 Перечень документов для оценки корпоративных прав. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб, 09 Апр 2011 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ведь стоимость, полученная по накоплению активов, дает стоимость с точки зрения 100% интереса, а при разделе ни одна из долей таким интересом обладать не будет. Исходя из этого, как по мне, даже при простом дележе денег в имущественном подходе стоимость доли в 50% не будет равна половине стоимости имущества.
Тоже достаточно спорно... Доли-то достаточно контрольные и равноценные.
А при чем здесь доли. Если определяем стоимость в сравнительном подходе, где за аналоги взяты такие же доли с такой же степенью контроля - тогда да. В данном же случае результат стоимости предприятия получен в имущественном подходе, который дает стоимость с точки зрения полного контроля. И тогда для определения стоимости 50% обязательно нужно применять скидку на контрольность, ведь 50%-ный контроль не равен 100%-ному. Даже если активы представлены только деньгами и как бы это парадоксально не было, но в данном случае 50% прав не будет стоить половину денег, а меньше на скидку за неконтрольность.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Но с учетом того, что на старте, на дату оценки, из активов есть только деньги, то получится в чистом виде оценка инвестпроекта, а не предприятия - объекта оценки...
Ну и что. Повторюсь, инвестор же не покупает чисто долю чтобы купить, а для получения выгод.
Опять-таки, если модель учитывает все этапы дальнейшего развития предприятия: покупка оборудования/зданий, настройка производства, выпуск продукции и т.д. (а модель должна это учитывать), то в итоге и получается то, что стоит это предприятие сейчас с точки зрения будущих выгод.
А то как-то не совсем честно получается: кто-то бегал, суетился все оформлял, придумывал и т.д., а ему за это половину фактических затрат.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 Апр 2011 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что конкретно, какие факторы отсутствия контроля должна отражать эта скидка, по-Вашему?
Какой инвестор? Тот, который реально покупает и для нужд которого (видимо) делается оценка? А стоимость какую обсуждаем - рыночную или инвестиционную?
Какая модель? Бизнес-план, существование которого не подтверждено условиями задачи? Который может быть (если может вообще) основой для определения инвестиционной стоимости? Или какая-то другая модель?
А как же ЛНЭИ активов - в первую очередь денег?
При желании все это бегание, суету, оформление и идеи можно достаточно легко учесть в качестве дополнительных нематериальных активов - о чем уже говорилось ранее (кажется...). Если есть их стоимость с точки зрения рынка... А то представьте себе - идея по производству вечных двигателей...
СообщениеДобавлено: Сб, 09 Апр 2011 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все, для принятия решений по которым необходимо решение участников общества, владеющих более 50% голосов (в одиночку или суммарно) согласно закона о хоз. обществах/акционерных обществах.
А кто сказал, что если бизнес-план - то это только инвестиционная стоимость? Она может быть вполне рыночная, если в основу положены реальные рыночные исследования и данные согласно анализа ЛНЭИ.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 Апр 2011 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блокирующие права пакета, скорее всего, могут подвигнуть вторую сторону к конструктивным переговорам по всем вопросам.
Это, конечно, не только инвестиционная стоимость. Может быть и рыночная, но только из бизнес-плана это в подавляющем большинстве случаев понять нельзя. Тем более, что бизнес-планы обычно не содержат анализ ЛНЭИ. Особенно для таких активов, как денежные средства... в чистом виде.
В общем, уважаемый коллега Серый, то, что Вы предлагаете, очень похоже на оценку инвестпроекта.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 Апр 2011 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
При чем здесь вторая сторона. Мы переходим от стоимости полного контроля, полученной в имущественном/доходном подходе (хотя в доходном подходе не всегда) к стоимости пакета/доли с неполным контролем.
Да, расклад оставшихся акций/долей влияет, и при таком раскладе (50/50) стороны будут договариваться, иначе ничего принято не будет. Ну так это же и есть тот неполный контроль, корректировку на который и нужно сделать. Мы же оцениваем с точки зрения рынка, а не с точки зрения того, будут ли дружить собственники или нет.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 Апр 2011 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть, Вы хотите делать скидку по причине того, что договариваться придется... при условии почти гарантированного успеха этих переговоров? За сам факт наличия усилий по переговорам? Не знаю, сомнения у меня по поводу необходимости такой скидки...
Так вот же ж, как раз с точки зрения рынка им придется дружить практически со 100%-вероятностью...
В принципе, существование значительной разницы между стоимостью контрольного пакета и стоимостью пропорциональной доли меньшинства в каждом конкретном случае требует доказательства. Контроль сам по себе есть лишь право, которое, возможно, никогда не будет реализовано.
Следует также помнить, что в случае оценки «блокирующего» пакета отсутствие контроля обычно не несет трагических последствий для его держателя, поскольку в большинстве случаев собственник блокирующего пакета может добиться от собственника контрольного пакета соблюдения своих прав. Наличие или отсутствие подобных обстоятельств может быть выяснено только в результате анализа распределения долей в предприятии и всей системы взаимоотношений акционеров.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 Апр 2011 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно.
Опять-таки, исходя из того, что активы представлены только деньгами, производственной деятельности нет, поэтому доходный подход невозможен (хотя я с этим не согласен), скидок на контрольность нет, нафига здесь оценщик. Или взрослые дяди с лавэ не научились делить на 2.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2015 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
ФГИ опубликовал проект приказа о перечне документов для проведения оценки
Alex69
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2015 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
До боли все знакомо: НАКАЗ ФДМУ від 19.11.2010 N 1707 (Наказ скасовано на підставі Наказу Фонду державного майна N 352 від 12.03.2012)
Оценивать - значит созидать: слушайте, вы, созидающие! Оценивать - это драгоценность и жемчужина всех оцененных вещей. Через оценку впервые является ценность; и без оценки был бы пуст орех бытия.
Ф. Ницше. "Так говорил Заратустра"
