 Основные критерии сравнения (сравнительный подход) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс, 04 Мар 2012 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
я так понял, это оценка для ФКС с целью аренды?
СообщениеДобавлено: Вс, 04 Мар 2012 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
да) ФДМУ
СообщениеДобавлено: Вс, 04 Мар 2012 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит ДА?
ФДМУ не ФКС!
Озадачте вашего заказчика перечнем необходимой документации, которая должна быть в приложении в отчете согласно НС №2, и потом, когда ее предоставят будем решать вашу проблему. Пока работу не то, что делать не стОит, думать про нее не нужно в воскресенье! Бегом на каток!
СообщениеДобавлено: Вс, 04 Мар 2012 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
хм... а по факту там шо? гараж? сарай? <img src=:" border="0" /> я шото уже запуталась....
СообщениеДобавлено: Вс, 04 Мар 2012 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕТ техпаспорта
- вот что по факту
СообщениеДобавлено: Вс, 04 Мар 2012 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
[img]Image[/img]
Добавлено спустя 25 секунд:
первый этаж
Добавлено спустя 49 секунд:
Albano2 писал(а):
вот что по факту
они и не дадут его, его просто нет...((
СообщениеДобавлено: Вс, 04 Мар 2012 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы вообще понимаете, куда ваша оценка пойдет и что там будут её рецензировать?! И кому вы это потом будете рассказывать?! Вам чего, отрицательной рецензии Фонда захотелось?!
Тут ответ однозначный:
А впрочем, будет интересно понаблюдать...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Кстати, здание из красного кирпича - административного типа.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 Мар 2012 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
внутри оно не столь привлекательно.... коммуникаций нет, состояние - удовлетворительное.
Это территория базы. Помещения которой разобраны арендодателями.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 Мар 2012 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
A_expert, техпаспорт на это здание есть на 90%. Пусть не у вашего заказчика, но на предприятии он есть. Нет на предприятии - есть в БТИ. И там наверняка не написано, что это - промышленное здание.
Sergej
СообщениеДобавлено: Вс, 04 Мар 2012 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я бы в качестве объектов для сравнительного исследования взял бы что рядом есть - нежылые помещения: склады, админ. или произв. назначения (да и магазин можна), скоректировал бы с помощью поправок на функциональное назначение, (можна и на инвестиц. привлекательность, в т.ч), сделал бы натурные обмеры, но по этому вопросу согласовал бы с ФДМУ. и - вперед. Конечно, ели фонд будет против - тогда нужно поставить Заказчика перед фактом и пусть делает документы.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 Мар 2012 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, точно админ часть пристроенная к производ-складск. ...давите на тех. документацию...им по барабану, а вас потом извините...это... Cool
сколько там 35 кв.м? можно пустить как подсобные помещения в офисе или просто вспомагательные...
а лучше, если с фондом можите говорить- пообщаться, чего же они хотят...
СообщениеДобавлено: Вс, 04 Мар 2012 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Albano2 писал(а):
...Кстати, здание из красного кирпича - административного типа.
Склоняюсь к этому. Косвенное подтверждение пожарная лестница. Такие, обязательны для офисов площадью более 300 м (см пож. требования)
1.+1000 Занозе. Техпаспорт БТИ ЕСТЬ.
Требуйте от собственника. Вам его в БТИ НЕ ДАДУТ.
2. Есть сомнения по типу/функции здания, смотрите ДБН и ищите сходство/соответствие тому что видите. Это и будет обоснование для выбора аналогов.
Особое внимание санитарным и противопожарным нормам. Они для каждого типа здания, как правило, свои. Да же для склада и производственного цеха они разные. Хотя не значительно, что в итоге не очень влияет на стоимость. (см. рынок складов и производственных)
3. То что в помещении ведется какая то деятельность не есть основанием для определения типа здания/помещения. У нас могут в гараже (де юре) производство паленой водки развернуть или СТО. От этого гараж не станет цехом (см. ДБН). И наоборот, в офисе помещение пользуют под склад (из личного опыта). Итог тот же - офис (де юре).
4. Отсутствие каких то коммуникаций в следствии разграбления не влияет на определения типа здания/помещения. Это влияет на стоимость.
5. НЕИ объекта, НА ДАТУ ОЦЕНКИ, не зависит от Вашего/нашего желание поменять функцию здания/помещение, да же путем реконструкции в будущем. НЕИ зависит от загрузки и возможности генерировать мани оцениваемым объектом, которые аналогичные объекты генерируют на свободном рынке, при использовании их Де Юре по назначению, а не Де Факто, нарушая законы и требования предъявляемые к таким объектам.
АНАЛОГИЧНЫЕ
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Мар 2012 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, не производство или склад - точно. Хртя если это бывшие бытовки и с учетом площади в 35 м.кв., погрузчиком там явно орудовать не будут и складик для чегото негромоздкого и нетяжелого и в небольших количествах (что может спокойно выноситься руками) вполне может быть. Хотя НЭи это скорее всего соответствовать не будет.
По поводу паспорта БТИ не понимаю, чего все так категоричны и его требуют. Согласно НС вполне хватит плана, выполненного и утвержденного заказчиком. Если с помощью паспорта хотите идентифицировать функциональное назначение здания, так скорее всего это не удасться т.к. часть пристроенная и будет идити совместно с основной функцией большого здания. Максимум, это в экспликации какое-то название именно оцениваемых помещений будет (если умный БТИшник не классифицировал их как основное/вспомогательное - не раз такое попадалось)
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Мар 2012 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
это есть..
ТаТа
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Мар 2012 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объект оценки - промышленное помещение, но 35 м.кв. Аналоги - так же промышленного назначения, но огромных площадей. Их использовать неразумно.
Для работы с фондом использую вот такую формулировку
"Коригування на площу об’єкта
Відмінності в показниках площі порівнюваних об’єктів не приймались до уваги тому, що розрахунок поправок проводився для вартості 1м2 площі приміщень
" Пока проходит на ура.
"Не прилагай столько усилий, все самое лучшее случается неожиданно."
Габриэль Гарсия Маркес
