 Коэффициент Чилтона Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт, 29 Янв 2010 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забавно.
Но в принципе это может относиться к качеству исходной анализируемой информации и не опровергать предположения о экспоненциальной зависимости, да?
СообщениеДобавлено: Пт, 29 Янв 2010 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как по мне, то при при построении каких-либо моделей, неплохо чтобы среди объектов исследования был хотя бы один, идущий после объекта оценки по исследуемому параметру. Зависимость не всегда может быть линейной и после какого-то значения параметра стоимость может пойти вверх очень резко. А так границы нахождения объекта оценки будут закрыты с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: Пт, 29 Янв 2010 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть, занимаемся, интерполяцией, а не экстраполяцией.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 Фев 2010 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
обратите внимание, объект сравнения №1 очень близок к объекту сравнения по характеристикам (вопрос только по массе - отчего такая разница?):
І Dima писал(а):
№1
Максимальна продуктивність – 500 уп./год.
Встановлена потужність – 21,5 кВт.
Вага – 580 кг.
Габаритні розміри – 4210 х 2200 х 1860 мм.
Цена - 221 249,78 грн.
І Dima писал(а):
Объект оценки:
Максимальна продуктивність – 8 уп./хв. (480 уп/час)
Напруга живлення - 380 В, 50 Гц.
Встановлена потужність – 21 кВт.
Вага – 2 000 кг.
Габаритні розміри – 4500 х 2400 х 2100 мм.
что мешает скорректировать цену объекта №1 по производительности 480/500=0,96. Кажись в книге Антонова по оценке машин и оборудования есть утверждение - если отличие параметров объектов менее 20% можно использовать линейную зависимость.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 Фев 2010 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это конечно. Но тут, кстати, начинает резать глаз то, что при практически совпадающих габаритах аналог №1 и объект оценки по весу отличаются в 3 с лишним раза!
СообщениеДобавлено: Вт, 13 Апр 2010 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите моё запоздалое "бяканье"!
С помощю КЧ можно коректировать только по одному параметру или нет?
По одному, после применения корреляции и выборе основного ценообразующего фактора. Если у Вас только два аналога, а ценообразующие технические параметры ОО находятся в интервале этих аналогов.
Кстати, логарифмирование при определении КЧ, лучше производить, по понятным причинам, используя натуральный логарифм.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Апр 2010 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно озвучить эти "понятные" причины?
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Апр 2010 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, логарифм, как и экспонента - самые природные математические функции. Размножение бактерий, например...
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Апр 2010 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked это шутка? бактерии и станки? Very Happy
напомню мнение с предыдущей страницы:
...Но зависимость не всегда экспоненциальная.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Апр 2010 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поверьте, не шутка. И размножение бактерий, и изменений свойств станков, недвижимости и т.д., в общем, как-то привязаны к реалиям мира, в котором мы живем. Или это уж совсем на философию меня потянуло?
Ну, так я ж и не говорю, что экспоненциальная зависимость - всегда! Бывают, безусловно, и частные случаи. Но природу это не меняет...
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Апр 2010 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну ок, это и все причины? но хотелось бы еще услышать и попонятнее, исключительно из любопытства и систематизации Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Апр 2010 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если мы говорим о КЧ, а мы ведь о нем говорим, подразумевая использование его в аналого-параметрическом методе, то говорить о другой, отличной от экпоненциальной зависимости, вроде как не разумно.
Что касается "понятных причин": шаг дискретности (основание) у натурального меньше, чем у десятичного. Но на конечный результат определения КЧ выбор логарифма действительно не влияет. Crying or Very sad Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Апр 2010 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что, этих не достаточно? Ну, тогда не знаю...
Попонятнее, из любопытства и систематизации... Снова-таки, даже не знаю, что Вам ответить. Честно скажу, по поводу экспоненты - идея не моя, мне довелось услышать много лет назад от человека, который (по моему разумению), как бы это сказать, очень умный. Хотя в литературе ни до, ни после подобных мыслей встречать не доводилось. При этом внутреннего противоречия мысль об экспоненте и ее роли в описании окружающих процессов у меня не вызвала.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Апр 2010 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
помнится в бытность студентом, один профессор на лекциях изгиб жестко зажатой балки говорил о "золотом" сечении, точно помню этот "закон природы", как он выражался, число 0,63. Ничего не напоминает? Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Апр 2010 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, ну, и к чему это? Золотое сечение, насколько я помню (а помню, конечно, далеко не все),в природе тоже встречается постоянно...
