Вот он может быть объектом недвижимости. Но при условии если было;
- разрешение на его монтаж/строительство
- если был проект
- был отвод ЗУ под именно этот "фундамент"
- объект, "фундамент", введен в эксплуатацию решением местного совета
- получен техпаспорт БТИ на этот объект недвижимости.
(В чем я очень сомневаюсь)
Вы хоть сами понимаете, что написали, мягко говоря, фигню (это чтобы не делать несколько ошибок в этом слове, чтобы реально получить то, что Вы сказали).
Фундамент - отдельный конструктивный элемент объекта - основа для его установки, передающая все нагрузки на несущий слой. Необходимость монтажа и его конструктивная схема определяется чисто исходя из нормативных требований к монтируемому объекту и сам по себе не может быть самостоятельным объектом и уж тем более не может быть отдельно введен в эксплуатацию по процедуре введения в эксплуатацию объектов недвижимости. Максимум - акт испытания (как внутренний документ на строительство) в ходе строительства как проверка несущей способности и возможности дальнейшего строительства.
Есть разрешение на строительство/установку/монтаж конкретного объекта, а исходя из требований уже определяется нужен/не нужен фундамент и какой если нужен.
Вт, 13 Июл 2010 12:58
Я то как раз представляю ЧТО НАПИСАЛ. Если ВАМ нужно то я сброшу ВАМ лично документ БТИ в котором ФУНДАМЕНТ обозначен отдельной литерой и фигурировал в оценке как САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ объект.
Фундамент под беседку. Беседка разборная ставилась только на летний период.
По этому советую Вам "фигню" не городить в отношении моих постов.
С уважением СН
PS: если Вы внимательно читали мой предыдущий пост то должны были обратить внимание что слово "фундамент" мною взято в кавычки. Зачем думаю объяснять Вам нет надобности.
Вт, 13 Июл 2010 13:24
Наличие на плане БТИ еще не говорит о том, что данный объект был введен в эксплуатацию по процедуре как для объекта недвижимости описанной Вами. БТИ метет на план все, что видит и естественно каждому объекту присваивает отдельную литеру/номер ибо для каждого объекта потом следует некое техническое описание (или не следует, что для таких объектов чаще бывает).
Владельцы сего фундамента наверное приводили ЬТИ когда беседки не было, иначе даю 99,9%, что не было бы отдельно фундамента в БТИ, а была бы именно беседка.
И я опять же таки не говорил, что такой объект, как фундамент, не может быть отдельным объектом оценки.
Но я глубоко сомневаюсь, что даже в вашем случае было отдельно получено:
- отвод земли под фундамент (а не под беседку);
- получалось отдельное разрешение на возведение именно фундамента, а не беседки в которой фундамент является всего лишь отдельным конструктивным элементом;
- допускаю, что разрабатывался какой-то проект для его (фундамента) строительства иначе бы наверное разрешения не дали, да и проект - возможность заработать карманным конторам;
- и уж тем более был акт ввода в эксплуатацию именно фундамента по отдельной процедуре.
С уважением, СМ.
P.S.
Есть надобность.
Вт, 13 Июл 2010 14:10
Есть надобность.
Обычно в скобки берут термины которыми обозначают что то, но этот термин не соответствует этому что то на на все 100. Что то типа аналогии.
Пардон за "нравоучение"
Теперь по сути полемики.
Сегодня в отличии от времен СССР к БТИ, как заказчики, так и власть предъявляют все более высокие требования в формировании техпаспорта и на его база СВИДЕТЕЛЬСТВА на право собственности. По этому все чаще в этих документах приходится встречать, в том числе, "фундаменты". Вспомните раньше никогда БТИ не прописывало площадки, а сейчас почти всегда. Все это делается для того что бы не было потом, после отчуждения, на пример, споров на предмет "а я площадку/фундамент/опору не продавал, плиз, доплатите если хотите ими пользоваться".
Теперь о "фундаментах" под киоски. С недавнего прошлого в местных властях (у нас было такое может и у Вас) пошла "манечка" заставлять владельцев киосков ставить их не просто на асфальт, а на "фундамент" (громко сказано - бетонную плиту) Все это делалось что бы "сбить бабло" (проект, отвод ЗУ, разрешения и тп) К сожалению за частую не давая доки на право собственности. Но были и прецеденты, особенно на окраинах. Так что просто нужно при оценке внимательно изучать доки.
PS: для сведения (без обид) есть такие линии ПЛХ-3АС для раскряжевки леса. Под ними серьезные фундаменты и строятся они как правило как самостоятельный объект, так вот на них (фундаменты без самой линии) даются доки на право собственности.
Вт, 13 Июл 2010 14:33
- неправда ваша. раньше прописывало БТИ все, вплоть до элементов благоустройства - а сейчас площади покрытия нет, площади забора - нет. даже износ зачастую БТИ не ставит.
Вт, 13 Июл 2010 14:49
Эт при Сталине так было, а при Горбачеве бардак пошел. Что касается сейчас, то во многом от покупателя зависит. Сейчас стали требовать. Правда оплачивают сами, продавцу пофигу. Особенно после того как ФГИ начал сверки по приватизации с целью выявить "не приватизированные объекты" в виде площадок и тп
