 Оценка необоротных активов группы компаний Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 21 Сен 2006 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Anonymous писал(а):
А вообще мои оценщики молчат. Видно помнят поговорку, что молчание - "золото". Very Happy
Не исключено что они сидят тут же и ждут когда кто-то что-то толковое скажет.
Поэтому я ни чего не скажу,
ааа нет я опять скажу что я ни чего не понял.
...не исключено что они сидят молчат и сказать им нечего, потому что не знают что сказать - они в шоке от самих себя Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт, 21 Сен 2006 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
а анекдот хорош - ничо не скажешь Smile
СообщениеДобавлено: Пт, 22 Сен 2006 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
правильно - все должны решить программисты!!! и сисадмины! они во всем виноваты...
СообщениеДобавлено: Пт, 22 Сен 2006 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот она оценочная солидарность и профессиональная этика Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт, 22 Сен 2006 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я понимаю, ребята хотели разбить имущество на ЦИКи, посчитать по доходу и по затратке, а разницу обозвать внешним износом. Тут три листа дискуссии, но я чё-то не совсем пойму сути, т.е. присоединяюсь к Прагматику
а вообще я ни чего не понял,
в чем проблема в чем вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт, 22 Сен 2006 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
не внешним, а внешнеэкономическим Smile
впрочем, это, возможно, просто инна так название износа восприняла. Smile
а кстати - это же не есть внешний износ? он может быть вызван плохими управленцами или раздутым штатом, а никак не внешними условиями.
Инна
СообщениеДобавлено: Пт, 22 Сен 2006 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Э, нет ребята!
Very Happy Я письмо привела. Там четко сказано "невозможно произвести оценку, по причине невозможности иначе определить коэффициент внешнеэкономического износа и произвести инспекцию" Shocked
Что же здесь не правильно воспринять? Confused: Как написали, так я прочитала. Усомнилась в знаниях, полезла в нормативку, спросила прямо у оценщика, ответ получила устный, запуталась еще больше... пришла к вам. Embarassed
Думала Вы скажете "да плевое дело, мы всегда так делаем, это регламентируется тем и тем..." Wink Или хоть просто поймете что происходит и объясните мне... Wink
СообщениеДобавлено: Пт, 22 Сен 2006 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
аааа, пардон. раз написали...
ну происходит попытка сделать оптимизацию стоимости по затратному подходу, используя результаты доходного.
СообщениеДобавлено: Пт, 22 Сен 2006 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не помню, говорил я или нет, но на всякий случай еще раз скажу:
«а вообще я ни чего не понял, в чем проблема в чем вопрос?»
Это я только, такой балованый наверное, но я привык отвечать на конкретные вопросы, тут же пока наблюдается риторика, а я так горю желанием ответить Smile
СообщениеДобавлено: Пт, 22 Сен 2006 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я поняла, Инна просто не хочет делать экономику. вот и спрашивает нас насколько необходим тот подход, что используют ее оценщики, да бы может им отказать в предоставлении материалов, типа "считайте по другому".....я поняла где-то так проблему.
СообщениеДобавлено: Пт, 22 Сен 2006 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
а я поняла, что оценщики хотят меньше поработать-больше получить.
СообщениеДобавлено: Пт, 22 Сен 2006 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вооооот это уже конкретнее:
нас насколько необходим тот подход, что используют ее оценщики?
Отвечаю: необходим ровно на столько на сколько
Инна
СообщениеДобавлено: Пт, 22 Сен 2006 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я вообще-то бы хотела понять, насколько оправдано для целелей оценки необоротных активов при первом применении МСФО, разбивать все ОСы на ЦИКи, и применять доходный метод (а в нем коэффициент внешнеэкономического износа) Confused:
И вообще какие методы применимы для моего случая (справедливая стоимость для отчетности по МСФО)?
СообщениеДобавлено: Пт, 22 Сен 2006 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема в том что Я ни чего не поняла.
И рассказала все в надежде что ВЫ поймете и мне неуку растолкуете Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Сен 2006 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
у каждого повора свой рецепт Smile но это возможно... я не говорю, что это возможно конкретно в вашей ситуации (об ограничениях очень хорошо писал Конгресс), но это возможно.
все же я остаюсь при мнении, что коэф. внешнего (экономического) износа пытались определить не в самом доходном подходе, а сравнивая его результат с результатом по затртному подходу.
