| Автор |
Вт, 28 Сен 2010 12:47 |
нет!! там все металическое! |
Вт, 28 Сен 2010 12:55 |
ну так коммуникации есть - может просто вентиль перекрыт? тогда нет затрат на подключение |
Вт, 28 Сен 2010 18:16 |
затраты на подключение = погашению долгов за эти услуги, но к квартире это отношения никакого не имеет - это проблема собственника, долги не являются неотъемлимыми улучшениями  |
Everything is possible! |
Вт, 28 Сен 2010 18:56 |
| Филин Андрей писал(а): |
Я думаю, что не все так просто. Коммуникации отключаются по указке пожарных, дабы обеспечить безопасность тушения пожаров и предотвратить разного рода замыкания, взрывы.
Как минимум, чтобы подключить коммуникации, нужно провести их обследование на предмет отсутствия повреждений, и, при необходимости, провести ремонтные работы. Бесплатно это делать никто не будет. |
Вт, 28 Сен 2010 19:11 |
аха, я нипадумал
ну я считаю любую маленькую поправку не менее чем в размере 1%, т.е. как бы если корректировка меньше, то ее нет смысла и применять, а при стоимости 100тыщ за квартиру 1%=1тыс. у.е, думаю этого хватит с головой не только на то чтобы проверить коммуникации, а и чтобы их сменить полностью |
Вт, 28 Сен 2010 19:16 |
вообще в квартире жить нельзя....а если учесть что идут холода, как без отопления, воды и газа?? |
Вт, 28 Сен 2010 20:01 |
поменять трубы - 1-2 дня, в зависимости от того сколько по магазинам буш шляться и выбирать новые радиаторы! есть еще 2 недели до "запуска" отопления, думаю можно успеть все оформить, прекрати искать проблему...  |
Вт, 28 Сен 2010 20:09 |
мне нужно...  |
Ср, 29 Сен 2010 17:47 |
я сама калькуляцию не сделаю...от куда я знаю какой толщины штукатурка??!!! |
Ср, 29 Сен 2010 19:25 |
| A_expert писал(а): |
для таких случаев бери с заказчика допплату и сметчику заказывай смету |
Ср, 29 Сен 2010 19:33 |
