Отвлеку от дел околооценочных, уж не обессудьте
Возник вот такой дискус с коллегами. При расчете этого самого коэффициента Чилтона нужно принимать в расчет полную стоимость сравнимых объектов или же стоимось из расчета на исследуемый параметр. Например, есть две сравниваемые единицы: 1. мощность 1 440 ед., стоимость 1 700 000 единиц, из расчета на единицу мощности 1 181 ден. ед. (1 700 000/1 440); 2. мощность 2 500 ед., стоимость 2 450 000 ед., из расчета на единицу мощности 980 ден. ед. (2 450 000/2 500).
Ср, 04 Сен 2013 10:32
Скажите, как "присоединить" скан документа к сообщению?
Я вам сосканирую текст из "Оборудование как объект оценки" (Сухомлин, Шалаев) , там немножко не так это рассчитывается - через логарифмы.
Эти же авторы советуют строить корреляционно-регрессионную зависимость степенного вида цена - исследуемый параметр, но как-то мысль они не закончили и "умолчали" об исходной статистике . Думаю, что потом полученную степень, можно "выдать" за коэффициент торможения?
Ср, 04 Сен 2013 10:48
Ура!!!
По всем святцам - принимается в расчет полная стоимость объектов сравнения.
Ну, я так понимаю, К. Чилтона же отражает торможение цены с ростом какого-то параметра, эту цену определяющего.
То есть, удельный показатель, при общем росте цены с ростом параметра, должен уменьшаться. Что и наблюдается в Вашем, коллега примере (1 181 д.е. и 980 д.е.).
Куда же еще к этим удельным показателям К. Чилтона применять?
Ср, 04 Сен 2013 12:36
У меня есть эта книжка, я знаю что через логарифмы. Просто везде, где встречал про этот коэффициент, понятия параметр 1, параметр 2, и соответственно стоимость 1, стоимость 2. А вот стоимость чего - не уточняется.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Все парвильно, но изменчется же оно не линейно. А снеким торможением. Посчитать нужно стоимость оцениваемого объекта, который между параметрами аналогов. Получается что-то вроде интерполирования, но с неким замедлением как раз на этот коэффициент, отражающий нелинейность изменения стоимости с изменением исследуемого параметра.
Ср, 04 Сен 2013 13:34
Да... С неким торможением. В общем случае.
В Вашем случае по 2 точкам степенную зависимость корректно не построишь... Если предположить, что при мощности, стремящейся к 0, стоимость стремится туда же (что совершенно не факт!), то получается, кажется, зависимость вида [13 741 * Мощность^(0,6625)].
Ср, 04 Сен 2013 14:49
Серый, уточнение: не стоимость, а цена новых объектов сравнения и их параметры (наверное, имеется в виду ценоообразующие). Попробую воспроизвести по Сухомлину (стр. 253 первоисточника):
n = [ lg (Ц2/Ц1)] / [lg (П2/П1)]
Ц2, Ц1 - цена сравниваемых объектов
П2, П1 - сравниваемые характеристики этих объектов, вашем случае - мощность
Знаю, сейчас посыплются критические замечания к источнику, но тем не менее коллеги, лучшего у нас, по-моему, нет.
Я бы рискнула, и попробовала бы построить степенную корреляционно-регрессионную зависимость, добавив исходных данных
Ср, 04 Сен 2013 15:39
Ну... и вот, если подставить вышеприведенные числа сюда, то получится, что n=0,662488.
Ср, 04 Сен 2013 15:46
Ну так Сухомлин с Шалаевым америку не открыли. Это стандартная формула. Правда, пару раз встречал не десятичный логарифм (lg), а натуральный (ln), но десятичный встречается гораздо чаще.
Для того, чтобы это сделать, нужно чтобы все объекты сравнения имели идентичные парамеры (местоположение, тех. состояние, комплектация, и что немало важно, они должны быть одного производителя), кроме исследуемого. А такое, к сожалению, далеко не всегда возможно.
Ср, 04 Сен 2013 16:05
А основание логарифма тут совершенно без разницы.
Ср, 04 Сен 2013 19:45
Согласен, но все-таки.
Ср, 04 Сен 2013 20:19
Уважаемый коллега Серый, "все-таки" - что?
Вы это о логарифмах - или о сути коэффициента и его расчете?
В принципе у меня же рассчитано то же, что считает и формула:
, просто несколько иначе записано... и показатели степенной зависимости же совпадают.
Третья точка, помимо Ваших двух - это условная точка "0, 0". Собственно, наличие такой точки, получается, предусматривается и классической формой записи.
То есть, общая форма математической записи модели:
Y = А + В*x^C,
в данном случае третья точка позволяет определить А на уровне 0.
galswit Moderator
Ср, 04 Сен 2013 22:16
Коэффициент Чилтона впервые мне встретился в книге Дж. Алико "Оценивая машины и оборудование"
Как справедливо отмечали коллеги, он получается логарифмированием отношения цен за оборудование в целом ценообразующих характеристик этого оборудования.
Кстати, классическое значение коэффициента Чилтона 0,6, хотя в практике диапазон очень значительный .
Чт, 05 Сен 2013 06:46
О, ну вот! А меня получился 0,66! Стремительно приближаемся к классике(кам)!
Много лет приходилось слышать об этой книге, вроде как самая что ни на есть классика... и ни разу - увидеть, подержать в руках.
Это тонкий намек...
galswit Moderator
Чт, 05 Сен 2013 13:56
Это тонкий намек... Smile
Намек понял книга у меня есть, но сканировать ее с моим сканером
Если будешь в Ялте, то привезу ксерокопию.
Маякни в личку.
PS
Дальше решать ее судьбу будешь сам
Чт, 05 Сен 2013 17:23
После теоретических баталий перешли к практическим и все встало на свои места: значения какая стоимость (общая или на единицу исследуемого параметра) значения не имеет. В итоге результат оцениваемого объекта получился идентичным.
