 ЧИСТИМ НАШИ РЯДЫ!!! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2015 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
К чему я это пишу?
Letter.pdf !!!
 Размер файла:  1.2 Mб
 Скачан:  83 раз
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2015 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что следует из письма? СОД с направлением "транспорт" сделал оценку земельного участка? И теперь Вам предлагают обратиться в суд? Я все правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2015 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vicdom Ну якось так Smile
Одновременно Фонд обещал "разобраться", вытребовав для рецензирования оригинал отчета. Будем надеяться на лучшее. Здесь же для всех однозначное "лучшее", не так ли?
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2015 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вряд ли вытребуют оригинал. Надо быть идиотом, чтобы принести такой отчет в ФДМУ на рецензирование.
Dob
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2015 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо быть идиотом
, щоб маючи спеціалізацію 1.3 зробити оцінку з/д
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2015 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
хочеться задать вопрос ФДМУ - какого, такого "оцінювачі" со специализацией 1.3 имеют доступ к регистрации земельных участков, гаражей и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2015 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот очень хороший вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2015 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего, доступ к базе открывается по фактору наличия сертификата субъекта, а не в разрезе специализаций. Следить же за тем, что можно оценивать а что нет, должен сам СОД.
Ну и этот вопрос задавать поздно, раз оценщика не остановил тот факт, что он не имеет права выполнять такую оценку с точки зрения законодательства. Тут нужно жестко наказывать т.к. это самые азы.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2015 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спросите у Константина Лепко (Крым) как ему нравится или нет КАДАСТРОВАЯ оценка. Да, вещь может и не плохая, да только в России, согласно его данным, ее выполняют исключительно крупные СОД (сетевые), которые победили в конкурсе. А условия этого конкурса такие, что мелкая ООО или Предприниматель просто и рядом там стоять не будут. Smile
Насколько я слышал, кадастровая оценка - это как у нас нормативная по земле, и оценщики её не выполняют. Разве только, если возникла спорная ситуация или судебный спор, и необходимо определить рыночную стоимость объекта, чтобы подтвердить или опровергнуть кадастровую стоимость. Хотя, могу и ошибаться, сильно не вникал в этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Июн 2015 05:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выполняют. Именно так, как описал коллега HUGO. Во всяком случае, пока несколько месяцев назад не проскочило сообщение о том, что этот порядок в РФ собираются менять и исключать из него "слабое звено" - оценщика...
Как теперь, еще слышать не доводилось...
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Июн 2015 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
ув. коллега, так в том-то и вопрос, что и сама база разработана для ПОЦев (ботанов в оценке), и доступ к ней сделан очень примитивно (заходи кто хочешь, пиши что хочешь) и совсем непонятно какие цели такая простота преследует (ну, кроме видимости работы)...В нормальных базах в ситуации которая обсуждается, после введения данных об оценщике производившем работу, данные были бы заблокированы, т.к. человек не имеет права оценивать з/д, и все бы решалось не успев начаться. А так многоуважаемый ФДМУ пишет какую-то отмазку и отправляет в суд выяснять отношения, которые сам же должен контролировать и пресекать.
Попробуйте сдать отчет в налоговую с ошибками или без электронной подписи бухгалтера или директора...
Последний раз редактировалось: edgar_po (Вт, 16 Июн 2015 08:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Июн 2015 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
edgar_po, +100 в части нормально действующей базы.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Июн 2015 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это все правильно, согласен.
Но сбой произошел еще на этапе, когда обладатель СОД на оценку транспорта взялся и сделал отчет по оценке земельного участка, а не на этапе вноса данных в базу. Отчет ведь уже есть, он изготовлен неким оценщиком, подписан им же и руководителем СОД ДО внесения его в базу. Т.е. нарушение законодательства, и реакция уже должна быть. База - последний контрольный этап. Исходя из вашей логики, получается, что горе-оценщика отсекли бы на этом этапе и он остался бы безнаказанным.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Июн 2015 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
исходя из моей логики, зная что ФДМУ осуществляет функцию контроля и у него нет доступа к реестру по з/д, он бы его просто не делал. Он на минуточку ФОП, какой руководитель СОД подписывает ему отчет. Мы же не знаем, может отчет который сделан идеален с точки зрения оценочных процедур и за что его наказывать. Реестр и база - не последний контрольный этап, а может единственный, который должен выполнять функцию контроля.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Июн 2015 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарушитель, например скоростного режима ПДД, зная что соответствующие органы выполняют функцию контроля, он бы не нарушал, но тем не менее нарушает в надежде, что авось пронесет.
Повторюсь еще раз, оценщик на самой начальной стадии знает, какие объекты он имеет право делать исходя из наличных у него разрешительных документов. Тем не менее, идет на нарушение этого законодательного требования. Нарушение законодательства уже произошло на этой стадии. А если бы цель оценки была такая, что не требует регистрации в базе?
Добавлено спустя 2 минуты:
Хотя бы за то, что он соответствует понятию непрофессиональной оценки согласно НС 1.
