 Оценка программного обеспечения Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Май 2012 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
KsyShok писал(а):
Я думаю, что это как-то похоже на то, что вы описали: износ-то наверняка есть, но предприятие / собственник постоянно несет затраты для ликвидации этого износа, что позволяет увеличить оставшийся срок службы... ?
как вы думаете?
Эх, коллега KsyShok, я пока еще ничего не думаю на эту тему, потому что книжку эту читать не доводилось...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
а нельзя отнести затраты на модернизацию ежегодные на операционные расходы какие-нибудь? или они имеют очень разную величину по годам?
тогда, мне кажется, срок использования бессрочный, а износа нет.
Вот что-то подобное и у меня в голове крутится, что-то - очень похожее на оценочную правду. Smile
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
KsyShok писал(а):
Как минимум какой-нибудь индекс инфляци что-ли?
Упаси Бог!
KsyShok писал(а):
В основном же найбольший процент в стоимости работ - это зарплата.
Вот, и что же - зарплата подрядных организаций всегда увеличивалась в соответствии с индексом инфляции? Вы где-то такое на практике видели, коллега KsyShok?
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Ну или совсем абстрактный вариант - когда-то это была крутая специализированная разработка за $100K, а теперь замещается более-менее стандартным софтом за $10K с учётом внедрения? И как сюдыть прикручивать затраты прошлых периодов?
100%, коллега Yourick, но мне казалось, что речь идет об оценке чего-то более-менее уникального:
KsyShok писал(а):
Оцениваю ОИС - программный продукт. программный продукт представляет собою базу данных, которая автоматически помогает учтывать, распределять, просчитывать и разносить по каждому человеку работающему в компании его доход.
А Ваш комментарий, к сожалению, сюда не очень, мне кажется, подходит...
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Маркетолог писал(а):
Если подходить к расчёту износа
См.
3. И могут быть еще разные варианты - но они будут понятны только при детальном знакомстве с объектом оценки и рынком его потребителей.
Совершенно
верно.
KsyShok
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Май 2012 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитала коменты...
Мало что подходит.
Программный продукт уникальный и пишется только для этой организации и под ее конкретные запросы и требования. Если будут изменения в чем-то (а оно так и было), то ее модернизируют, улучшают и т.д.
еще раз отпишусь, что доходным просчитать достоверно практически невозможно т.к. узнать какое реальное количество человек она сможет заменить нереально. А доходы она не приносит. Программа для внутреннего пользования.
сравнительный отпадает - программа одна и полезна только для этой организации и только в этой сфере деятельности.
затратный на основании укрупненных затрат на воссоздание на сегодняшний день подобной не будет учитывать всего процесса.
остается один подход по понесенным затратам компании.
Цель оценки - для бух учета.
Пожалуйста подскажите, кто сталкивался с подобной работой.
вопрос - как учесть деньги во времени (если не индексом??)
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Май 2012 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
KsyShok
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Май 2012 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Crying or Very sad ой, ребята!!! Помогайте! Везде в литературе написанно, что нужно просуммировать затраты и привести их к теперешнему году.
Как?? никак не могу понять. Индексом зп? уже посмотрела, но это очень большая разница (программа писалась 9 лет) получатеся что разница в зп за 9 лет изменилась минимум в 10 раз в этой отрасли (согласно официальной статистике).
Описываю еще раз: программа для учета и расспределения гонорара авторов. заказывается исключительно только для этого предприятия. аналоги на рынке более примитивные. Программа являет собой связанные базы данных по: договорам, %, авторам, и т.д. позволяет работать в режиме реального времени, так как работает с сервера.
Доходный подход не работает. да еще и заказчик - неприбыльная организация.
Еще раз всех прошу присоединится к обсуждению
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Май 2012 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего вас индекс зарплаты смущает? Это же госстатовские цифры, на них можно положится вполне.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
А износ в принципе можно начислить на каждый блок программы (за стоимость коего можно принять сумму годовых затрат на разработку) отдельно, т.е. расчет будет выглядеть как сумма затрат по годам 1-9 умноженых на коэфициент износа (от 0.1 до 0.9) и индекс зарплаты.
Тут выше высказано множество мудрых и правильных мыслей, но в результате вам придется определится с методикой, в которую все идеи включить просто нереально. Важно чтобы ваша методика была логичной и максимально обоснованой документальными источниками.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Предложение: на основании всего вышеизложеного сформулируйте методику оценки и выложите ее сюда для дальнейшего анализа и сбора полезных советов. Я обычно так и поступаю.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Май 2012 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
KsyShok, почему Вы выбрали путь (процесс оценки) индексирования исторических затрат отраженных в бух. учете предприятия. Вы же не можете быть уверенными в их адекватности.
На мой взгляд (как бы делал я), если применять затратный подход, то в таком случае определять стоимость воспроизводства такой же современной программы с поправкой на возможный функциональный (моральный) износ (устаревание) и привести все затраты путем дисконтирования на текущую дату (дату оценки).
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Май 2012 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как это реализовать на практике? Пошагово.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Май 2012 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас попробую.
Так как программа уже существует и ее создавали сами, можно узнать:
1) Количество строк (кода) программы;
2) Уровень сложности кода и приблизительно какое количество строк можно написать в час.
В результате можно определить необходимое количество часов на написание (воспроизводство) программного продукта.
3) По рынку можно определится по оплате труда за 1 час работы над программным продуктом.
4) (Количество часов на воспроизводство) х (стоимость 1 часа работы) = Стоимость воспроизводства.
Единственное не знаю как определится с моральным (функциональным) износом (устареванием).
P.S. По дисконтированию я погорячился, оно здесь не надо.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Май 2012 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну, не факт... смотря сколько такая прога пишется... и Вы, наверное, имели ввиду компаундирование.
Кстати, а компания, которая написала эту прогу и постоянно её поддерживает и обновляет не хочет Вам ответить на запрос с вопросом: а скока они сейчас взяли бы за написание такой проги?
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Май 2012 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="КовАл"]
Ну наконец то! Самый адекватный вариант!!!
Если у клиента сложились столь тесные отношения с девелопером софта, то вполне целесообразным выглядит попросить в каком-угодно виде, в т.ч. развёрнутом, смету на разработку и внедрение того, что сейчас юзает контора: этапы разработки - нормочасы - лицензии и т.п.
типа:
- постановка задачи
- разработка концепции и выбор платформы
- кодирование
- тестирование
- внедрение
KsyShok
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Май 2012 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо!
Еще неделю назад хотела идти этим путем, НО! пообщавшись с программистами и прорыв инет узнала, что: 1. коды бывают ооочень разными и от этого зависит скорость написания; 2. программистам не платят за строки, а за саму работу; 3. NiCketT
Программы очень разные бывают. На прошлой работе я написал тысяч 20-30 строк кода за год.
На новой - дай бог 3-4 тысячи. Так вот, поверь, эти 3-4 тысячи намного тяжелей дались - ибо это сервис, который должен работать в режиме 24x7.
И тесты я писал половину времени разработки, если не больше.
Так что эти все оценки бред полнейший. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=26:38320 и т.д.
нашла неплохую таблицу у Шиповой по статьям калькуляции в стоимости ОИС.
Но мне кажеться, стомость восспроизводства я посчитаю по затратам описанным в калькуляции.
скорее всего буду исспользовать индекс по зп.
Одним словом: посчитаю, опишу и выложу на всеобщие комментарии.
Embarassed
KsyShok
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Май 2012 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
КовАл и
Это хороший вариант, но я ищу такие компании на стороне, так как те парни которые пишут прогу ну оооочень тесно связанны с компанией-заказчиком программы (один из посадовцив в гос установе директор конторы-разработчиков).
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Май 2012 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда попробуйте получить от них копию техзадания на создание проги, возможно тогда Вам будет легче общаться с другими программистами.
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Май 2012 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз напомню что (особенно в случае с госорганизациями) оперировать нужно только фактами имеющими письменное подтверждение.
Tata3112
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Программный продукт это интелектуальная собственносто т.е. специализация 2.2??? Так ведь?
