 Стоимость замещения, функциональный аналог - как считать Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зайка писал(а):
А комбинированного подхода нет по НСО Cool
Есть Smile
НС№1 п. 26. Вартість об'єктів незавершеного будівництва визначається із застосуванням витратного, порівняльного підходів, а також шляхом поєднання усіх методичних підходів.
Зайка
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть Smile
Ну да, применимо к незавершенке да...Сори Embarassed
Ansuz-Sowulo
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ansuz-Sowulo писал(а):
И вообще изначально оценке подлежат права на имущество - права собственности к примеру. Если у нас есть права собственности на склад площадью 1000 кв.м., то и стоимость должна быть рассчитана для прав на склад этой же площади.
Оп-па! А откуда это следует?
ЗУ гласит "Замовниками оцінки майна можуть бути особи, яким зазначене майно належить на законних підставах або у яких майно перебуває на законних підставах, а також ті, які замовляють оцінку майна за дорученням зазначених осіб"
В законе изначально оценка привязана к правам собственности, либо другим правам предусмотренным законодательством. Другими словами просто объект, просто проходя мимо, мы оценить конечно можем - но так, чисто ради любопытства.
Объектом же оценки будет выступать тот, на который есть правоустанавливающие документы. Тогда он преобретат юридический статус "имущества" (Права власності а також інші речові права ЦКУ). Вот и получается что ценим мы о большому счету права на объект. Ибо же без "прав" объект не может выступать объектом правовых отношений, а это исключает его оценку с точки зрения нашего законодательства.
Ну в данном конкретном случае, если объектом оценки выступает 1000 кв.м. склада, то нужно учитывать в расчетах, что имущественное право на каждый 1 кв.м. должно иметь стоимость. Как тогда в расчетах можно рассматривать объект, параметры которого неузаконенны? Если даже наиболее ефективное использование в качестве офиса, то здесь нет юридических оснований рассматривать такое использование. Вспомните принцип "юридична дозволеність".
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
Уважаемый Grey Horse и иже с ними.
А как же быть с идентификацией объекта оценки? К стати согласно тех же НС.
По Вашей логике вижу 1000 кв.м, а оцениваю как 400 кв.м и только по тому что кто то не эффективно использует эти 1000 кв.м (не та доходность)
иже с ними писал(а):
... нужно понять, что мы сейчас говорим как раз о том, как эта
процедура оценки должна учитывать фактор несоответствия современным требованиям рынка оцениваемого объекта.
а не о том, что в отчете об оценке склада площадью 1000 м.кв. нужно написать, что это склад 400 м.кв.
"я по два раза... по два раза... не повторяю... не повторяю" (с) Wink
Нет ну на философский вопрос не бывает одного ответа Evil or Very Mad Laughing
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну Вы коллега малость утрировали, ибо сам объект оценки существует не зависимо то того есть ли у кого-то на него права или нет. На пример ЗУ или бесхозное имущество.
По этому и Ваши аргументы малость не пляшут с логикой.
Все зависит от того какова задача поставлена перед оценщиком, от нее и плясать нужно касаемо "чего оцениваем".
Вот пример различия стоимости прав собственности со стоимостью объекта.
Я владелиц 1/4 квартиры. В таком варианте стоимость 1/4 квартиры, как материального объекта не будет = стоимости полного права собственности на 1/4 этой квартиры. Она может быть равна только в составе полного права на всю квартиру.
То бишь если я продаю свои права на 1/4 квартиры, как самостоятельный объект продажи, то стоимость всей квартиры не равна 1/4 х 4.
И на оборот, если продается вся квартира как единый объект, то тут 1/4 моих прав будет равна стоимости 1/4 квартиры как материального объекта.
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он и будет иметь стоимость. Стоимость 400 м распределенную на 1000 м.
Ansuz-Sowulo
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked
Smile Вы что хотите этим сказать.
Если у вас есть права собственности на 1/4 квартиры, то и оценивать мы будем вашу часть - 1/4 от стоимости квартиры.
И к слову есть и другие права - права пользования и т.д.
Улыбныли)))
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что вы не встречались с таким? При разводе на пример. Если в задании "определить стоимость прав на 1/4 квартиры" то и считаем именно ПРАВА на 1/4 квартиры с учетом явных проблем (сервитутов помещений общего пользования и т.п), а не тупо стоимость квартиры делим на 4. Так рассуждают, пардон, бабушки во дворе на лавочке. Другое дело что тут РС не будет ибо не найти аналогов. Не типично это для рынка недвижимости.
Другое дело как эти проблемы учесть в расчетах. Но это уже Ноу Хау каждого оценщика (и не/вряд ли продается Smile )
Вот если в задании стоит "определить стоимость 1/4 квартиры" (как материального объекта, а не виртуального "права собственности"), тогда проще и на много. Вот тут как раз тупо и делим РС квартиры на 4 и спим спокойно.
Ну разные это объекты оценки "право собственности" и объект в "материальном виде". Другое дело что за "право собственности" на весь объект всегда равно стоимости этого объекта как материального.
Я же привел, для разумения, пример когда стоимость "права", как виртуального объекта, в не материальной форме, не равна стоимости "объекта в материальной форме".
Улыбныли
Вы то же Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
вартість заміщення – визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною
предлагаю читать так
а что у нас объект оценки?,
а объект оценки у нас 1000 кв.м.,
а то что хочет там видеть инвестор это уже ПОТОМ учитывается с помощью функциональных и внешних износов, а для начала мы считаем затраты на объект подобный объекту оценки, а подобие как известно это подобие по характеристикам и свойствам.
подібне майно - майно, що за своїми характеристиками та (або)
властивостями подібне до об'єкта оцінки і має таку саму
інвестиційну привабливість;
спросите: а инвест. привлекательность? дык всё просто объект оценки в 1000 кв.м. имеет такую же инвест. привлекательность как и объект замещения в 1000 кв.м., в данном случае низкую на уровне 400 кв.м.
так что +1 ко всем тем кто Вас не убедил, но правы Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Grey Horse ни как не может отойти то ЦИК-ов где "характеристики" (физические) объекта (ЦИК-а) вторичны, а доходность (інвестиційна привабливість) первична.
Наша проблема в "прочтении" НС кажется в том, что НС"1 написан для ВСЕХ ВАРИАНТОВ, как объектов так, и подходов определения стоимости, а мы не "фильтруем" их по отношению к оцениваемому объекта оценки, валим все в кучу.
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, это какой уже круг? Третий или четвертый? Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
война фигня, главное манёвры! (с)
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут я с Вами не согласен, ибо оцениваем мы как раз права на объект оценки. И к физическому существованию объекта это не имеет никакого отношения. и предметом сделок купли-продажи является именно переход права собственности от одного лица к другому.
А по поводу 1/4 квартиры поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается, что мы сперва определяем величину экономического износа, и потом замещаем скорректированным на эту величину аналогичным объектом?
Нет, я подвожу к тому, что, сразу замещая объектом площадью 400 кв.м., мы избегаем в затратном подходе необходимость отдельно учитывать экономический (?) износ...
Что там лимон, что там лимон. Просто приняв оптимальную площадь автоматически учитывается внешний износ.
Во-о-от, уже ближе к моей точке зрения! Smile Единственное но: в затратном подходе мы не можем построить 40% оцениваемого склада, придется строить целый склад, но площадью 400 кв.м., а это немного не одни и те же затраты.
Зайка писал(а):
Но в отчете мы придем к стоимости замещения 1000000 грн. именно через внешний износ, но не через расчет стоимости замещения для склада площадью 400 кв.м., а не 1000 кв.м.
Если Вы с этим согласны, то почему Вас пугает альтернативный путь? Smile Как по мне, так наоборот, он более логичен и нагляден... Впрочем, дело вкуса.
Ведь в двух других подходах тоже будет фигурировать параметры именно объекта оценки относительно которого будут вносится корректировки к объектам сопоставления.
Ну и что?
И что - это значит, что запрещено для других объектов? Где логика?
В законе изначально оценка привязана к правам собственности, либо другим правам предусмотренным законодательством...
Да? А Вы никогда для Фонда не оценивали (под аренду) 2 кв.м. для установки банкомата?
А 8 кв.м. на крыше высотного здания для установки антенны? Там тоже у Вас были правоустанавливающие документы на объект оценки?
И кстати, а как в последнем случае Вы предложите оценить это место под антенну с использованием затратного подхода? Smile
Ну, это уже... Laughing Закон - как дышло? Smile Я ж логику предлагаю искать... И у меня трактовка получается другая. Опять-таки, как по мне - так более логичная... с точки зрения инвестора и методологии оценки. А Вы, уважаемый коллега Hard_Pragmatic, предлагаете трактовку, немного идущую в разрез с нормами языка... Smile Извините.
Ага. Только тогда, опираясь на логику инвестора, зачем в модели "строить" 1000 кв.м., а потом еще ухищряться, чтобы отразить в ней инвестиционную привлекательность 400 кв.м.? Как-то левой рукой - правое ухо, Вы не находите?
И вовсе ничего подобного. Ну нету такого разделения в зависимости от типа объекта оценки. И коммерческая недвижимость, и ЦИКи с какой целью инвесторами приобретаются (на то они и инвесторы)? Мне казалось, с целью получения дохода.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Коллега Шах, Вам жалко? Smile
Тяжело в учебе - легко на работе. (с)
Ansuz-Sowulo
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ситуация сути не меняет - без прав на вашу 1/4, и объекта оценки не может быть. А я говорила именно об этом. И если подумать, процедура оценки для вашей 1/4 должна быть одинаковой, как для оценки прав на нее так и для оценки самой 1/4.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Если вы имеете ввиду оценку прав пользования, то здесь тоже необходимы четкие границы их идентификации. Собственник - государство, арендатор - частное лицо. Оценивается - право пользования. Причем это право будет также четко регламентировать какой объект арендуется, какой площаью и т.д.
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Разве мы виноваты, что законодательство вынуждает менять квалификаци оценщика - на философа? На многие темы можно говорить вечно Laughing
