 Чи може оцінювач складати кошторис? Следующая тема
С Днем Рождения!!! КовАл С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 27 Мар 2012 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может, для начала, определимся с тем для чего оценщик составляет смету? Если просто по заказу кого-то, то причем здесь сертификат оценщика, или у нас есть такой вид стоимости, как сметная? Если же он её использует, как механизм для определения СВ, то, простите, какая здесь нужна лицензия? В данном случае оценщик не выдает продукт - смету, он выдает продукт - отчет об оценке, а в рамках отчета он
а) может привлечь специалиста для составления сметы, и в таком случае этот специалист будет нести ответственность за предоставленную информацию
б) может сам составить смету, калькуляция... ещё черт знает что... и, соответственно, сам нести ответственность за правильность расчетов
Стася
СообщениеДобавлено: Вт, 27 Мар 2012 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
специалист будет нести ответсвенность только если его привлечь официально по документам,а иначе как ты докажешь,что делал смету не ты.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
но если оценщик согласен нести ответсвенность за предоставленные данные,то имеет ли его отчет силу или его могут признать недействительным из-за того,что оценщик некомпетентен в этом вопросе
Добавлено спустя 37 секунд:
вопросе составления смет
СообщениеДобавлено: Вт, 27 Мар 2012 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стася, объясните чего Вы конкретно хотите:
а) Самой составить смету и нести за неё ответственность, как оценщик.
б) Привлечь специалиста и переложить эту ответственность на него.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
да, имеет
да, могут, если смета составлена неверно (вернее это будет признано, как ошибка в расчете)... если смета составлена правильно, то никто не может Вам запретить использовать эти данные в расчете.
Стася
СообщениеДобавлено: Вт, 27 Мар 2012 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
хочу сама составить смету и нести за нее ответственность,но если ,к примеру, отчет попадает на рецензию,я боюсь,что его признают недействительным ввиду того,что оценщик не строитель и сметы составлять не в его компетенции..либо в законодательстве прописано,что оценщики ОБЯЗАНЫ привлекать ТОЛЬКО сторонние организации с лицензиями для составления смет,а я этого не знаю и автоматически отчет становится тоже недействительным...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
спасибо за понимание и советы Wink
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
как я раньше без вас жила Very Happy (жаль ,что нет в смайликах поцелуйчика для любимого форума!)
СообщениеДобавлено: Вт, 27 Мар 2012 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стася, нужно определиться с тем
таким образом оценщик может составить смету, как часть расчета стоимости воспроизводства (замещения)... это никем не запрещено.
Ivd3004
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Ноя 2014 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые форумчане!
Позвольте мне "За бедного гусара замолвить словечко" - вернее за сметчика. Так уж сложилось, что я последних 10-11 лет варюсь в этом котле, и хочу написать кое-что от себя. Некторые категории, употребленные в постах выше, честно сказать привели меня в ярость.
Флудить на форуме и копировать те выражения не буду и постараюсь кратко расставить все точки над "Ё". Прошу прощения за двуязычный пост, copy-paste никто не запрещал, а переводить нету времени.
1. Складання кошторисів це НЕ ліцензована діяльність; лицензированию в строительстве - то есть деятельности, по созданию объектов архитектуры, подлежат:
1) вишукувальні роботи для будівництва;
2) розроблення містобудівної документації;
3) проектування об’єктів архітектури;
4) будівельно-монтажні роботи;
5) монтаж інженерних мереж та устаткування;
6) будівництво транспортних мереж;
7) інжинірингова діяльність у сфері будівництва, а саме здійснення:
- функцій генерального розробника у проектуванні;
- технічного огляду і оцінки технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж;
- обстеження i оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж
- функцій генерального підрядника у будівництві;
- проекту виконання будівельних робіт.
Из вышеуказанного следует, что отчет об оценке-никоим образом не связан с созданием объектов архитектуры, и выискавать скрытое влияние в "ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВАХ провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури" на оценочный отчет не нужно.
2. "насчет обязательности применения программы АВК" - отвечу со своей колокольни- колокольни сметчика.
Все сметные рассчеты регулируются ДБН Д.1.1-1-2000 (держ буд норми) который действовал до 01-01-2014; на замену ему с 1 января вышли ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (нац стандарти України)
"ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 установлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування.
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 носить обов'язковий характер при визначенні вартості будівництва об'єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.
Застосування ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 обумовлюється договором"
Тоесть, для коммерческих контрактов ДСТУ носят чисто рекомендательный характер.
А что ж такое АВК? АВК- это инструмент, база данных созданая умными людьми, которые ее не только создали, но еще и утвердили в Минрегионстрое. Задача стоит посчитать смету, а кем и чем - для коммерческого Заказчика- оговорите контрактом, да и все дела.
Если хотите потом сказать сметчику "иди сюда и отвечай" - мой совет- составьте грамотный договор с ним на оказание его услуг, и тогда можно не бояться. А если экономия в 2 рубля слаще спокойных ночей- дело ваше.
Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд:
3. "Печать" у сметчика.
Итак, все знают, что в проектном и строительном деле есть ряд сертифицированных специалистов.
Согласно приказ Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины от 16.05.2011 № 45 в редакции приказа Минрегиона Украины от 23.03.2012 № 122 «Порядок разработки проектной документации на строительство объектов» четко сказано, что сертификации подлежат:
- ГИП (главный инженер проекта);
- ГАП (главный архитектор проекта).
Именно эти двое несут ответственность за создание новых объектов архитектуры.
Обращаю внимание на два НО.
1. Проект на новое строительство подписывает или ГИП или ГАП - как будет указано в Договоре на проектирование. Сметный раздел есть составной частью проекта, и в этом случае он идет под подписью вышеупомянутых.
Вместе с тем, в случае выполнения проектной документации на капитальный ремонт, который предполагается осуществить за счет государственных средств по упрощенной документации, основными составляющими которой являются дефектный акт и смета, наличие у инженера-сметчика соответствующего квалификационного сертификата является обязательным условием.
2. Экспертиза. Экспертиза является завершающим этапом разработки проектов строительства. Экспертизу поводят экспертные организации в независимости от форм собственности. При этом экспертизу проектов строительства, которые реализуются с привлечением бюджетных средств и средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности проводит Государственное предприятие «Госстройекспертиза» и ее филиалы.
Кроме того, для объектов, которые сооружаются с привлечением бюджетных средств, средств предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной собственности, а также кредитов, предоставленных под государственные гарантии, должна осуществляться экспертиза по вопросам соблюдения требований к сметной части проектной документации.
Думаю, понятно для каких целей есть "печать" у сметчика ?
А что касается хотелок Заказчика, судьи или просто оценщика, который думает, что "печатью" сметчика прикроет себе голову- то это все заблуждения. Ни один грамотный и професиональный сметчик, который потратил только на свою сертификацию и имя в соотв. среде больше 10 000 грн, "шлепать" своей "печатью" не будет. А если все-таки согласится, то стоимость сметы будет далеко не 200 гривен.
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
4. Итоги
Постараюсь подрезюмировать все вышесказанное:
- оценщик выдает отчет об оценке, а не проектно-сметную документацию, соответственно "жарить" его по "сметным" инструкциям неправильно;
- как и в нашем деле (сметном) так и в вашем (оценке) всякие взаимоотношения регулируются контрактом/контрактами с Заказчиком на оказание оценочных услуг. Считаю целесообразным в одном из пунктов прописать, что сметный раздел - это не проектная документация, а всего лишь расчет-приложение-дополнение к оценочному отчету;
- также можно оговорить програмный комплекс, с помощью которого выполнен данный раздел;
- "прикрыть свою голову" от глупых вопросов можно, заключив Договор на услуги с ответственным исполнителем, в частности сметчиком. Но, опять же таки, требовать его "печать" и/или же требовать его "печать" на смете- не имеете оснований (от Пети Порошенко никто же не требует Сертификат соответствия на шоколад "Аленка" с голограммой и лично от него в руки. Так и тут - не написано, нет оснований требовать). Вся дружба оценщика и сметчика будет регулироваться договором об услугах между вами и актом выполненных работ, которые можно подшить в отчет оценки, переведя стрелки уже на него (для судьи, например).
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
Эпилог.
Конечно же, дорогие коллеги, позвольте напомнить, что составить смету в АВК - это еще пол-беды; а вот составить ее в соотв с инструкциями ДБН/ДСТУ и соблюдением 1000 и 1 норм и правил - это совсем другое. Это все можно проверить в програмном файле, а вот на бумаге проверить это могут или спецы в данной отрасли или же фискальные органы. Мое вам пожелание - будьте осторожны в своих сметах. Милиметры шпаклевки на стене это еще терпимо, а вот "гипсокартонная-перегородка из кирпича на фасаде" - это уже пп.7, 8, ч.2, ст.2 Закона Украины «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»
Для пытливых - http://cl.com.ua/news/news_342.html
Успехов!
You may know me... But you have no idea who I am.
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Ноя 2014 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ivd3004 спасибо, исчерпывающе Smile
Ivd3004
СообщениеДобавлено: Пт, 14 Ноя 2014 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Rose не за что!
СообщениеДобавлено: Сб, 15 Ноя 2014 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ivd3004, спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб, 15 Ноя 2014 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллега Ivd3004, спасибо, действительно, очень интересно и конкретно. Ну, и полезно, безусловно. Smile
Ivd3004
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Мар 2015 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рада была помочь.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Мар 2015 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ого эхо какое Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Мар 2015 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
HUGO, дело в том что я недавно защитил работу, которая была построена на сметной доказательной базе, ну и не последнюю роль в этом сыграл пост Ivd3004, за что ее и благодарю Smile
Ivd3004
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Мар 2015 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
" сострил и сам смеюсь! " - да, HUGO?
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Мар 2015 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ivd3004 писал(а):
" сострил и сам смеюсь!" - да, HUGO?
"Моих грехов разбор
Оставьте до поры -
Вы оцените красоту игры!"
Не, ну красиво же получилось? Smile
