 спецавтотехника Следующая тема
Трифон
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Апр 2012 02:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот еще вопрос Гусеничный экскаватор по какой методике ценить? Ведь это не КТС, и в методике автотовароведческой слово экскаватор встречается лишь раз ито в предпоследней таблице приложения (показатель процента рыночной стоимости запчастей ввозимых на тер. У-ны)
Все относительно
rat47
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Апр 2012 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
как оборудование!
СообщениеДобавлено: Ср, 30 Май 2012 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Підкажіть оцінка ГУСЕНОЧНОГО екскаватора проводиться по методиці КТЗ чи ні <img src=:" border="0" />
СообщениеДобавлено: Ср, 30 Май 2012 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доцик писал(а):
Підкажіть оцінка ГУСЕНОЧНОГО екскаватора проводиться по методиці КТЗ чи ні :" border="0" />
Методи оцінки, передбачені цією Методикою, можуть використовуватися для оцінки самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторів і комбайнів на колісних шасі, якщо вони не суперечать тим положенням, які регламентують оцінку цих видів транспорту.
СообщениеДобавлено: Ср, 30 Май 2012 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
та а якщо заміни гусениці на колеса то КТЗ причому без видимої зміни основних характеристик і функцій якийсь тупик .......ля
СообщениеДобавлено: Ср, 30 Май 2012 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доцик, вибачаюсь, але я, не зрозумів те що Ви написали.
СообщениеДобавлено: Ср, 30 Май 2012 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
є можливість одну і туж модень ставити як на колісне шасі так і гусеничну наприклад Т-150 є в двох варіантах
у вас че, на гусеничном тракторе типа гусеницы поменяли на колеса. Чисто интересно как это можно сделать, если схема привода, управления у гусеничного и колесного тарктора кардинально отличается, как минимум у гусеничного трактора нету руля Smile, не говоря уже про всякие гусеничные движители. такую замену разве что можно сделать путем перестановки кабины с одной базы на другую, и то не факт - прорези в кабине под рычажки не подойдут. конечно наши кулибины, наверное, могут все, особенно после приема на грудь и выкрика типа: "а спорим я сделаю", но таке ТС не пройдет ни одного техосмотра и не получит ни одного регистрационного документа.
СообщениеДобавлено: Ср, 30 Май 2012 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Замінити не получиться але функції і роби виконуються одні і тіж і продуктивність і потужність однаітаж єдине що один може працювати на заболоченій місцевості інший більш мобільний, але ні одним ні другим на далекі відстані не поїдеш
Сварог
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Май 2012 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оцінюйте за МЕТОДИКОЮ, які Ви вбачаєте в цьому проблеми? Можете використати Бюл. (якщо є подібний об'єкт), використовуючи принцип корисності: функціональне призначення; потужність двигуна; виробник і т.д. Наприклад, і для Т-150, і для Т-150К одним з основних чинників впливу на формування вартості є потужність двигуна і його модель (СМД, ЯМЗ-236 (238) або нім. дв), а шасі - вплив має, але кореляційна складова не така вже й значна і даний коефіцієнт корегування не так вже й складно обґрунтувати….
При відсутності подібного об*єкту в Бюл., згідно МЕТОДИКИ, шукайте аналоги в Інтернет: модель, рік виробництва ...
Категоричність – ознака обмеженості ума
Nawe6401
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Май 2013 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста, КРАЗ 65055 к какому виду техники отнести? Я так понимаю что можно к строительной?
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Май 2013 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычный стандартный самосвал. Если, конечно в вашем случае на него не установлено чего-то, что делает его специализированным.
АндрейМор
а чего самосвал к строительной технике относить?
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Май 2013 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если таким самосвалом будут перевозить удобрения (навоз), то Вы его к какому виду техники отнесете.
А почему возник данный вопрос?
Nawe6401
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Май 2013 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос возник расчитывать ли Гк? (так как для специальной, строительной технике он не расчитывается)
