 Ставка дисконтирования в условиях кризиса Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шевко писал(а):
Ну не может на реальном рынке ЧОД меняться, а У - нет.
А почему бы и нет???? Всё зависит от конкретного объекта.
Коллега при чем тут конкретный объект? Ведь разговор то о РЫНКЕ.
Шевко
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я и говорю, что на рынке вполне может сложиться ситуация, когда ЧОД будет меняться, а Y - нет. Или наоборот. Это - рынок!!!! И мы не можем ему диктовать - так правильно, а так - не правильно.
Максим Сочинский
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принцепе я согласен, что зависит от конкретного объекта.
ту rudge: А разве рынок всех под одну гребенку? Для каждого конкретного объекта условия, внешние и внутриние факторы, риски, будут разными, соответственно и Y будет для разных объектов разным.
Вот даже сейчас крамольную мысль выскажу: даже может ставка безрисковая быть разной.... Например какая нафиг безрисковая ставка по евро облигациям??? Как альтернатива вложения для простого смертного физ лица владеющего офисом будет депозит в местоном банке, а вот для большой компании наоборот. Хотя может и враки это все Wink
А при прогнозировании, просто не возможно не учитывать, особенности объекта, его характеристики и т.д. То есть при постороении прогноза дисконт может менятся и следовательно как рости так и падать, так и не менятся.
(хотя возможно последнее уже немного другая тема)
skype: maxim_sochinskiy
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
всё правильно, эту крамольную мысль уже несколько раз высказывали на Форуме, и я в том числе.
если в качестве безрисковой взять депозит, то самый простой пример это то, что для инвесторов с разным размером инвестиции будут предлагаться разные % по депозиту.
поэтому для покупателя офиса 100 кв.м. и покупателя Бизнес-центра высотой 100 этажей, безрисоквые будут разные
Максим Сочинский
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за поддержку Smile
Шевко
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абсолютно согласен. Поэтому и писал ранее, что отталкиваться нужно от конкретного объекта.
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читаем стандарт НС2
"15. Для розрахунку ставки капіталізації та ставки дисконту
об'єктів оцінки доцільно проводити такі оціночні процедури:
порівняння прогнозованого річного чистого операційного доходу (рентного доходу) та ціни продажу (ціни пропонування) щодо подібного нерухомого майна"
А НЕ ТОГО КОТОРОЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ
Отсюда причем тут объект оценки если определяем РС этого объекта оценки.
ДА!!!!
Если Вы берете для сравнения согласно НС 2 для сравнения "ціни продажу (ціни пропонування) щодо подібного нерухомого майна", аналогично, это же распостраняется и на ставки аренды.
Отсюда, если Вы считаете РС, в Ваших выбраных аналогах не должно быть этого.
Все это в аналогах по максимуму должно отвечать вашему объекту оценки. Различия если они не большие Вы потом коректируете поправками.
В противном случае аналоги выбраны не правильно
А это не относится к РС. Это, плиз применяйте но для инвестиционной стоимости, не для РС.
И не путайте прогноз на то что, ЧОД и У в будущем будут постоянные и неизменные, с прогнозом изменения в будущем тех же ЧОД и У. Первое для РС ( РС = ЧОД/У) второе это для инвестиций, например достройка перестройка под другую функцию, (С = ЧДП/(1+У)^n )
У - для упрощения равны в обоих формулах.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
АГА
Но при выборе АНАЛОГОВ, а не расчете ЧОД и У.
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Как на меня, такой подход алогичен, хотя он и пользуется активно. Стоимость, равно как и арендная ставка, подвержены одинаковыми факторами, только с разными знаками+.
Абсолютно с Вами не согласен. Этот подход логичен.
Если я Вас правильно понял, то Вы хотите сказать, что стоимость недвижимости и арендные ставки имеют разные динамики изменения. Например, как сейчас, когда аренда просела значительно сильнее, чем стоимость продажи. Я Вас правильно понял?
Я говорил не о разных динамиках изменения, а о том что стоимость и аренда в принципе имеют сходные причины приводящие к их изменению во времени, подвержены одинаковым факторам влияния на их величину. Есть деньги и дефицит, растут и стоимость, и арендная плата. Нет денег и профицит, падает и стоимость, и арендная плата. И только в силу того, что арендная плата боле чувствительна к реакции рынка, может быть момент когда стоимость меняется медленнее чем арендная плата. Даже возможно, что то приостановится на какой то период. Но это частный случай подтверждающий правило. И подтверждение тому ситуация сегодня о чем вы и пишите. Стоимость отстала в снижении от доходности.
Петр
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
я вообще считаю, что нашему оценочному сообществу стоит задуматься о том, что в ближайшие месяцы доллар США уйдет в историю, а замену ему искать нужно уже сейчас...
Хотя зачем искать замену доллару? Я считаю, что мы сообща должны разработать такие механизмы оценки, чтобы они были привязаны к национальной валюте, несмотря на то, что она тоже не "сахар" Smile
Шевко
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
С этим, я например и не спорю.
А вот с этим
подвержены одинаковым факторам[/b] влияния на их величину.
Позвольте коллега не согласиться. Не всегда одни и те же факторы оказывают своё влияние на стоимость и арендные ставки.
Кстати, Ваши дальнейшие слова - это и подтверждают
[Но это частный случай подтверждающий правило. И подтверждение тому ситуация сегодня о чем вы и пишите. Стоимость отстала в снижении от доходности.
Значится Smile ,если есть частный случай, то может быть и так Wink
А тут я что-то не совсем понял
Значит, исходя из этой логики РС нельзя расчитывать ДДП???
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Абсолютно с Вами согласен.
Как минимум - это более патриотично Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
невероятно оптимистичный прогноз Smile
Максим Сочинский
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читаем стандарт НС2
ДА!!!!
АГА
Ув. rudge опять же с Вами не соглашусь, подбираем мы подобные аналоги, то есть которые имеют теже особенности что и ОО. И если исходит из этого, значит на рынке есть другие которые отличается от ОО. Следовательно не все под одну "гребенку", следовательно все зависит от объекта который мы ценим. =)
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же пишу "подобного".
Уточню, Рынок подобного ОО ......
А те что не "подобные" нас не должны интерисовать. Это не для нашего ОО.
Если Вы об этом, то тогда последние не попадают под "гребенку"
Мисовец
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Ноя 2009 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не сказал бы, что оптимистичный, сказал бы - крайне пессимистичный, ибо с крахом экономики США наступает крах мировой экономики. Не случайно же Китай очень аккуратен в высказываниях о долларе, у него их много...
Но по сути Америка для выхода из кризиса включила печатный станок, но имеет дефляцию, а это значит, что в доллар мир пока как раз верит.
