Уважаемый Сергей_К
Может так.
В n - ном + году определяется стоимость объекта методом прямой капитализации (все так же как обычно на момент оценки). А потом полученную сумму приводим на дату оценки согласно теории стоимости денег во времени. отсюда (ЧОД/К)/(1+і)^n
Я обычно так объясняю стажерам.
Пт, 04 Сен 2009 16:52
Может так.
rudge Вопрос не в формуле. Вопрос о возможности расчета стоимости реверсии не (ЧОД/К), а (ЭВД/К)
Пт, 04 Сен 2009 17:00
Можем устроить и голосовалку, но, как по мне, то правильно ЧОД/К. Иначе, получается, что нынешний владелец здирает с будущего не только стоимость недвижки, но и капитализированные затраты, которые он понесет при владении этой недвижимостью.
И кто сказал, сто на рубеже прогнозного периода должен обязательно смениться собственник. Прогнозный период характеризуется "непостоянством" денежного потока, а владеть им может и дальше нынешний собственник. И в таком случае один и тот же объект иметт две отличные стоимости. Реверися - это ж всего лишь свернутая формула дисконтирования на период до конца экономической жизни объекта оценки.
Пт, 04 Сен 2009 17:03
Ту Сергей_К
Ну так, коллега, в постпрогнозном периоде мы определяем стоимость через капитализацию, а она капитализирует ЧОД. При этом логика рассуждения не меняется, что для n-го года, что на дату оценки и естественно операционные расходы тоже прогнозируются. Отсюда ЧОД = ЭВД-ОР
Все тоже что и на дату оценки.
В принципе ЭВД можно прокапитализировать но при условии если ОР=0. Но это или для конкретного случая (ну попался такой объект и определяем стоимость в использовании) или из области фантастики. Я приверженец последнего.
Последний раз редактировалось: rudge (Пт, 04 Сен 2009 21:43), всего редактировалось 1 раз
Максим Сочинский
Пт, 04 Сен 2009 21:28
Господа форумчане... может чего и не понимаю, но насколько я знаю, стоимость реверсии это ожидаемый доход который получится от реализации имущества в постпрогнозный период. Определить стоимость реверсии можно с применением разных подходов, окромя прямой капитализации (хотя на практике встречался только с прямой капитализацией)
Так вот, если человек изначально использовал ЭВД и потом капитализировал ЭВД то как бы и все ок. Только как мне кажется ставка капитализации (как норма дохода на вложенный капитал) должна быть другая, меньше чем для ЧОДа. Наверно. Что то вроде компенсации.
Сам вообще-то всегда считал ЧОД.
НО
Вот что интересно.... если считать по ЧОДу.... то мы так же считаем и налоги, которые по идее должны заплатить, ввиду того что получаем прибыль от эксплуатации (НДФЛ и подоходный... например)
Таким образом я прихожу к мысли что считать по ЭВД, ЧОДу или еще какому, нужно смотреть в каждом конкретном случае. в случае, если нельзя точно определить операционные расходы или расходы являются очень маленькой величиной, то возможно применение ЭВД будет более логично, чем "Оценщик считает, подсчитав, что расчетные ОР составляют Х%".
Ну а в остальных случаях ЧОД.
Не сильно в этой теме разбираюсь, но попробую думать с Вами, может чего и научусь =)
skype: maxim_sochinskiy
Пт, 04 Сен 2009 21:57
Уважаемый Максим Сочинский
Смотри че коллега Серый писал Пт, 04 Сен 2009 18:00
На счет капиталзации звтрат на получение ЧОД.
И с чего Вы взяли, что в Операционных Расходах нет налогов? Они там обязательно учитываются, но только те, которые присущие объекту оценки (например налог на ЗУ), а не бизнесу.
Вот тут не плохо расписано. http://qfnr.com/?cat=21
Хотя я не совсем согласен, точнее есть сомнания. Но они правы, с точки зрения методики.
Максим Сочинский
Вс, 06 Сен 2009 11:49
Понял, почитал, подумаю Спасибо. Там же кстати есть интересная статья по расчету реверсии.
