 Ставка капитализации/дисконтирования (Кумулятивно) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Авг 2012 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
imsergius писал(а):
Так это, а с рисками что?
Если дело рисковое - не рисковать Smile
imsergius
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Авг 2012 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
так, кто не рискует, тот не пьет шампанского! Wink
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Авг 2012 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
imsergius писал(а):
Так это, а с рисками что? Smile
Ну что - обосновывать. Попросить образец, сказать, что Вы ночинающий и просите совета.
imsergius
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Авг 2012 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
zanoza, есть образец? =)
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Авг 2012 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да у меня-то есть, но Вам нужен не мой. А тот, который устраивает рецензента Вашего отчета. У него и просите, мол, покажите и расскажите, как правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Авг 2012 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иными словами, вкладывать два года по сто тысяч равнозначно единоразовому вложению сегодня и сейчас 173,5 тыс.
Будем считать, что почти готова с Вами согласиться, если дадите ответ на Вопрос № 1
Вопрос № 1. Как рассчитать ставку дисконта, каков будет экономический смысл расчета?
СообщениеДобавлено: Сб, 01 Сен 2012 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
imsergius писал(а):
...... И тут, необходимо рассчитать стоимость земельного участка, путем деления его на части садовые участки и продать, в рамках метода развития.....
Вопрос №1
Кто дал нам право изменять характеристики, геометрические в данном случае, объекта оценки?
Если это условие заказчика тогда о какой РС может идти речь?
Вопрос №2
Какое отношение имеют данные риски
.....в условиях инвестиций...,
....необходимости в инвестиционном менеджменте...,
.....рисков присущие отрасли....
присущее бизнесу на базе объекта оценки НО не самому объекту оценки?
Если ОО 10Га то и оцениваем 10Га отсюда и риски присущие ОО=10Га, это
- низкая ликвидность
ну и возможно еще какие то не учтенные. ВСЕ.
Ваша же логика строится на том, что ОО БУДЕТ РАЗДЕЛЕН на боле мелкие участки с целью как минимум последующей продажи частями, НО уже после даты продажи = оценки.
Это логика ведения бизнеса на базе ОО=10Га. Купил 10Га разделил и продал частями. Вот тут как раз и заложены риски приведенные Вами. Тут и заложена полезность данного актива. В разнице стоимости суммы полученных средств от такой продажи и стоимости ОО 10Га. Иначе на кой покупать?
По Вашей логике инвестор купит ОО (оцененный как разделенный) стоимостью 100 ед, а потом продаст по той же стоимости. Ну это же не логично. В чем тогда полезность для инвестора? Где его выгода? Или он сможет продать дороже чем Вы оценили? Обоснуйте плиз последнее если определена РС.
Повторюсь.
Какое отношение они, заложенные Вами риски (см выше), имеют к ОО=10Га?
СообщениеДобавлено: Сб, 01 Сен 2012 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ж не добиваюсь согласия или не согласия, а высказываю свою точку зрения и аргументирую ее как могу.
Ставку дисконта рассчитать так, как она рассчитывается для объекта, в который предполагаются инвестиции.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Вопрос №1
Вполне ожидаемый вопрос от Вас Smile Право дал анализ НЭИ. Запускать обсуждение по теме анализа НЭИ и изменения в связи с этим объекта оценки нет смысла.
Просто скажите, например, придет к вам директор строительной организации, которая построила многоквартирный дом. Попросит вас оценить этот многоквартирный дом. Как будете оценивать такой объект. Только не говорите, что будете искать на рынке аналоги продаж целых многоквартирных домов. Не, конечно поискать можно, и для успокоения совести нужно. А дальше...
N.D.
СообщениеДобавлено: Вс, 02 Сен 2012 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший пример, да Wink
Приятно видеть короткий, сдержанный и вдумчивый ответ вместо очередного витка безрезультатной дискуссии.
СообщениеДобавлено: Пн, 03 Сен 2012 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже для Вас не существует разницы между ОО=Здание и ОО=помещение в здании.
К стати, НЕИ не дает права Оценщику, даже виртуально, менять геометрические характеристики ОО. Это право Собственника=Заказчика.
А почему бы тогда и физ.износ не поменять под НЕИ Very Happy Бред
СообщениеДобавлено: Пн, 03 Сен 2012 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему бы тогда и физ.износ не поменять под НЕИ Бред
А мы его и меняем иногда, когда установлено, что объект требует определенных инвестиций для ремонта, чтобы он мог функционировать по определенному согласно НЭИ назначению. Или внесение инвестиций в виде ремонта не влияет на физ. износ объекта оценки вцелом.
Существует. Но когда для определения объекта оценки как здания необходимо его дробление на более мелкие составляющие - помещения, при этом такое дробление является типичным для рынка - то это можно и нужно делать. Пример с многоквартирным домом, где квартиры продаются каждая самостоятельно. Офисные/торговые центры, которые в продаже могут быть самостоятельными объектами вцелом (сравнительный подход), но в аренде сдаются огтдельно по помещениям (доходный подход) и т.д. и т.п.
Тони
СообщениеДобавлено: Пн, 03 Сен 2012 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
все риски , обычно, в сумме до 5%
но!
чего именно 5 а не больше, тоже вопрос.
Те что писали даже книжки по оценке вот эту 5 ку - обосновать не могут-хотя пока вроде так правильно более-мение
<b> ПРОДАМ ПРОГУ ДЛЯ ПОИСКА АНАЛОГОВ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ И ОТЧЕТОВ АВТОМАТОВ . + ПРОГА ДЛЯ ТС есть. В ПРИВАТ . (15 МИНУТ И ВЫНИМАЙ ПИРОЖКИ!!!)
СообщениеДобавлено: Пн, 03 Сен 2012 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
но!
Вот нашла ветку где этот вопрос и вообще проблемы расчета рисков обсуждались здесь
Сергей_К, спасибо за помощь! Smile
СообщениеДобавлено: Пн, 03 Сен 2012 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
но!
Извините, коллега Тони, но, конечно, этот вопрос, уважаемый, и отношение к нему на Форуме Вы просмотреть забыли... или не успели... Sad
Искренне жаль. Поверьте, повторяться - не хочется. Ну, мне лично, give me pardon... Sad
