 Скільки таке може коштувати Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн, 06 Авг 2012 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
work писал(а):
Серый Исходя из моей логики - если на дату оценки объект нельзя сдать в аренду (по любой причине) это нужно учесть.
Учеть нужно, никто не спорит.
Только зачем отдельно подчеркивать, что есть некие отличия сдан ли объект в эксплуатаию или нет.
work писал(а):
Существенная разница только в одном - сдан ли объект в эксплуатацию или нет.
Если ОО недострой, на дату оценки он дохода не может принести никакого. Необходимы затраты и время на то, чтобы ОО эксплуатировался/приносил доход.
Хоть сдан объект, хоть нет, если он требует инвестиций - это нужно учесть в том объеме, чтобы довести объект до пригодного к эксплуатации и учесть временной фактор, за который это может быть сделано, в том числе и на изготовление нужной документации.
Если уж вас так интересуют профессиональные объекты недвижимости, то торговый центр на момент ввода в эксплуатацию заполнен арендаторами как минимум процентов на 80% согласно преддоговоров. Окончательные площади определяются уже по факту завершения строительства. Склады тоже очень часто строятся под конкретного арендатора, т.е. уже на начало строительства между собственником и арендатором также заключен преддоговор и оговорены все условия, в том числе и пересмотр арендных ставок на дату ввода объекта в эксплуатацию. Аналогично и с офисными зданиями.
Мы реально отклонились в тему, по которой уже говорено-переговорено. Лично меня никто не переубедил и лично я остаюсь при своем мнении: рыночную стоимость объекта определяет НЭИ и ничего кроме НЭИ, как бы этот объект не называли (назовут развалюху домовладением, стоимость домовладения будет равна стоимости ликвидации, будет объект оценки Мерседес, но при этом на осмотр предоставят только колесо - стоимость Мерседеса будет равна стоимости колеса).
СообщениеДобавлено: Пн, 06 Авг 2012 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, и дополнительно ссылка на проект МСО: http://uto.com.ua/MPO%2017.pdf
СообщениеДобавлено: Пн, 06 Авг 2012 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО в таких случаях определяющим фактором в выборе методики должен быть здравый смысл. А подружившись с оным, вполне реально подобрать формальное решение из числа утвержденных стандартами. Shout
