 Учет улучшений Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 20 Июн 2012 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серый писал:
Нет. Базой для арендной платы есть рыночная стоимость без никакого вычета.
Арендатор получает право на компенсацию понесенных им затрат только при выкупе объекта аренды.
Но это тогда получается, что взял в аренду развалюху, довел ее до ума - и за это еще должен больше платить арендну плату? Нет, улучшения тут по-любому надо выделять.
не работали вы еще по объектам с улучшениями.....
СообщениеДобавлено: Ср, 20 Июн 2012 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут где-то около Вашей темы, почитайте, может пригодиться:
http://forum.ligazakon.ua/index.php?/topic/1911-neotemlemie-uluchshenija-po-dogovoru-arendi/
А странно, что с учетом всех улучшений объект, мало сказать, не очень подорожал с 2005 года. Sad
СообщениеДобавлено: Ср, 20 Июн 2012 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пока не разбирался с структурой затрат, но по ходу скорее всего это из за разных сопутствующих вещей, связанных с прохождением процедур по подтверждению класса для морского регистра. Наверняка сюда зашиты услуги по докованию, например что бы привести в порядок листы обшивки по всему корпусу - судно надо поднимать плавучим доком, а это недешево. Ну и всякая такая фигня, которая к неотделимым улучшениям отношения не имеет.
Короче вопрос пока приостановился
СообщениеДобавлено: Ср, 20 Июн 2012 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и слава богу. А за это время, как говориться, "Либо падишах помрет, либо ишак сдохнет"
Додола
СообщениеДобавлено: Сб, 17 Янв 2015 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, помогите! Есть здание с встановленным оборудованием. Клиент просит оценить вместе. Клиент хочет продать здание неразрывно с оборудованием. В каком случае можно так оценить и какие документы должен предоставить заказчик? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, 17 Янв 2015 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читаем НС 2, п. 4.
Как обычно, из формулировки вопроса задающим ответить конкретно на вопрос просто не представляется возможным. Какое оборудование установлено, для чего оно туда установлено.
altera
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Янв 2016 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто сталкивался подскажите. есть арендованный кран у гос предприятия, в котором арендатор провел улучшения(ремонт) в период с 2005 по 2009 год. Имеются акт о техническом состоянии на дату аренды и разрешения арендодателя на проведении ремонтных работ, на сегодняшний день нужно провести оценку РС крана и прописать улучшения. Так вот если проиндексировать затраты на ремонт, они превышают РС крана с улучшениями.
Или их не индексировать. Как быть.Цель-для выкупа
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Янв 2016 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исходя из самых общих соображений:
1. Улучшения тоже изнашиваются, как только потраченные на них деньги воплощаются в материальную форму.
2. Надо бы детализировать и проверить состав улучшений. Дело в том, что в течение 5 лет одни и те же узлы могли ремонтироваться / меняться несколько раз. Логично тогда учитывать затраты только на последнее улучшение.
3. Ну, и в соответствии с Фондовским порядком компенсации неотделимых улучшений там еще (посредством аудиторского заключения) неплохо бы проверить источники финансирования этих улучшений.
Т.е. что-то могло относиться на валовые расходы, себестоимость - и тогда эти суммы по идее вообще не учитывают.
melt
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2016 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там ещё письмо Минпромполитики действует. Фактически - взятку надо дать. Smile
Эксперт — любой человек не из нашего города. Правило Марса
altera
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2016 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
а не подскажите , что это за порядок? каким приказом регламентируется?
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2016 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эээ...
Для начала: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1123-06
И вот это, насколько я помню, основное!: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0343-04
altera
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2016 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ссылки, эти документы знаю, думала что может есть еще какой- то порядок про который не слышала))
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2016 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное, да, если бы кран был недвижимым имуществом Smile
Но суть вопроса, наверное, одна и таже, только с учетом особенностей движимого имущества.
Надо еще смотреть в методике оценки имущества 1891 по этому поводу относительно движимого имущества (или как там она сейчас после изменений).
Ну если кран сам по себе терял в стоимости, то соответственно и улучшения тоже обесценивались. Не может же быть так, что сам объект дешевеет, а проведенный в нем/на нем ремонт - дорожает.
Да, и как правильно отметили коллеги, может того, что ремонтировалось тогда, сейчас в натуре уже и нет (например, узлы и агрегаты отдельные с ограниченным/нормативно установленным сроком службы). А с учетом того, что это кран, который в определенный срок должен проходить проверки, так там большинство таких агрегатов.
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2016 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какое письмо? Ссылку дайте, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2016 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот же ж и я о чем...
Нету отдельно для движимого имущества, поэтому Фонд инстинктивно Smile будет склоняться к тем документам, что есть для недвижимого, в части сбора информации и т.д.
Ну, проверено годами опыта.
Так что лучше знать логику указанных документов - хотя бы будет понятно, какие подводные камни существуют...
