 расчет реверсии Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Апр 2009 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
так шо ответы на мои глупые вопросы прошу писать медленно и по слогам Smile
а
м
о
р
т
и
з
а
ц
и
я
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
кстати вот еще ответ на Мотин вопрос и причем самого Делойта
стр. 43
p/s/ Ковал там кстати и ответ на твой вопрос ,откуда берется стабильный поток
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Апр 2009 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А… ну да… припоминаю… это, кажется, называется брутто денежный поток (CF) и рассчитывается так CF = Дох. после налогов + Ам-ция… и как этот CF должен оставаться стабильным, если Ам-ция постоянно меняется?
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Апр 2009 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
файл
Section 3 new 190605.pdf !!!
 Имя файла:  Section 3 new 190605.pdf
 Размер файла:  1.41 Mб
 Скачан:  78 раз
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Апр 2009 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги... Вы хотите меня переубедить, не надо, не рвитесь в открытые двери.
Т.е. можно подвести итог - оказалось мы все согласны с мнением, что для расчета текущей стоимости реверсии нужно применять коэффициент дисконтирования последнего прогнозного периода, однако есть опасение, что встретим "проверяющего", вооруженного учебником, в котором есть ошибка.
Просто я считаю, что мы должны в своих постах выделять, что по НС, а что по логике, что апробированно на практике, и если есть разногласия/разночтения обращать на это внимание читающих, что я и сделал (цитирую "...так пишет букварь, коллега Hard_Pragmatic считает. что степень = n и подтверждает математически, попробуйте"), а не тупо навязывать свое. (у меня такое тоже к сожалению бывает). А он, читающий оценщик пусть сам выберет то, что считает нужным исходя из объекта оценки, задания на оценку, и мнения заказчика/пользователя.
Согласен в отношении общих рассуждений и обсуждений применения подходов и не согласен в отношении возможности работать с техническими ошибками в формулах.
Тут надо учитывать, что на форуме есть и начинающие у которых нет библиотек, наработок и опыта. А они к сожалению порой верят тому, кто "перекричит" опираясь на свой опыт и базу прочитанного, пальцами просчитанного.
Как мы уже заметили - "букварей" у нас много разных, и все уважаемых авторов. И все же в них иногда закрадываются ошибки.
Так начинающему оценщику действительно может оказаться полезным увидеть ссылки на различные источники по спорным моментам. Но как раз ему-то еще более важно четкое указание на то место в учебнике, где была допущена ошибка (если такая имела место).
И, кстати, Серый очень вовремя заметил, что рассмотренная ошибка ко всему прочему ведет к занижению стоимости, что создаст оценщику дополнительные проблемы при общении с проверяющими, "вооруженным правильными формулами".
Matilda
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Апр 2009 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постоянным тут надо понимать либо стабилизацию ден.потока, либо его стабильный рост, либо спад.
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Апр 2009 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один логический вопрос, на который мне никто и никогда не дал ответа: что происходит с объектом оценки в период между n и n+1. Получается, что в конце периода n мы получили доход за этот период от использования объекта оценки, а продаем его в конце периода n+1. А куда девается доход за этот период или объект перестает "работать"? И где затраты на его содержание на протяжении этого периода?
Matilda
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Апр 2009 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается что реверсия-это текущая продисконтировання стоимость от продажи имущества (бизнеса, недвижимости) на начало постпрогнозного периода.
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Апр 2009 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Matilda, это я понимаю... и Hard_Pragmatic очень интересный файлик положил... прочитал по диагонали... но понял, что веСЧь интересная... нужно будет поизучать. Думаю, что Вам предлагали посчитать на базе после налогообложения для того, что бы не заморачиваться со стабилизацией всей этой лабуды.
N.D.
СообщениеДобавлено: Пн, 13 Апр 2009 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы ошибаетесь. Стоимость реверсии определяется применительно к самому началу периода n+1 (или концу периода n, что не принципиально). Т.е. это или стоимость продажи, или стоимость ликвидации, или капитализированная стоимость дальнейших (постпрогнозных) доходов, но всегда "на дату - конец прогнозного периода". А дальше коэффициентом со степенью n она приводится к текущей стоимости.
СообщениеДобавлено: Пн, 13 Апр 2009 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
N.D., Вы немножко не поняли к кому обращена реплика Серого, это он вопрошал тех кто, для приведения реверсии применяет коэффициент приведения со степенью n+1 Wink
СообщениеДобавлено: Пн, 13 Апр 2009 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда не вижу смысла в этом n+1, если он фактически становится равным n.
Или получается так: прогнозны период n=5 лет., следущий период n+1=5+1 имеет два ответа: на конец периода это 6, а на начало периода это 5. Почему-то мне кажеться, что так не бывает, даже не смотря на то. что в оценке все бывает.
N.D.
СообщениеДобавлено: Пн, 13 Апр 2009 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
N.D., Вы немножко не поняли к кому обращена реплика Серого Wink
Спасибо за уточнение - осознал, разобрался Smile)
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Апр 2009 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я понимаю, если в расчете ДП на собственный капитал +- оборотных средсв, долга =0, то ДП= прибыль после налогообложения.
Предложение такое: в таблице расчета показать прибыль отдельной строкой и в конце ее капитализировать как бы. Результат будет тот же, а ваш великомудрый рецензент удовлетворен.
Matilda
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
После продолжительных боев и баталий с Заказчиком он был взят в плен, последним аргументом был выложеный Прагматиком Прат. Ура товарищи.Мы победили! Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс, 24 Май 2009 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, что обе стороны правы. Все дело в том, какую дату выбрать датой поступления денежного потока. Я так думаю.
