 Внешний износ ж/д путей завода Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн, 03 Окт 2005 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Методы расчета могут быть разными, но результат должен быть один - рыночная стоимость, а что касается степени влияния факторов, то спец. недвижка как бы воще не имеет рынка и продается вместе с не спец. недвижкой в комплексе, так что влиять внешний износ будет в целом на весь комплекс, поэтому для его частей он тоже будет одинаков, эт я про % выражение.
СообщениеДобавлено: Ср, 05 Окт 2005 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно бесспорное утверждение.
А вот сказать
это всеравно что сказать – Физ. износ задания 50%, поэтому физ износ фундамента тоже - 50%.
С Днем Рождения!!! Андрей С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Ср, 05 Окт 2005 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
КовАл говорил немного о другом... Ведь здание трудно назвать комплексом... А если предприятие имеет внешний износ, например огранчение в производстве, то % внешнего износа в имущественном подходе учитываем в расчете каждого здания...
СообщениеДобавлено: Ср, 05 Окт 2005 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята, давайте помиримся. в разных случаях внешний износ всего предприятяи распространяется на все, в некоторых - нет. все зависит от цели оценки Wink причем юмора тут гораздо меньше, чем кажется...
СообщениеДобавлено: Ср, 05 Окт 2005 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подождите подождите,
Во-первых ни кто ни с кем не ссорился (оценщики не ссорятся они только рецензии пишут Smile) а спорил.
Во-вторых все что вы мне объясняете я понимаю и не сколько не оспариваю. Да действительно ели предприятие в целом имеет Внеш.износ то этот износ распространяется на все имущество в отдельности.
Вопрос в том, в какой пропорции этот износ распространяется на каждое имущество?
По-моему мнению эти пропорции СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ для РАЗНОГО ТИПА ИМУЩЕСТВА.
Но при этом мы могли бы и не задаваться этим вопросом, есть общая стоимость, есть общий износ, разница и есть искомая рыночная стоимость.
Но в схеме Ковала мы идем от обратного мы рассчитываем Внеш.износ(Confused для отдельного типа имущества (замете не всего предприятия в целом, а только неспец имущества) и тут же огульно принимаем такую же величину Внеш.износа(Confused для другого, совершенно противоположного, типа имущества (спец), ну а потом складываем. Чувствуете разницу?
СообщениеДобавлено: Ср, 05 Окт 2005 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последнее повышение (способ опр. ВИ от Пазирука):
1. Определяем стоимость имущества затратным подходом с учетом функ. износа.
2. Представляем себе ЦМК, остоящий только из указаного имущества (без существующей дебиторки, кредиторки и оборотных активов).
3. Определяем стомость такого ЦМК доходным подходом.
4. Разность ЗП и ДП дает ВИ.
5. Распределяем общий ВИ по позициям пропорционально стоимости по ЗП.
Способ заморочливый, но логичный. Для тех, кто работает с программами типа Проджект 6.0 задача упрощается: копируем ДП предприятия и убираем из стартового баланса все кроме основных средств.
Что касается СПЕЦ и НЕСПЕЦ имущества, то в случае наличия обьектов существенно различающихся по способам НЭИ, целесообразно вообще оценивать их отдельно. Напр. опытный цех в центре Киева как цех никого не интересует независимо от того, что и когда он выпускал. Оборудование- отдельно на вывоз, здание -на продажу или реконструкцию. Соотв. ВИ будет только у оборудования.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Окт 2005 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем, получается, что считаем стоимость неспециализированной недвижимости двумя подходами: доходным (или сравнительным) и затратным без учета внешнего износа.
Разница будет равна величине внешнего износа.
Что то не так. ДП должен учитывать все виды износа... Т.е. в принципе стоимость полученная ДП - это стоимость без внешнего износа. Поправте меня, если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт, 11 Окт 2005 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Hard_Pragmatic
По своей сути, экономический износ для недвижки это снижение стоимости кирпичей (читай строительных материалов) и стоимости их складывания (работы) в данном месте в результате влияния социально-экономических, экологических и др. внешних факторов. Всё осталльное - функциональный и физический износ. Так почему стоимость этих стр. мат. и работы в двух, рядом расположенных зданиях снизится на разный %?
Марчук Андрей
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Окт 2005 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Hard_Pragmatic
Уважаемый г-н КовАл!
Ваше последнее утверждение не верно.
Внешний износ выражается не в сниженеии стоимости материалов и работ. Все, что касается самого объекта (материалы, планировка, обеспеченность инж. системами, местоположение и т.п.) - это либо физический, либо функциональный износ.
Все, что касается сторонних по отношению к объекту факторов - это внешний износ.
Кстати, внешний износ появляется тогда, когда аналогичные объекты в регионе НЕ СТРОЯТСЯ. Т.е. ситуация на рынке такова, что строительство НЕ ВЫГОДНО. Стоимость объекта после завершения строительства не позволит окупить затраты на строительство и получить соответствующую прибыль. При этом заметьте - стоимость "кирпичей" от этого не уменьшается.
Кроме того, у двух соседних объектов, расположенных на расстоянии 50 м, может быть разный износ.
Например: здание 1 - цех, здание 2 - АБК. Ситуация на местном региональном рынке такова, что цеха никому не нужны (избыток в регионе, их никто не покупает). Административные здания, наоборот пользуются большим спросом (при этом цех реконструировать в административное здание не представляется возможным исходя из конструктивных особенностей). В этом случае внешний износ у здания 1 есть, а у здания 2 - нет.
Причем заметьте:
1. здание цеха может соответствовать всем современным требованиям к зданиям такого рода, т.е. у него будет отсутствовать функциональный износ.
2. Здания построены из одинаковых кирпичей Smile
С уважением,
Марчук.
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Окт 2005 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Hard_Pragmatic
Ой ёёё, как все запущено Laughing
Ответ в твоем вопросе, и ключевое слово в твоем вопросе не кирпичи и работа, а слово - «В ДАНОМ МЕСТЕ».
В том то и дело что В ДАНОМ МЕСТЕ в результате влияния социально-экономических факторов одно здание будет более востребовано а другое менее. Причем эта самая востребованность может быть полярно противоположной в ДРУГОМ МЕСТЕ
В ДАНОМ МЕСТЕ нужны офисы и склады.
ДРУГОМ МЕСТЕ нужны специальные производственные площади для станков ХН-10.
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Окт 2005 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смею заметить .... .... где и когда было снижение стоимости кирпичей, стр.мат. и стоимости их складывания?
вроде бы все только дорожает и процесс этот абсолютно закономерен на данный момент в нашем геогр. ареале.
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Окт 2005 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, уважаемый пан Ковал имел в виду следующее - расположение здания на участке, к примеру удобность входа и выход, либо открытость здания со стороны магистрали , тоже может быть, причиной функционального износа.
Кроме того, стоимость кирпичей и стоимость их складывания - это прямые затраты, на воссоздание(замещение) объекту, и именно прямые затраты в первую очередь страдают по мере эксплуатации объекта - и проявляется физизнос - так вновь сданное здание имеет физизнос на уровне 5% (это кстати перевозка тех самых кирпичей и их складывание). А уже в течении времени - при совершенствовании кирпичей проявляется функциональный...
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Окт 2005 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та ну Флаюшка мы тут поднялись на высоты теоретических материй, а ты нас на грешный ареал опускаешь. Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Окт 2005 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выражу мое почтение господину Марчуку Андрею, совершенно верно сказано.
Еще раз процитирую специально для КовАл-а, предвидя его ход мыслей и ответ Smile, нижеследующее:
З.Ы. Марчук Андрей каким ветром Вас к нам занесло, как там поживает оценка в России? Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Окт 2005 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, флай, ну у нас в городе нерентабельно строить жилье и цеха, склады, офисы. выгодно строить пока только торговые точки/кафе на проходных местах.
