"] ... Отчисления на ТО и ТР - тоже величина дискуссионная... .... Только привязку я не стал бы делать к балансовой стоимости...[quote]
Подібна точка зору і щодо "дискусійності", і щодо прив*язки до балансової вартості. В даному випадку «балансова вартість» - дослівна цитата з нормативу. І в іншому є проблема: «Чи завжди нам дають балансову вартість саме для об'єкту оцінки?» Дорече, цими ж нормами користується підприємства (з якими співпрацюю), які займаються бюджетуванням.
Не претендую на інстанцію останньої істини, в наших реаліях базою для визначення витрат на ТО і ПР (2,5-3,5 - відновна вартість (без витрат "на активний маркетинг" та інших непередбачених обов*язкових "сучасних" платежів - Ви мене зрозуміли). Для цього є низка власних міркувань, обґрунтувань в т.ч. і емпіричним шляхом.
_________________ Усвідомити мету, оцінити ситуацію, прийняти рішення
Gorets33 Гость
Пн, 12 Авг 2013 09:04
Извините, а можно уточнить,каким именно нормативом предусмотрено? Я, видимо, что-то упустил...
Пн, 12 Авг 2013 09:39
Для візуалізації, скан з підручника. Не думаю, що показник відрахування на ТО і ПР суттєво змінився, на відміну від загальної структури собівартості робіт
Не виходить причепити файл, може через "є-мейл". Посилання: С.М. Бабусенко "Проектірованіє ремонтно-обслуживающих прєдпріятій". Розділ - Розрахунок собівартості.
Пн, 12 Авг 2013 10:01
ребята, а попадались кому-нибудь в обзорах данные о нормативном соотношении полезной и общей площади в офисных зданиях?
Кстати,"нормативом" такой параметр выступать не может. Поскольку он слишком противоречив по своей природе. С одной стороны, казалось бы, чем меньше такое соотношение - тем лучше, больше помещений сданы в аренду, соответственно, больше доход. С другой стороны, если этот параметр большой - значит можно предположить, что данный центр имеет большие, просторные холлы на этажах, широкие коридоры, всякие "прибамбасы", типа "зимний сад", "комнаты отдыха" и прочую подобную фигню... Тогда данный комплекс относится к комплексам более высокого уровня, следовательно, арендная плата в нем будет выше... Соответственно, и общий доход при меньшем количестве площадей под аренду может быть выше... Именно поэтому таких "нормативов" и не существует...
Есть в архитектуре, Коэффициенты Объемно Планировочных Решений, К1 и К2, расчитываются из соотношения площадей, на вскидку не вспомню, попадался отчет, где эти моменты были интересно обыграны в оценке.
У архитекторов кстати эти параметры в т.с. рекомендуемых диапазонах.
Gorets33 Гость
Пн, 12 Авг 2013 10:18
Вопрос №1: эти Коэффициенты Объемно Планировочных Решений рассчитываются на основании документации какого года выпуска?
Вопрос №2: какое отношение рекомендуемые архитекторам параметры относятся к оценке?
Вы правильно написали, что в отчете, который Вам попался, данные коэффициенты были "интересно обыграны". Именно, что "обыграны"...
Кстати, очень интересный пример вспомнился. После того, как в США рухнули башни-близнецы (как мы помним, это был офисный центр), в США были внесены изменения в требования, связанные с пропускной способностью лестничных маршей. В результате этих изменений, ширина лестничных маршей в офисных центрах, строящихся после этого, должна была быть увеличена почти в 2,5 раза по отношению к предыдущим требованиям... Как несложно догадаться, соотношение полезной/вспомогательной площадей в связи с изменениями требований изменилось... И не в сторону увеличения...
(ворчливо) вот Горец, ты грамотный и толковый спец, пошто дядьку напрягаешь, тем паче сегодня?
попробую ответить:
№1. наверное есть теоретические наработки и правила, выработанные на практике.
То, что Пифагор доказал теорему до н.э. не значит, что она не верна?
Извини, что как бы вопросом на вопрос.
№2. рекомендуемые архитекторам параметры могут не иметь никакого отношения к оценке.
Они могут иметь отношения к объекту недвижимости, если возникнет необходимость в его оценке, как например для поиска аналогов, или определении износов.
интересный пример
примеры ничего не доказывают и ничего не опровергают, они лишь иллюстрируют.
В данном примере мы можем допустить его актуальность если другие параметы равны константе.
А вообще нормы в США это действительно оригинальные ...
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Возмещаемый коэффициент потерь не выше 12%
пмсм, попытка придать наукообразность очередной ....
попробуй поработать поиском в варианте
A refundable loss factor
Gorets33 Гость
Пн, 12 Авг 2013 15:36
Простите, Дядька! Я не знал, что понедельник для Вас так тяжел... Учту на будущее и постараюсь больше по понедельникам не загружать Ваш поизносившийся организм вопросами...
Как бы, между природными закономерностями и нормами, придуманными людьми, есть некоторая разница... Пифагор ведь доказывал природную закономерность, а мы говорим о том, что к природе и мироустройству отношения не имеет, а просто установлено людьми, как "наиболее оптимальный вариант". Причем, нет ничего необычного в том, что то, что было "оптимальным", например, при "плановой экономике", будет таким же "оптимальным" и в условиях "рыночной"... Именно поэтому я и спрашивал год введения данных коэффициентов...
Насчет аналогов - абсолютно не возражаю. Действительно, искать аналоги в стандартных "польках", "чешках и "хрущевках" гораздо приятнее, чем найти аналог дома, построенного по эксклюзивному проекту... Но, тем не менее, наряду с "польками", "чешками" и "хрущевками" все равно существуют дома, построенные по индивидуальным проектам. Это я к тому, что одно не исключает другого... Если кто-то строит офисный центр по стандартному проекту, то это не означает, что никто не может построить другой центр по индивидуальному. И в индивидуальном проекте предусмотреть то, чего нет и никогда не будет в стандартном проекте... Обычно, это называют "маркетингом" на этапе проектирования...
Угу... сжигатель жира находится или что-то типа того.
Или это... только сегодня?
Пн, 12 Авг 2013 16:04
у меня тоже такое же гугл находит )))
Пн, 12 Авг 2013 16:27
Воронин публиковал в своих статьях (расчет доходным подходом) % операционных затрат в зависимости от типа недвижимости. В таблице называется так: "Операционные рас-ходы в % от ПВД". Источник: В.А. Воронин. Моделирование рынка недвижимости в условиях финансово-экономического кризиса. Львов-2009.
Gorets33 Гость
Пн, 12 Авг 2013 16:33
Все это прекрасно! Вот только незадача: тарифы на коммунальные и эксплуатационные расходы в разных областях разные, также они разнятся и в зависимости от населенного пункта... В Киеве - одни тарифы, в Харькове - другие, во Львове - третьи, в Конча-Заспе - четвертые, в Ирпене - пятые... И везде представляют собой постоянную величину, не зависящую от величины валового дохода. Более того, как показывает практика, находящиеся в некотором смысле в обратной зависимости от дохода: когда кризис - доходы падают, а тарифы растут...
Коэффициент потерь = 1 - (полезная площадь/арендуемая площадь)*100%
Площади считаются в соответствии со стандартами ВОМА.
Пн, 12 Авг 2013 18:02
вот и ответ на этот вопрос:
С ума сойти!
Это кто ж так BOMA-то на русский перевел!
Воистину - велик и могуч... язык.
Gorets33 Гость
Пн, 12 Авг 2013 18:11
Наверное я чего-то не понимаю. Согласно стандарту ВОМА, в арендуемую площадь входят:
1.Площади, непосредственно используемые арендатором.
2.Доля площадей общего пользования (включая подсобные помещения и помещения управляющего, не включая лестничные марши и площадь под несущими колоннами), приходящаяся на площадь, используемую арендатором.
Следовательно, в аренду по стандарту ВОМА сдаются ВСЕ площади здания, в том числе, те, которые фактически использует управляющий центром (а он может использовать много площади...), все вестибюли, все коридоры, если на этаже есть общие туалеты - за их площадь также платит арендатор, за исключением лестниц, места под несущими колоннами и половины места под внешними стенами... КАКОЙ здесь "коэффициент потерь"? Этот стандарт для того и был придуман, чтобы получать арендную плату за ВСЮ площадь здания! Нет при данном способе расчета арендной платы потерь.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
С ума сойти!
А может, за основу бралась украинская версия перевода... А Вы сразу на русский язык наезжаете... Не правильно это!
