 Оценка дома на не приватизированой земле Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Янв 2008 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
цитирую разъяснение представителя банка:
если земельный участок не приватизирован, это не значит, что он ничего не стоит, и домовладение - это земельный участок с улучшениями, по этому верно будет определить стоимость участка и выделить в общей стоимости домовладения.
В данном случае считаю возможным:
- при приватизированном участке - два отчета (1. Отчет о независимой оценке домовладения, в рамках которого расписываем: домовладение - столько-то, в том числе стоимость участка - столько-то, согласно отчета об экспертной денежной оценки; 2. Отчет об экспертной денежной оценке земельного участка);
- при не приватизированном участке - один отчет о независимой оценке домовладения, в рамках которого расписываем: домовладение - столько-то, в том числе стоимость участка - столько - то.)
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Янв 2008 01:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
По площади БТИ землю считать нельзя- это не док. по земле.
учитывая то какие доки выдает БТИ, то это не всегда и док на само строение Evil or Very Mad как не печально...
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Янв 2008 02:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Да часто густо банки в залог берут здания построенное на ЗУ который находится у собственника здания "в постійному користуванні".
Дык чья это земля?
не надо сравнивать...потому что при этом банки еще и НАСТОЯТЕЛЬНО просят принести письмо из конторы которая занимается выдачей госактов о том что сие лицо заказало обмеры и выдачу госакта в данной конторе и после получения оного ОБЯЗАТЕЛЬНО должно передать в залог землю банку!
да и формулировка "в постійному користуванні" уже не используется при передаче земли, поскольку практически запросто так земля уходит в руки "владельцу", поэтому ее перестали применять в госактах...
сами сравните "аренда" - срок которой когда-нибудь да истекает или "постоянное пользование" - срока истекания которому нет!
в случае с жильем - это идеальный вариант, т.е. продать жилье на такой земле вы всегда сможете, а вот если срок аренды (условно) истекает завтра, то покупатель на это непременно обратит внимание...
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Янв 2008 02:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Все что пишет стандарт правильно, при условии если есть таковые. а если их нет то за подписью и печатью собственника или нашей с указанием в ограничениях на оценку.
здрасьте, т.е. если нет данных про размер дома - то мы можем померять, согласен и могу процитировать из нормативки, а вот вы предлагаете в данном случае и право собственности самим "померять" и подпись и печать под этим "умным расчетом" поставить??? или я Вас неправильно понял rudge?
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Янв 2008 02:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
да вот думаю, как клиенту объяснять, что для этого банка - стоко стоит оценить его садибу, а для этого - в два раза больше, потому что надо выделить право пользования ЗУ?
фсё предельно процто - говори клиенту про ТРЕБОВАНИЯ банков, т.е. не надо объяснять какие именно требования, а просто сказать что "эти" требуют космических расчетов с учетом не только тенденций изменения цен на недвижимость в вашем городе, а и не забывая про изменения климата, движение континентального шельфа, активность "чёрных дыр" в соседней галактике..., а "вот те" просят только простенький расчет и цифюрку в итоге!
это как в любой конторе - например, как заказать дверь металическую поставить себе в квартиру - в одной конторе нужно приехать и заполнять 18 бланков и 4 менеджера поочереди с тобой выясняют все что тебе нужно, ждешь 2 недели а твою дверь еще даже на склад не завезли, не то что тебе домой, а в другой конторке тебе по одному звонку приедут и бесплатно все замеряют , посоветуют, привезут образцы материалов и через 3 дня дверь стоит где ей и положено быть - в проеме!
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Янв 2008 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что в этом случае нужно написать и посчитать не стоимость з.у. а стоимость права пользования з.у.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Янв 2008 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, уже договорились в конце-концов, что это право пользования.
