 показание одометра, пяти-шести значный, как правильно считать? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Фев 2017 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sasha_S писал(а):
Показник одомитра 069267 остання цифра змінюється!
Прошу простить меня за некоторую тупость, но ОБЫЧНО у одометра изменяются ВСЕ цифры, не только последняя... Последняя - просто самая "активная" и ей для изменения достаточно съездить в магазин, расположенный в 500 метрах, и обратно...
Вы можете назвать марку авто? Просто интересно, у каких моделей выпуска 2008 года можно встретить 5-значный одометр...
Sasha_S писал(а):
взагалі питання як правильно розрахувати розрахунковий пробіг! Цікавить його алгоритм розрахунку.
7.10. Якщо в досліджуваного КТЗ пробіг за даними довідкової
літератури чи таблиць додатка 5 більше ніж на 50 тисяч км
відрізняється від показань технічно справного п'ятизначного
одометра, то для подальшого коригування використовується
розрахунковий пробіг.
Розрахунковий пробіг визначається як добуток середньорічного
нормативного пробігу та строку експлуатації з подальшим
коригуванням згідно з показаннями одометра шляхом додавання
належної кількості сотень тисяч кілометрів виходячи з того, що
різниця між розрахунковим пробігом та добутком між середньорічним
нормативним пробігом і строком експлуатації не повинна
перевищувати 50 тис.км.
Sasha_S
СообщениеДобавлено: Сб, 11 Фев 2017 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та я це читав! Мене цікавить алгоритм розрахунку.
СообщениеДобавлено: Вс, 12 Фев 2017 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
У 5-значного одометра каждые 100000 км показания сбрасываются... Т.е., для определения пробега к таким показаниям нужно добавлять единичку спереди (увеличивать показания на 100 тысяч) (в Вашем случае - добавлять цифры перед первым "0") до тех пор, пока не приблизитесь к нормативным таким образом, чтобы полученные показания отличались от нормативных меньше, чем на 50 тысяч.
Жаль, что Вы не хотите озвучить, о каком авто идет речь... Ведь, действительно, интересно, у каких авто столь недавнего года выпуска еще сохранились 5-значники...
Sasha_S
СообщениеДобавлено: Пн, 13 Фев 2017 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго ранку! Я дякую вам за відповідь йде мова за ЗАЗ Ланос 2015 та 2008 років виготовлення. Спірне питання виникло з одним колегой який запевняє що це 5-ти значний одометр і остання цифра не повинна враховуватися.
СообщениеДобавлено: Пн, 13 Фев 2017 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можете считать, что коллега проиграл Ваш спор... "Ланосы" с самого своего рождения шли с 6-значным одометром...
Makey
СообщениеДобавлено: Сб, 18 Фев 2017 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВАЗ 2107 і ИЖ 2717 пікапи - в них щиток приборів від ВАЗа 2107. Якшо БА не бреше ВАЗ 2107 випускались до 2010 року.
У Ланосів 6-ти значний лічильник. Не треба путати з добовими лічильниками.
По поводу коректировки. Якщо в нас пробіг для прикладу57421, а нормативний пробіг для цього року на дату оцінки 395100, то ми добавляємо стільки сотень тисяч км, щоб різниця між показами була меньше 50 тисяч км. В даному прикладі треба ставити цифру "3" і вийде в нас пробіг 357421, і матимем ми недопробіг
СообщениеДобавлено: Сб, 18 Фев 2017 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за информацию. Насчет 2107, действительно, не знал...
С другой стороны, у ВАЗов нормативный пробег, как правило, болтается в районе 16-17 тысяч и до 19500 не дотягивает... Поэтому я так и настаивал на своем вопросе... Smile
Makey
СообщениеДобавлено: Ср, 01 Мар 2017 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
У ВАЗів не дотягує, а у 2717 середньорічний аж 20300
СообщениеДобавлено: Ср, 01 Мар 2017 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так 2717 и одометр имеет 6-ти значный... Вроде, как... Wink
Makey
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Мар 2017 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
нє, там щиток з 2107
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Мар 2017 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо... Бум иметь ввиду... Very Happy
Kapellka
СообщениеДобавлено: Пн, 23 Ноя 2020 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, если нормативный пробег 31,1, а одометр пятизначный (49708км), машине 33 года.
При расчете расчетного пробега показания составят:31100*33=1026300 км
Как в таком случае рассчитать фактический пробег?
СообщениеДобавлено: Пн, 23 Ноя 2020 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что методика на это отвечает ?
Dmitriy-27-05-1990
СообщениеДобавлено: Пн, 23 Ноя 2020 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В вашем случае будет так. Например если нормативный пробег 31,1 тыс. км. в год., за 33 года нормативный будет 1 026 300 км./год. Для определения расчетного пробега нужно прибавить 1 000 000 км. к вашему пробегу 49708 км. (то есть пятизначный одометр сделал 10 кругов по 99999). Тогда получится, что ваш одометр прошел 1 049 708 км. (соблюдены требования пункта 7.10, что разница между нормативным и расчетным не должна превышать 50 тыс.км - 1 049 708-1 026 300=23408 км < 50 000). Ваш расчетный пробег будет 1 049 708/33=31809 км/год.
Можно сразу добавив 0 к показаниям 49 708, то получится 497 080 и разделить на 50000=9,94 раз=10.
Последний раз редактировалось: Dmitriy-27-05-1990 (Пн, 23 Ноя 2020 17:02), всего редактировалось 8 раз(а)
Kapellka
СообщениеДобавлено: Пн, 23 Ноя 2020 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое.
