 Семинар Мэм Следующая тема
Poll :: Какая дата проведения семинара для Вас более предпочтительна?
09 августа
26%
 26%  [ 13 ]
16 августа
22%
 22%  [ 11 ]
23 августа
28%
 28%  [ 14 ]
любая
22%
 22%  [ 11 ]
Всего голосов : 49
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
 !  zanoza:
А давайте всякие приятности, не относящиеся непосредственно к вопросам образования, обсуждать здесь?
http://www.vikno.com.ua/altfm/viewtopic.php?t=8044&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Максим Сочинский
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обещался выложить, то, что успел законспектировать на семинаре. Так вот выкладываю:
1. Формулировка выводов о стоимости:
"На основании данных предоставленных Заказчиком, после изучения финансовой и технической документации, проведения натурного осмотра, консультаций со специалистами, с учетом общих положений и ограничительных условий, с применением условий методик утвержденных законодательством Украины, рыночная стоимость составила"
2. С восстановительная = С единичного показателя х Единичный показатель (объем, длина, ширина) х К группы капитальности х К соответствия.
Восстановительная стоимость определяется по сборнику УПВС только для зданий до 1984 года
Строительный объем здания определяется в соответствии с УПВС. (см. часть 2 сборника УПВС "общие положения")
С воспроизводства = С восстановительная х К строительного объема х К 1969-1984 х К приб. застройщика х И (индекс инфляции) х К рыночный
В ограничительных: Оценщик использовал общий индекс инфляции однако считает, что применение региональных индексов СМР будет более правильным.
Если в Выводах часть объектов принимается по Затратке, то в прописываем в ограничительных: "...если меняется Кр, то стоимость требует пересчета...."
Коэффициент перехода с 1984 года до 1991 года применяется только для международного аудита или оценки для России. (само письмо могу выложить, несколько позже)
С замещения = С воспроизводства х К торможения денежных средств.
По прибыли застройщика рекомендовались статьи Еськевича.
При описании подходов добавлять описание принципов на которых подходы основаны.
3. Анализ ЛНЭИ
Составляем таблицу (номера столбцов по порядку)
1. Объект оценки
2. Стоимость 1 куб. м. по УПВС в рублях
3. Ставка по аренде в долл. США
4. ЛНЭИ (вписываем да или нет)
Смотрим по УПВС стоимость единичного показателя для объекта оценки и стоимость аренды для объекта оценки, вписываем в таблицу. Далее для каждого варианта повторяем подобную операцию. Далее сравниваем по парно альтернативный вариант с объектом оценки. То есть УПВС аналога/УПВС оо и Доход аналога (аренда)/доход оо и смотрим насколько попадаем при перестройки и на сколько вырастет доход. И после этого делаем выводы о ЛНЭИ.
4. Расчет права пользования зем участком
(Рыночная арендная плата (аналога "за забором" при ЛНЭИ) - рыночная арендная плата ОО) / ставку капитализации для земли
При этом рыночную арендную плату при ее отсутствии заменяем налогом на землю.
5. Внешний износ:
(ЧОД проектный - ЧОД лнэи)/ставку капитализации
6. Риски для метода кумулятивного построения:
Товарная диверсификация
Диверсификация клиентуры
Прогнозируемость прибыли
Территориальная диверсификация
Низкая ликвидность по сравнению с депозитом
Также может быть еще: Размер компании.
Рассчитываются пропорцией:
5 - 100%
х - Ъ
где Ъ - это риск в размере от 0 до 100%.
Вот собственно и все.
Ограничительные условия:
Писал быстро, пытался слушать и думать, и как следствия могут быть ляпы, потому использовать осторожно и думать головой. Буду благодарен всем кто дополнит и/или расширит/заменит/исправит.
З.Ы.: Еще раз огромное спасибо МЭМ за прекрасный семинар.
З.Ы.Ы.: У КовАла есть еще много чего на диске. КОВАЛ ДЕЛИСЬ! Smile
skype: maxim_sochinskiy
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Авг 2009 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
извините за наглость Very Happy
но нельзя ли весь этот диск зазиповать и залить на файлообменник?
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Авг 2009 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Петрович, на диске не материалы семинара, там наработки по разным темам... я пытаюсь разбить его по направлениям, что бы было удобнее.
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Авг 2009 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю лучше пусть КовАл систематизирует, а мы потом сохраним себе в нужные папочки, так ведь удобней, правда? Smile или кто-то думает что КовАл что-то припрячет? Smile сомневаюсь...))
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Авг 2009 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небольшое видео – вступительное слово.
Часть 1
http://www.youtube.com/watch?v=V8rAldVjTIg
Часть 2
http://www.youtube.com/watch?v=xfbArBYd7N4
скоро выложу звуковой файл с первым часом лекции (на больше аккумуляторов не хватило)
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Авг 2009 03:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
все идет, спасибо Прагматик
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Авг 2009 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Загружается и воспроизводится нормально. Очень интересно посмотреть дальше. Прагматик, спасибо. Ждем остальное.
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Авг 2009 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже все O.K.
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Авг 2009 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
все пошло, спасибо. А продолжение будет?
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Авг 2009 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение будет, только уже в виде звукового файла, бо на то, что бы выложить эти несчастные 10 минут видео у меня ушло пол дня (слить, редактировать, вывести, отформатировать, ЗАЛИТЬ и т.д и т.п.),
ну и я считаю, что в остальном видео уже не критично
СообщениеДобавлено: Пт, 28 Авг 2009 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я понял, многие не могут найти материалы, которые мне передала Мэм.
Вот ссылки:
По земле
По износу оборудования
Разное
Naskel
СообщениеДобавлено: Пн, 06 Сен 2010 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
10-11 сентября в Харькове ХЦНТЕИ семинар-практикум повышение квалификации "Оценка объектов в материальной форме" принимает участие Олефиренко В. Л. (из рекламки ХЦНТЕИ)
СообщениеДобавлено: Пн, 06 Сен 2010 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой, спасибо. Для меня это актуально. Скажите, а где узнать подробнее о семинаре-повышении? мне очень надо.
СообщениеДобавлено: Пн, 06 Сен 2010 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
(057) 732 83 42 - Светлана Иосифовна (или Екатерина Дмитриевна).
