 КАК будет работать новая схема НО !!! без иллюзий! Следующая тема
смотрящий
СообщениеДобавлено: Вс, 03 Ноя 2013 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
MG писал(а):
Чтобы удержать доход оценщика на уровне 300 грн. Нужно сделать цену 1500. Не сразу? А когда? через пол года? Год? протянут оценщики за 30 грн год? Хорошо, подняли цену до 1500 к февралю. Если в городе находится один, рискнувший соскочить с крючка, и ставит 1000, и не делится с центром? Рискует? Да, рискует. Но пока дойдёт до центра бабла нарубит и панику среди НО в данном городе наведёт. А "дурной" пример он заразительный. Деньги хорошие, может и последователи найдутся, и так по всем городам. Что то я сомневаюсь что центр при этом удержит систему. Она изначально нежизнеспособна именно из-за 80% отката. Жадность их и погубит.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Но всё таки есть у кого-то знакомые с сертификатом 1.8? Интересно как они роялти платят или нет?
как вы не можете понять?...при подписании договора и получении кода доступа к Системе,указания покрытия региона(обязательно)вы автоматом попадаете в обойму,но чужие,по договору!!Далее ...принимаете заказ,делаем оценку,берем бабло (300+300)заходим под своим купленным колючем в Суку...вбиваем нашу цену,переганяем ч-з клиентБанк бабло....все! ждем ответа....чем больше Сука...будет молчать,тем меньше она получит Бабла!!далее получаем ответ(я думаю это все роботизируют и ответ будет давать прогр.робот..бот) номер в реестреСуки..вписываем номер в отчет,отдаем клиенту...все! далее нотар.заходит в нашу же Суку,провер.номер,проводит сделку...поэтому Рубить в тупұю не выйдет....нотар.не примет оценку все!!!!!
Если схема не будет работать так как написал?....плюнете мне в.....личку Very Happy
MG
СообщениеДобавлено: Вс, 03 Ноя 2013 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
смотрящий
Вы слили три объекта в один. СУКа - система управления качеством. Её назвали программой, но по сути, это 50 бумажных документов, которые необходимо подать в ФДМУ для получения сертификата. Никакие данные по оценке мы туда забить не можем физически. Программа института качества оценки - компьютерная программа, которую можно заменить Экселью или альтернативной, Реестр находится на сервере ФДМУ, ни СУКа , ни программа туда данные не вносят, их вносит в оценщик после выполнения оценки. Только потом получает номер и печатает на отчёте. Нет прямой связи между программой и номером реестра.
Так что схема по вашему описанию работать не будет. Вот только не знаю как в личку плюнуть Very Happy
смотрящий
СообщениеДобавлено: Вс, 03 Ноя 2013 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
MG....Брат,надуй щеки и потерпи,как не заработает,тогда расслабишь б..лки.В чем я не прав,касаемо работы схемы?Ты не в том направлении копаешь! не надо искать орф.ошибки или не правильно написанную аббревиатуру!,тем самым доказывать свое,якобы понимание...Глубже смотри!
СообщениеДобавлено: Вс, 03 Ноя 2013 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеятся на то что они гребанутся - пустое дело.
Что мы можем:
1. не работать по НО;
2. работать за 100% наш интерес, а их откаты это их проблемы;
3. сузитьимх рынок за счет того, что добится официальных разъяснений минюста что мы имеем право делать и главное чего не имеют права делать они.
4. следить за их промахами и на первом этапе собирать инфу, а дальше как всегда закрытый режим, чтобы "СУКИ" и их владельцы не узнали раньше времени.
А что могут сказать оценщики, получившие 1.8? Они что, вошли на рінок? Нет, просто заплатити бабло за обучение, и сидят с......так же, как и остальные. А по поводу лишения сертификатов....какие там моменты? Вы что, не знаете, что все, кто в системе, дали негласную расписку о возврате сертификата, без всяких там ........что заранее согласны, что их выкинут из реестра и все такое Razz
смотрящий
СообщениеДобавлено: Вс, 03 Ноя 2013 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что мы можем:
вот это парень...вот это подход!!!
а вы говорите Луценко плохой....какие модеры,такие и юзеры Laughing
MG
СообщениеДобавлено: Вс, 03 Ноя 2013 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не учитывать что в офис придут мальчики с битами и лишат сертификата, схему прекрасно можно обойти просто сделав отчёт в Екселе. Ни один документ это прямо не запрещает. Если я ошибаюсь - киньте ссылку. Регистрация отчёта в реестре и получение номера никак не связана с центром, откатом, авторскими правами и т.д. Поэтому я не вижу причин СОДам работать на дядю. Система сможет работать только со своими наёмными работниками, но если удалось получить свой сертификат, она не сможет удержать.
СообщениеДобавлено: Вс, 03 Ноя 2013 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да... а то ж до этого никто ничего не делал и ОНО САМО полтора года не могло заработать... Да и статьи в СМИ сами по себе печатаются...и прессухи проводятся инопланетянами...
Да и, смотрю, Луценко, Ваш комментарий под статьей прям в статусе "лучший"!
Razz
Оно ж, конечно, реально что-то делать - кишка слаба. А вот на форуме повыступать- тут многие горазды : Cool
СообщениеДобавлено: Вс, 03 Ноя 2013 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот это, кстати - совсем не шутки и не метафора, а вполне реально. Sad
смотрящий
СообщениеДобавлено: Вс, 03 Ноя 2013 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sova....ну от шо ты опять...извини меня,гонишь? что где когда я не делал???я не знаю,что ...посылал бабло 3 раза,у кабмина позорился,на съезде был,подавал иск в верховный суд лично от себя,писал кассацию,в гостинице просидел неделю....(1шт.пропил...переживал)обзванивал всех патриотов,готовился к борьбе....ну что еще...скажи???
MG
СообщениеДобавлено: Вс, 03 Ноя 2013 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
такая расписка - подсудное дело. Думаю сделать контрзаявление и оформить его так, чтобы оно стало документом в суде возможно.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
если бы я был организатором схемы- именно это и посоветовал бы всем оценщикам
смотрящий
СообщениеДобавлено: Вс, 03 Ноя 2013 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
MG.....ты не «мент» случайно?(модер...я в кавычках) уж больно стиль мышления и манера беседы распологает Laughing
расскажи где ты,чем занимаешься,кого ценишь...ну и то се...
MG
СообщениеДобавлено: Вс, 03 Ноя 2013 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно! зачем организаторам конкуренты!
Точно! Не дай боже кто подскажет как от откатов избавиться!
Действительно! пусть возятся с минюстом, пока мы рынок забираем, а разъяснит минюст что они могут при дарственной оценивать, ну и пусть радуются, лижбы на куплю-продажу не зарились.
Точно! а то не дай бог о наших промахах пресса узнает! Нам шум не нужен!
смотрящий
СообщениеДобавлено: Вс, 03 Ноя 2013 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
-10000000
MG
смотрящий
нет, не мент, офицером был, но не в органах. А вот судится часто приходилось в том числе и с госорганами
