 Учитывается ли процент застройки ЗУ в методе остатка? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт, 13 Ноя 2007 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как по мне, экономический износ не относится к улучшениям земельного участка. Его причина - местоположение объекта, а местоположение относится к земельному участку. Следовательно, и экономический износ относится к земельному участку и влияет именно на стоимость земли.
И уитывать к улучшениям только физический и функциональный износы.
СообщениеДобавлено: Вт, 13 Ноя 2007 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
говорили балакали…
т.е. ты хочешь сказать что один и тот же участок земли будет стоить по разному для варианта когда на нем построить за 1000 единиц туалет с иридиевыми унитазами ли же за эти же 1000 единиц построить на нем объект совпадающий с НЭИ этого участка?
земля в данный момент времени стоит постоянную величину а ее место положение влияет на затраты по ёё улучшению
СообщениеДобавлено: Вт, 13 Ноя 2007 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не хочу.
СообщениеДобавлено: Вт, 13 Ноя 2007 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гохберг Ігор писал(а):
Есть РС усадьбы в целом. 64000 у.е.
Сколько стоят земля и улучшения?
Регион неактивный цен по земле нет.
Как практически сделать отчет для нотариуса и как посчитать накопленный износ для улучшений?
(несколько сомнительный пример, а где же взялась РС усадьбы? ну да ладно)
в таком случае, варианты стандартные:
1. интуитивно угадать и оформить фразами типа «по мнению оценщика…» «исходя из опыта…» и др.
2. рассчитать с помощью справочника Стеля
3. комбинированный
потому что если ситуация такая как Вы описываете что ЦЕН НЕТ, то оценщик и есть тот законодательно утвержденный фокусник, который должен таки родить эти стоимости, которые и положат начало прецедентам
Единственным ориентиром должна быть аксиома – Стоимость земли отрицательной не бывает! (гривна так гривна)
СообщениеДобавлено: Вт, 13 Ноя 2007 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где вы возьмете аналог без экономического износа?
областной, районный центр, где есть активный рынок. Хоть что-то что можно сравнить. Например, магазины - в вашем населенном пункте и в обл. центре.
Интересно, если нет данных по продаже земли то как ее высчитать под объектом сравнения?
всё тот же метод остатка
