 Доходный подход! Следующая тема
Matilda
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Авг 2009 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
получается что при проверке у меня не сходятся результаты с доходным подходом.
еще раз цифры
1.1 Неспециализированные активы 797 710,27
1.2 Специализированные активы 4 718 669,09
3 Избыточные активы 1 672 638,61
Доходный - 5 207 769 грн
Обесценение= 5 207 769 - 797 710,27 = 4 410 058,73 / 4 718 669,09=0,93
4 718 669,09 х 0,93 = 4 388 362,25
полученная доходным подходом стоимость - 5 207 769 грн, 4 388 362,25 + 797 710,27 = 5 186 072.52
причина полученного расхождения в результатах?
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
ага. поняла. округления в екселе. получется что коэф. обесценения надо брать не 0,93 а 0,934598 Surprised
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Авг 2009 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ннда, ты бы еще до 1 округлила Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Авг 2009 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если совсем правильно говорить, то Вам с 5 207 769 надо бы снять стоимость НМА (если они есть и операционные, неизбыточные) и запас оборотных, необходимый для нормальной работы предприятия (ДГО).
Matilda
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Авг 2009 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
НМА нет на предприятии, запас оборотных был вычтен при расчете доходным подходом (стоимость инвест.капитала- необходимый СОК= стоимость имущественного комплекса).
Вобщем все сошлось. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Авг 2009 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Matilda
В плане уточнения
На счет НМА. ЗУ в собственности или в аренде? Если последнее то НМА есть по умолчанию ППЗУ. Акромя бывет 1С, Винда, спец программы. Если не нодо выделять, то не принципиально, они в общей дисконтированной сумме сидят.
Matilda
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Авг 2009 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
земля в собственности, других программ нет, хз как они без 1С, винды и др программ. но по факту в перечне НМА=0
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Авг 2009 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и ладушки. Эт я для памяти. Порой сам забываю и в последний момент г....й
PS Если не гос и аудит не показывает то бог сними. Пиши, что работают с Линухой и ОпенОфис они в инете безкоштовно
Кофтик
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Авг 2009 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей писал(а):
Добрый вечер!
Коллеги, столкнулся с такой бедой. Дальнейшая деятельность предприятия упирается в необходимость капитальных затрат - переоборудование.
Получаем отрицательные потоки - инвестиции - которые необходимо вкидывать (не важно), например в конце 1 периода. Нужно ли их дисконтировать?
тут возможны варианты
по Вашей табличке выходит, что вклад в первом периоде. А когда ? В начале или конце периода ?
Опять же какой дисконт брать ? Если предприятие действующее и деньги изымаются из оборота, то наверное правильнее не депозит брать, а внутреннюю норму доходности, или дисконт рассчитанный для предприятия.
Можно много разных вариантов придумывать.
Мне вот например Прайсы (аудиторы) недавно заявили - "никакого раздельного дисконтирования", все чешем по одной ставке (((
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Ноя 2010 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите начинающему. Необходимо ли проводить тест на обесценение активов, если их предполагаемая справедливая стоимость (рыночная и замещения) очевидно выше балансовой стоимости, которая сильно занижена, ввиду не проведения предприятием переоценок за последние 14 лет?
Или ценность в использовании с последующим тестом необходимо выполнять в любом случае.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Ноя 2010 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А причем здесь балансовая стоимость активов. Вы же тестируете результат переоценки - справедливую стоимость активов, полученную в результате их переоценки, а не их балансовую стоимость
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Ноя 2010 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Ноя 2010 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто может сформулировать экономический смысл показателя обесценения активов? Я чейто никак не сложу в голове.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Ноя 2010 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
В соответствии с требованиями МР 8 МСО 2007 при оценке активов с ссылкой на амортизированные затраты замещения, необходимо провести тест на адекватную прибыльность и при необходимости провести оптимизацию результатов оценки по минимальным затратам замещения.
В соответствии с положениями МР 8 оптимизация – процесс, посредством которого для остающегося производственного потенциала актива определяется вариант с минималь-ными затратами замещения. Это процесс введения корректировок, сокращающих затраты замещения, чтобы отразить то, что актив может быть технически устаревшим или с избыточ¬ными свойствами либо актив может обладать большей мощно¬стью, чем требуется. Следова-тельно, оптимизация минимизиру¬ет, а не максимизирует получаемую в результате оценку стоимости там, где имеются возможности выбора более низких затрат замещения. При опре-делении амортизированных затрат замещения оптимизация применяется для отражения ус-таревания и соответственной излишней мощности.
Справедливая стоимость актива, определенная на базе рыночной стоимости, в рамках сравнительного подхода (со ссылкой на продажи аналогичных активов), будет обычно при-ближаться к сумме, которую юридическое лицо смогло бы получить при прекращении ис-пользования и продаже актива.
АЗЗ используется для активов, которые редко, если вообще когда-либо, продаются, иначе как в составе продажи всего производства, элементом которого они являются. Допу-щение, что будет иметься спрос на использование, в котором актив в настоящее время задей-ствован – это неотъемлемая особенность метода АЗЗ. Как следствие, стоимость, определен-ная с использованием этого метода, часто будет не равна сумме, которая может быть бы по-лучена, после вывода актива из эксплуатации и продан.
Особенностью проведения проверки на адекватную прибыльность, является то, что при проведении данной процедуры специализированные активы рассматриваются в сово-купности с другими активами, выделенными в группу активов – единицу, генерирующую денежные средства (ЕГДС), в значительной мере независимые от притоков денежных средств от других активов. При реализации проверки на адекватную прибыльность возможно использование сравнительного и (или) доходного подходов, основным критерием к реализа-ции данной процедуры является использование рыночной информации.
Стандарты финансовой отчетности требуют, чтобы юридические лица периодически проверяли свои активы на ослабление (impairment), которое представляет собой постоянную потерю в стоимости актива для юридического лица. Возмещаемая сумма, которая должна включаться в балансовый отчет после того, как актив был проверен на ослабление, является наибольшей из следующих двух величин: стоимости в использовании актива, либо его спра-ведливой стоимости за вычетом затрат на продажу.
Таким образом, балансовая стоимость актива должна быть списана до наибольшего значения (из двух): текущей стоимости будущих выгод, которые будут получены юридиче-ским лицом от продолжающегося использования актива, или доходов, которые были бы по-лучены им от незамедлительного освобождения актива и его реализации.
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Ноя 2010 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
"в значительной мере "
вот за что я люблю МСО. Куча вот таких фразочек, которые каждый может трактовать как угодно. Причем уровень "значимости" зависит исключительно от фантазии пишущего /читающего.
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Ноя 2010 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расчет на совесть владельца.
Плюс, к тому же у них прохождение аудита является постоянной практикой, а аудиторы обязательно отправляют на оценку.
