 дом построил один, земля принадлежит другому. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт, 11 Сен 2007 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. я учитываю прибыль застройщика?
СообщениеДобавлено: Вт, 11 Сен 2007 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оказывается есть и вторая страница (проглядел... Smile ).
В смете должна учитываться прибыль и еще посмотрите коефициенты на работу и материалы, мой сметчик постоянно говорит об каких-то фигнях (разрядность рабочих, использование машин,отделка(в 2, 3 слоя....) и так далее), от которых зависит (до 10%) конечный результат. Оно вроде по мелочи, а набегает не мало!
СообщениеДобавлено: Вт, 11 Сен 2007 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
да
в смете заложена прибыль подрядчика.
он же Гоша
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Сен 2007 06:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброутричко.
Есть у меня одна мысль. Буду ее сегодня думать. А пока поделюсь ею с опчеством.
Юля - в смете у тебя прибыли застройщика нету (спроси у Ковала). Зато у тебя есть усреднённые минбудовские показатели строительства жилой недвижимости в Одесской области. Несложно найти нормальную статистику средней стоимости 1кв.м. жилья по Одессе. Разница между этими показателями - и есть прибыль застройщика. Или нет?
В общем, бери смету и наворачивай сверху эту разницу. Или не наворачивай?
Или где я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Сен 2007 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
КовАл, пасиба, вроде выгребаю из путаницы уже.
Гош, в той разнице, как я понимаю еще зелька лежит (ведь в каждом районе города по разному), видимо что бы расчитывать для этого дома надо брать среднюю по тому району....но земелька там все равно (насколько я понимаю)
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Сен 2007 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
а кто это все учитывает? ты сам накручиваешь?
я так посматрела на сметчцу...во тсмотричте у меня в этом доме стоит джакузи- разве она его учтет? нет...., а там таких моментов куча, душевая кабина, вид отделки....откуда мы знаем какой он краской красил?- или сметчики берут среднюю и все? а как же тогда считать , например, дома с дорогой отделкой? Confused
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Сен 2007 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чего не учтет? учтет. джакузи устанавливается, затраты на демонтаж - % от стоимости, какие проблемы?
то, чего нет в авк, можно внести руками - ту же цену джакузи
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Сен 2007 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага. понятно. осталось только опредилить "вид" джакузи.потому как Ани разные бывают...
он же Гоша
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Сен 2007 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юль, а зачем тебе дома? Ты бери среднюю температуру по больнице по квартирам на первичном рынке и исходи из той мысли, что застройщикам как татарам - им всё равно, что застраивать - квартиры или дома - на уровень прибыли это влиять не должно... Хм, сразу предупреждаю - сам так не делал никогда, так что не совет это вовсе, а типа мысль для обсуждения
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Сен 2007 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
я понял, Гош....... я подумать буду.....
но земелька и в квартирах есть, я собсвенно про квартиы и писала....
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Сен 2007 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
SHE, правильно, земля есть. Думаю нужно более тщательно "вылизать" смету, т.е. уточнить про джакузи и краску, а разница между ст-тью домовладения и (смета + земля) будет прибылью застройщика. И не нужно бояться, что она будет большой, учтите, что строят, как правило, на заемных деньгах и не за один день, а еще есть расход на реализацию и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Сен 2007 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гоша, ты наверное имел ввиду лист 23.01.2007 № 7/8-46
"Будинки садибного типу з госпбудівлями кв.м загальної площі 3810 грн/м2 з ПДВ" по Украине
потому как по регионам - квартиры
он же Гоша
СообщениеДобавлено: Пт, 14 Сен 2007 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет, я про квартиры говорил -
http://minregionbud.gov.ua/index.php?id=183
Одесская область - 3300грн (з ПДВ)
Если поискать - найдется аналитика цен на квартиры в Одессе на первичном рынке
Если лучше поискать - то можно найти средние цены и по районам города.
Разница (в процентном выражении) - прибыль застройщика (ну, почти все - осталось только с землей как-то разобраться), которая (как по мне) может быть применена и при расчете домовладений.
СообщениеДобавлено: Пт, 14 Сен 2007 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
не, там действительно земля еще, вот если еще найти среднюю ст-ть земли Smile
nasten6ka
СообщениеДобавлено: Вс, 16 Сен 2007 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
гм....вообще-то, внутрення отделка здания ни в затратке, ни в смете (если вы ее заказываете) не учитывается. даже если вмонтировать посреди столовой статую из золота "намертво", ее в смете учитывать не должны.
и если вы недвижку считали сравнительным, по аналогам, а сметчица, естественно, исключительно материалы на строительство, то, конечно, будет расхождение - это ж рынок. поэтому и процветают наши строительные компании Smile построить жилой многоэтажный дом максимум 600 у.е. кв.м., а квартирка готовая идеть потом 2700-3000 у.е. за квадрат - рынок Smile ну, эт в Донецке так. вот это и есть прибыль, я бы даже сказала, не застройщика, а инвестора, если эти лица разные.
и еще небольшое П.С. - немного неточно, т.к. аналоги для сравнения наверняка брались не первичного рынка, а уже с внутренней отделкой, поэтому тут кроме прибыли застройщика еще эта внутренняя отделка и сидит.
в общем, по-моему, в этом случае, затратный лучше принять по смете + если есть желание, добавить прибыль застройщика, а зем.уч. как условно свободный от улучшений посчитать. а вместе с участком будет несколько некорректно считать здание, т.к. при подборе аналогов учитывается вторичный рынок.
а джакузи пускай демонтирует и заберет с собой Wink
краткость - сестра таланта, но враг гонорара
