 может ли быть стоимость ликвидации стартовой для аукциона? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Ноя 2006 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, сессия решает отчуждать майно или нет, а в каком состоянии отчуждаемое майно - это уже второстепенно.
Под разборку-это еще не значит, что недвижимость в непригодном состоянии. В этом случае я не знаю, кто принимает решение и указывает способ отчуждения.
А все остальные пункты требования вполне законны.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Ноя 2006 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
если его нет, тогда цель оценки наверное "для принятия управленческого решения". Ну хотят они знать стоимость майна, кто им запретит?
разве такое бывает? например, в городе? первый раз слышу, что бы коммунальщики сначала запрашивали оценку, потом выставляли на продажу, у них же должны быть какие-то свои процедуры по этому поводу? или как?
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Ноя 2006 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну они же могут пригласить специализированную организацию, которая даст заключение, что здание не пригодно к эксплуатации и на основании этого принять решение об отчуждении под разборку?
Понимаете они уперлись в это решение и всё- не хотят его давать. мол вы сначала оцените как лучше его продать под разборку или живьем, а мы потом и на основании этого (оценки) решение об отчуждении примем, а может и не примем, решим не продавать- ну бред. Это же не частное лицо- что хочу, то и оцениваю. Это же коммун соб-ть, там же есть "процедура", вот она меня и интересует, наверное.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Ноя 2006 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бывает по разному
Дело в том что сессия принимая решение должна основываться на каких-то заключениях, так вот тех. заключение тут для них будет обязательно, но так же они могут захотеть увидеть и стоимость. Так что это их внутренние процедурные вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Ноя 2006 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною власністю
кстати, на будущее - есть проект ЗУ "О праве коммунальной собственности и управления объектами права коммунальной собственности"
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Ноя 2006 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
а еще по процедуре - должен быть местный "порядок отчуждения коммунальной собственности" что-то типа этого
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Ноя 2006 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
что под разборку, что живьем - всё равно НЭИ от вас требуется, этого они наверное и хотят. Скорее тут дело в земле
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Ноя 2006 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я писал:
и хотел сказать, что здание может быть вполне нормальное в техническом плане, но принято решение, что способ продажи-под разборку.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Ноя 2006 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тут каким боком? на основании чего я в таком случае должна им делать оценку?
Если удет заключение архитекрурного котроля, что здание не пригодно к эксплуатации- то под разборку вот и НЭИ. и это же заключение основание для них при принятии решения.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Ноя 2006 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
"на основании чего я в таком случае должна им делать оценку" - на основании договора об оценке.
и, я думаю, освидетельствование строительной организацией тоже не помешает. и цель впиши "для принятия управленческих решений", то есть совсем не для продажи.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Ноя 2006 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ева, т.е он имогут мне заказать оценку для принятия управленческих решений, я закажу акт тех осмотра- он мне покажет,что здание сдохло- я оценю под разборку...а потмо они примут решение о том, что его можно реализовать под разбоку.....и вот тут у меня возник вопрос- раз это комун собс-ть то это по сути приватизация объекта способом аукцион или конкурс, т.е дальше они пойдут по процедуре как для малой приватизации?
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Ноя 2006 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
юля, ты мое сообщение читала, первое в этой ветке? это вот и есть описанная тобой только что ситуация.
а для приватизации они закажут новую оценку, по определению початковой для аукциона=рыночная=(в нашем случае)стоимость ликвидации
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Ноя 2006 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
да-да, Ева я всё понял, спс, это я просто так рассуждаю долго и вслух , шоб дошло....... Embarassed
