АГА
эл двигатель тоже имеет составляющие, ротор там, статор
Ср, 15 Июл 2009 11:25
это все равно что двигатель от станка назвать оборудованием имхо
наверное все же запчасть (1.7)
Валера
Ср, 15 Июл 2009 11:26
Рома писал (а):
Вопрос вдогонку: этот двигатель - оборудование, али 1.7 (запчасть).... У нас тут споры...
Авиадвигатель -силовая установка (энергетическое оборудование), "що перетворюють енергію будь -якого виду в механичну" (см. стр.16 "Основи оцінки установок, машин і обладнання",І.Голхберг)
Рома
Ср, 15 Июл 2009 11:44
Это не Валера.... это золото!!!!!
_________________ Бабло побеждает Зло!
Ср, 15 Июл 2009 11:46
и то правда
пусть будет по-Валерыному
Ср, 15 Июл 2009 12:40
Ващето вопрос спорный
(Я там про эл двиг писал)
Битой вроди тоже "перетворюють енергію будь -якого виду в механичну"
Хай буде як на "стр.16" І.Голхберг сказав.
Да и еще рухоме или нет. Так для самолета же, летает!!!
Значит рухоме.
galswit Moderator
Ср, 15 Июл 2009 17:26
Это сборочний узел и запасная часть для самолета. Оборудование-это самостоятельная единица.
Валера
Ср, 15 Июл 2009 17:42
Сборочная единица - согласен,причем одна из основных и с ресурсом, отличным от ресурса самолета. А запасные части для самолета- это имущество, так называемый ЗИП в комплектности 1:10; 1:20.
Что касается самостоятельной единицы, то отдельные типы авиадвигателей успешно используются (-овались) в качестве самостоятельных тепловых установок в народном хозяйстве (эта разработка ХАИ - отдельная тема).
Ср, 15 Июл 2009 17:45
Вот-Вот уважаемый Игорь Исаакович
Знаете тут проблема не в Вас как ГУРУ, проблема в нас рядовых в том числе и ответственных работников, которые, к сожалению, за частую при принятии решения слепо следуют высказываниям ГУРУ.
Вооб ще то, как на меня, законодатель вводя понятие "оборудование", "инвентарь", "узел" (конструктивный) или "запчасть" должны были все это поставить на соответствующие полочки. Я о стандарте терминов.
Возмем ПК. Это оборудование или инвентарь? Винчестер узели или запчасть?
Та же проблема и с авиадвигателем как объектом оценки.
Я когда то в Сургуте видел электростанцию на базе трех авиадвигателей, благо там газа не меняно. Как тогда, исходя из этой информации, подходить к оценке к таким объектам?
Это не клинья Вам. Это мысли в слух. Вот куда должна быть направлена деятельность приоценочных структур. Поле то не паханое.
Борода Тусовщик
Ср, 15 Июл 2009 18:32
В составе электростанции двигатель тоже запчасть, поскольку тоже периодически меняется. так что все таки наверно можно по 1.7. Ну никак не отдельное оборудование.
Да никакой я не гуру, а исхожу из фактов. Наш двигатель - часть самолета. Т.е основной узел. Если он лежит на складе на подмену - запчасть.
Альтернативное использование совсем другая пара калош.
Нет требований к ресурсу. Как электростанция и т.д. работает пока работается и требования к нему совсем никакие.
Для оценки в первую очередь надо исходить из использования: прямого или альтернативного. И в том и в другом случае надо изучить существующее предложение и главное - спрос.
Если спроса нет , то лом и нечего мудрить.
Вот пришло в голову.
Можно еще учесть как фактор для снижения его стоимости, стоимость аренды места в складе, которое он занимает.
Ср, 15 Июл 2009 20:37
Уважаемый rudge.
Ну эт Вы скромничаете коллега. На Львовянина не похоже.
А че. Еще и зарплату охраны, за одно и долю конторских работников, продисконтировать в затраты.
Интересно как к этому фонд отнесся бы.
galswit Moderator
Ср, 15 Июл 2009 22:22
Что такое реактивный двигатель как оборудование?
Конечно в альтернативном использовании например электростанция, как заметил уважаемый Борода.
Расмотрим примерныйй перечень основных узлов:
1. Рама или шасси на котором все держится;
2. Стартер или пусковой двигатель;
3. блок управления (может быть пульт);
4. генератор (преобразователь мех. энергии в электрическую;
и наконец сам двыигатель да еще куча всякой мелочи.
Это и есть единица оборудования.
Вывод сам двигатель не есть оборудование.
Рома
Ср, 15 Июл 2009 23:18
Я не понял. Почему Валеру никто не слушает?
Этот ....берг шо тоже пургу гонит?
Эти двигатели (реактивные) альтернативно можно использовать только чтобы ж/д путя от снега обдувать, зимой, с вагона - платформы. Это шо тоже запчасть?
