 ЛЭП на участке Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт, 07 Авг 2009 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
И в чем проблема, не хотит, не напрягайте ведь можно и так.
Уважаемый Alex_None
2. Если после осмотра выявились не соответствия представленного паспорта с увиденным, то официально письмо с просьбой привести в соответствие.
3. Если реакции ни какой, то оцениваем по факту, то что видим. (естетвенно при наличии документа подтверждающего права на оцениваемое ЗУ) и в отчете оговариваем все проблемы связанные с объектом, документами и оценкой.
4. Если в документах сервитут не оговорен, а по факту, НА МОМЕНТ ОЦЕНКИ, он есть то учитываем в расчетах, обязательно.
Тока я в таких вариантах разясняю всегда какие проблемы и подводные камни могут быть в будущем.
Reff
СообщениеДобавлено: Пт, 07 Авг 2009 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, ну если оптовая база будет, то столбы, вроде и не помеха, если правильно запроектировать, но сервитут должен быть, ибо как будет происходить их обслуждивание. А если спортивно-развлекательный центр, то это большое препятствие, сами понимаете. Да и что, в принципе дает проект отвода? Землю выкупят, подробят на мелкие участки и спекульнут со сменой целевого назначения. Земля оптом ведь стоит дешевле. Вот и вся схема.
Закон один для всех, только исключения у всех разные!.
СообщениеДобавлено: Пт, 07 Авг 2009 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из личного опыта:
1. по поводу наличия сервитутов и пр. ограничений
- ценил массу участков с транзитными сетями, в лучшем случае в договоре аренды общая фраза типа "обязаны предоставить доступ к обслуживанию имеющихся и прокладке новых (как вам это нравится!) инженерных сетей
- вывод никто соотв. сервитуты пока, наверное, не оформляет и не регистрит., если не припечёт, кстати этим могут заняться собственники участка с целью НАЖИВЫ
2. ЛЕП должна быть нанесена на топоплане (в идеале 1:500), в т.ч. видел часто и на планах Бориспольского р-на
3. Если ЛЕП есть, то +1 Серому - как минимум два варианта: оставляем ЛЕП или выносим (при такой возможности)
4. Масса случаев, когда ЛЕП 10кВ проходит по участкам - никто ещё от этого не умер Cool
Добавлено спустя 18 минут 42 секунды:
в догонку Laughing
для Киева типичное явление - в нормативке не отражается наличие транзитных сетей (в соотв. с методикой есть понижающий К);
ясное дело, это ж приводит к снижению значения НГО, а значит и платы за землю
вот в руках справка про отстуствие(наличие) ограничений(отягощений) - "6. Обмеження (обтяження) не зареестровані", а на 500-ке транзитный водопровод и проектант "пробил", что он на балансе водоканала - вот вам и ОБМЕЖЕННЯ!
ПС. 2AlexNone - киловаттами (кВт часто килоВольтАмперами кВА) меряют шось инше, у ЛЕП - киловольты (кВ)
Alex_None
СообщениеДобавлено: Пт, 07 Авг 2009 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Embarassed А в школе по физике 5 была (уже возраст, память стала подводить...) )))
Alex_None
СообщениеДобавлено: Сб, 08 Авг 2009 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, поскольку с аналогами проблемы (у которых есть аналогичные ограничения), то как лучше посчитать "ущерб" от наличия ЛЭП?
Взять по справочнику Стеля коэффициент порядка 0.85-0.95? Smile
СообщениеДобавлено: Сб, 08 Авг 2009 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы делал так:
1. Исходя из требований ДБН определяете площадь земльного участка, на которую распространяется действие ЛЭП и возвожное использование данной части участка.
2. Часть участка, на которую не распросираняется действие ЛЭП, оценивается на основании ЛНЭИ.
3. Часть участка, на которую распространяется действие ЛЭП - исходя из установленного нормативом использования. Если использовать земельный участок никак нельзя, выкинуть эту часть вообще из стоимости - смысл покупать то, что использовать никак нельзя, хотя этот вариант может непройти экспертизу. Кстати, исходя из анализа использования, подкиньте идею арендаторам пересмотреть площадь выкупаемого участка в сторону уменьшения на площадь под ЛЭП. Учитывая то, что они не знали, что ЛЭП может быть помехой, попросите у них % от сэкономленной суммы. Ну или, по крайней мере, в их глазах приобретете дополнительный авторитет как нормальный консультант.
4. Сложить полученные результаты.
Alex_None
СообщениеДобавлено: Сб, 08 Авг 2009 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы делал так:
Спасибо за совет!
Reff
СообщениеДобавлено: Пн, 10 Авг 2009 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
По проекту отвода - земля для строительства спортивно-развлекательного комплекса. Вы представляете себе такой комплекс - типа стадион со столбами посередине поля? Кстати, а был ли эскизный проект такого комплекса?. Сразу можна сказать , что не было, да и название расплывчатое. Всё шито белыми нитками. Вот и прорисовывается типичная схема "дерибана" земли. За риски нужно брать с Заказчика по повышеному тарифу и пусть он также "подмазывает" експертизу.
Alexsandr
СообщениеДобавлено: Вт, 11 Авг 2009 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Площадь под ЛЕП-0,4 кВ не подлежит отводу согласно ДБН В.2.5-16-99, показываеться только охранная зона согласно постановления Кабинета Министров № 209 от 4 марта 1997 года. Если столбы не мешают их оставляют или переносят согласно градосторительного обоснования.
Alexsandr
Expert_zem
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Июн 2011 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
irenka писал(а):
А, ну тогда пусть сельсовет и подскажет, что со столбами делать.
Вообще я на вашем бы месте оценила, как будто столбов там и нет. Нигде ни в каких доках они не зафиксированы. Оценивайте себе. А если спросят - "тю, а где они взялись, вчера еще не было" - скажете вы. Very Happy
А как же обследование объекта оценки, фотофиксация!
