 Как считать степень строительной готовности? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Май 2007 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
просто расчеты получаются похожими, несколько сбивает с мысли.
отож, еще как. Но я еще не использовала - не приходилось, но скоро придется.
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Май 2007 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да, потом накручиваем износ на то, что есть.
А сверху еще и коеф выхода материалов, если разборка?
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Май 2007 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да, там вообще смешно и мало получается.
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Май 2007 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может не совсем по теме, но все - таки. У кого есть ДБН 1.1-2-99 Кошторисни норми на будивництво
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Май 2007 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это тот, где есть нормы выхода материалов при демонтаже и нормы потерь строительных материалом?.
Посмотрите тут
http://proxima.com.ua
или тут
http://budinfo.com.ua/content/view/148/79/
Если нету, свисните - потормошу своих знакомых-строителей.
Последний раз редактировалось: Серый (Пт, 01 Июн 2007 09:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт, 01 Июн 2007 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серый - ты настоящий друг. Много интересного начиталась. Хорошие ссылочки. Спасибо!!!! Very Happy
Marian
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Сен 2013 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня.
Цікавить питання: Чи може СОД надати заключення (висновок) про ступінь готовності незавершеного будівництва?
Якщо, ні, то яким нормативним актом це передбачено.
Заздалегідь вдячний.
Forto4ka
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Сен 2013 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Marian писал(а):
Доброго дня.
Справку о степени готовности всегда выдавало БТИ. По какому норм.акту. извените, не знаю. Если ее нет, расчитывала сама по УПВС. В ограничениях указывала, что никаких експертиз не проводилось и ответственности не несу...
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Сен 2013 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего, принцип, если не запрещено - значит разрешено тут не катит. Наверное, нужно искать нормативный акт, где указано кому это делать разрешено. Автоматом всем остальным запрещено. А то исходя из вашего вопроса можно спросить, а каким нормативным актом запрещено оценщику, например, удалять гланды.
Чисто в ходе расчетов стоимости оцениваемого объекта можете посчитать исходя из предоставленных актов выполненных работ, промежуточных расчетов относительно общей сметной стоимости, можете сами померять что уже готов на объекте относительно проекта. Но и нести ответсвенность за такой расчет тоже будет оценщик.
Но выдавать справку как отдельный документ, например, мне бы было стремновато.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Сен 2013 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Marian писал(а):
Доброго дня.
Если я не путаю, вопрос степени готовности объекта недвижимости относится к технической инвентаризации. Соответственно, там и надо искать соответствующие нормативные акты.
Что касается оценщика, то не может: наличие строительной или инвентаризационной лицензии обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Сен 2013 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ми роболи по іншому замови в буд. організації кошторис на виконання буд робіт, нам надали висновок що збудувати такий обєкт коштує стількито все офіційно і цифра не доколупаєшся. єдине чи захоче замовник оплатити роботу кошторисника.
Marian
СообщениеДобавлено: Пт, 13 Сен 2013 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибі за інформацію.
Проаналізувавши НПА та коментарі прийшов до висновку, що:
1. на даний час окремого НПА що відносить даний вид робіт до сертифікованих чи ліцензованих немає. Є Постанова КМУ 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури", однак даних робіт там немає.
2. оцінювач маючи свідоцтво за напрямком 1.1 в складі витратного підходу має право проводити розрахунки на основі одиничних розцінок, укрупнених показників з корегуванням на ступінь готовності і т.д. Чи може він оформити процедуру визначення готовності окремим документом питання відкрите, оскільки згідно закону практична діяльність з оцінки майна полягає у практичному виконанні оцінки майна та всіх процедур, пов'язаних з нею та підготовці висновків щодо
вартості майна.
Оціночні процедури - дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість провести оцінку.
Чи може окрема оціночна процедура бути оформлена окремим документом ? питання відкрите.
СообщениеДобавлено: Пт, 13 Сен 2013 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Питання давно закрите, тому що за результатами своєї роботи оцінювач може видати лише один єдиний документ - звіт про оцінку.
Також законодавство передбачає проведення консультаційної діяльності. А от чи може бути робота по визначенню ступеня готовності обєкта як самостійна робота буди віднесена до консультаційної діяльності, от тут вже питання відкрите. А ще більше питання відкрите чи матиме така робота будь-яку силу/вагу для замовника і для тих органів/користувачів, куди він таку консультацію надасть.
АлексОльга
СообщениеДобавлено: Сб, 14 Сен 2013 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Як казала Мем, ніхто не забороняє надати Витяг (з розрахунком ступеня готовності) зі звіту про вартість майна.
