Вс, 28 Мар 2010 18:00
Ведь при, на пример покупке, покупателя интересует одно, на сколько времени хватит водопровода при приемлемой пропускной способности. Что узнать (на сколько) очень проблематично. Вряд ли он будет перед покупкой проводить испытания системы. ИХМО
Вс, 28 Мар 2010 21:56
Я имел в виду снижение проектных мощностей из-за устаревания оборудования (снижение мощностей насосных станций, уменьшение производительности очистных сооружений). Просто, уже сталкивался...
Хитрый Кот
Пн, 29 Мар 2010 08:14
+1 и тогда это не внешний износ однозначно
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
+1 полностью согласен . наконец-то пришло просветление и понимание
Анна1512
Пн, 29 Мар 2010 10:11
Grey Horse пишет:
"Коллеги у вас действительно всё смешалось в кучу. А смешалось всё из-за того что вы
не определяетесь с [b]главным вопросом, какой метод мы используем в затратном подходе: метод восстановления или метод замещения? А если метод замещения тогда КАКОЙ именно объект мы замещаем (в каком состоянии и какой производительности)?
Так что всё зависит от выбранного затратного метода.
Вот, по-моему, просто и наглядно."
А какой из методов на Ваш взгляд наиболее логичен?
Пн, 29 Мар 2010 10:21
Анна1512, Вы наверное ко мне обращались
ну я думаю логичнее всего использовать тот, который потребует минимальных последующих корректировок в виде расчета износов (собственно это относиться и к любым другим оценочным процедурам), т.е рассчитать методом замещения такой функциональный аналог который максимально отвечает нынешнему состоянию объекта оценки.
в моем примере 1 и 2 это значит рассчитать стоимость замещения объекта с мощностью Ппотребл.
Анна1512
Пн, 29 Мар 2010 11:44
Hard_Pragmatic, извините за ошибку и спасибо.
Насчет насосов - я что-то пропустила или на оцениваемом участке водовода есть насосы, принадлежащие Заказчику, а не водоканалу?
Мое понимание вопроса (без претензий на истину):
Снижение производительности Ппотребл - Пф обусловлено ФизИ (нельзя повышать давление трубы старые, могут не выдержать!)
Снижение Пф до Ппотр обусловлено внешним износом (никому не надо).
Функциональный износ появляется при появлении новых материалов, технологий (условно, пластикового водопровода, при котором снижаются затраты на обслуживание, ремонт, материалы).
Если мы снова прокладываем металлический водовод - ФуИ нет. Насколько мне известно, водоводы водоводы больших диаметров (более 100 мм) все-таки металлические.
Наверное, все-таки нужно считать Ппотр., которая является Пнеобход сейчас, что будет дальше нам неведомо.
Пн, 29 Мар 2010 12:10
Народ, вот так вот углубляясь и усложняя, вы вообще ничего не посчитаете. Мне кажется, что можно ограничиться либо только физ. износом, либо совокупным по сроку остаточной эк. жизни, при этом необходимые данные нужно добывать у "эксплуататоров" - кому как не они знают тех. состояние сетей. На практике это выглядит как заполнение опросных листов комиссией. Физ. износ - по таблице эксп. оценок по оборудованию (ознакомив комиссию с таблицей и ее сущностью), совокуп. износ - как ответ на вопрос "сколько еще прослужит?".
Хитрый Кот
Пн, 29 Мар 2010 18:41
Ну-ну!..
Был этот мир глубокой тьмой окутан.
"Да будет свет!" - и в мир явился Ньютон.
Но Сатана недолго ждал реванша:
Пришел Эйнштейн - и стало все, как раньше.
да я так и понял, пришел КовАл и все испортил.
по прежнему считаю, версию Прогматика с точки зрения техника, который понимает малость в трубопроводах, наиболее обоснованную и наиболее исчерпывающую. Повторюсь еще раз: физический износ деталей еще не означает уменьшения пропускной способности водопровода в целом, а причины которые прямо на это дело влияют скорее всего технические, т.е. их можно классифицировать как функциональные!
Пн, 29 Мар 2010 18:54
ну-ну...
Н.С.№1 писал(а):
фізичний знос - знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей об'єкта оцінки;
Хитрый Кот
Пн, 29 Мар 2010 19:08
ну-ну...
Есть проектная мощность, упало водопотребление, т.к. отключили один из насосов (бо дорого) или забыли почистить фильтр или при реконструкции поставили арматуру не того диаметра или в ходе эксплуатации ремонтировали водопровод, т.е. дополнительно добавили сварные соединения, которые влияют на потери давления сети и соответственно на расход. Тогда как?
Хитрый Кот
Пн, 29 Мар 2010 19:12
По этому, мне кажется, ПРОЩЕ оценить износ так
ФизИ=ФактСрокЖизни/НормативныйСрокЖизни
а про ЭИ и ФИ уже писалось выше.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
П.С. Не совсем понимаю, КАК он учитывает ФуИ... ну, да ладно
ну или по твоей версии ФизИзнос.
так как разница между Проект и Пф еще устранима, а все остальное от Пф до Пнеобходимая уже нет.
+1 как у тебя так получается на языке оценщика
Ср, 31 Мар 2010 08:45
и больше всего вопросов с функциональным износом, как мне кажется.
Сегрулетик
Ср, 31 Мар 2010 14:08
Как специалист с базовым образованием ПГС, "Водоснабжение, водоотведение и рациональное использование" и некоторым опытом работы посоветую:
1. Четко разграничить скважины, водозаборы, сети водоснабжения и сети канализации. Сети канализации как правило самотечные (не напорные, с частичным заполнением сечения) и диаметр трубы подбирается главным образом для того, что бы избежать отложений (засорений) (очень большой в сравнении с водопроводом с таким же расходом).
2. Оборудование в квартальных сетях канализации отсутствует. Оно может быть только на насосных станциях и очистных сооружениях.
3. Люки правильно называть колодцами.
4. Физический износ для сетей канализации в нашей стране - абстракция. Какой износ у чугунной трубы на глубине около 1м? Близок к 0. Для оборудования он существует.
5. Внешний износ - это, на мой взгляд изменение материала - с чугуна на пластик. Его не нужно считать, нужно выполнить проект на сеть из пластика с расчетным расходом (именно расчетным, а не фактическим) и получить стоимость замещения.
_________________ Банкир одалживает Вам зонтик, когда светит солнце, и забирает его, когда идёт дождь.
Ср, 31 Мар 2010 14:51
- а что ж они все ноют, что "у нас сети изношены на 70-80%"?
Из общей протяженности коммунальных водопроводных сетей 113 тыс. км – 37 тис. км, или 33% находятся в аварийном состоянии и требуют замены, а из 46 тыс. км коммунальных сетей канализации – 13 тыс. км или почти 29%.
Достаточно напряженная ситуация с состоянием водопроводно-канализационных сетей в Автономной Республике Крым – соответственно 38% и 43%; областях: Донецкой – 38% и 40%; Запорожской – 30% и 31%; Луганской – 45% и 32% и канализационных коллекторов в Киеве, Чернигове, Львове, Кировограде, Днепропетровске, Керчи, Ровно, Херсоне, Ялте, Севастополе и других городах Украины.
В то же время нерациональные расходы и потери питьевой воды во внешних сетях превышают 31%, а в некоторых городах они и того выше. А с учетом того, что водопроводно-канализационное хозяйство является значительным потребителем электроэнергии – почти 5,95 млрд. кВт·ч, или порядка 5,2% от общего количества ее потребления в Украине, то из-за неудовлетворительного состояния сетей и неоптимальный режим работы насосных станций теряется около четверти потребленной электроэнергии.
Семчук Г.М., Первый заместитель Председателя Госжилкомунхоза Украины: «Современное состояние и пути реформирования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Украины» ЕТЕВК-2005
Сегрулетик
Ср, 31 Мар 2010 16:24
Если Вы вспомните даже свой жизненный опыт, то поймете, что рвет напорные, то есть водопроводные трубы (фонтаны чистой воды из под земли). Канализация - безнапорная (самотечная), там могут быть коррозия (что маловероятно для чугунных, керамических и пластиковых труб) и повреждения в результате просадки грунта (что случается).
Конечно, оборудование ломается. Но оборудование, опять таки, стоит на водозаборе, сетях водопровода, КНС и очистных.
А вопрос стоял о сетях канализации и скважинах. Вот я о канализации и написал. Проект сети - курсовая работа студента 3-4 курса. То есть не требует бешеных трудозатрат.
