 оценка дорог Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Окт 2009 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда цените и пусть продают. Но теперь вопрос по земле - банкротство, продается с аукциона, ценить с землей или без? Если продажа с аукциона - тогда с учетом земли, а если продадут собственнику земли - тогда без земли
XY
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Окт 2009 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
У собственника ведь приорететное право на выкуп...
СПАСИБО ВСЕМ Embarassed А с юристом ещё подиспутирую по поводу верховенства закона Surprised
Alex69
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Ноя 2009 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tanyushka писал(а):
упс, я не правильно выразилась, мне землю под дорогой оценить надо
поэтому и про доход спрашиваю
Наверняка рядом с дорогой продаются земельные участки. Сравнительным подхоом определяешь стоимость земли. Через стоимость земли и коэф. капитализации находишь доход от земли. Вычитаешь арендную плату в виде 1% от нормативной стоимости земли под дорогой - получаешь дополнительный доход арендатора. Капитализируешь - получаешь право пользования землей под дорогой.
Все!
Оценивать - значит созидать: слушайте, вы, созидающие! Оценивать - это драгоценность и жемчужина всех оцененных вещей. Через оценку впервые является ценность; и без оценки был бы пуст орех бытия.
Ф. Ницше. "Так говорил Заратустра"
Мисовец
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Ноя 2009 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все!
Да, уж.
Ну, несколько вопросов или замечаний, как хотите...
1. Дрога объект протяженный. Я, конечно, не знаю, какая именно там дорога у Танечки, но вряд ли она от одного здания до соседнего. А мы знаем, что на разных участках дороги РС соседних участков меняется. Вот выехали из Одессы, там была одна цена за сотку, а отъехали километров 20, там уже другая. На самом деле иногда на другую сторону дороги достаточно перейти, и цена уже другая. Это как учесть?
2. Если подумать, то цену участков вдоль дороги как раз сама дорога и создает, но не может же она создавать цену участка под самой собою. Ведь этот участок самой дорогой занят и, соответственно, сам по себе никаких покупателей не интересует.
3. Если посмотреть в общем, то стоимость любого ЗУ в значительной степень создается инфраструктурой, подведенной к этому ЗУ. По очевидной причине вся инфраструктура: электричество, вода, связь, как раз идет параллельно дороге, т.е. сама дорога в этом плане максимально обеспечена инфраструктурой. Но пункт 2 ясно показывает, что в данном случае это роли не играет.
Ну и что думаю я:
1. В данном случае логично использовать затратный подход к оценке земли. У Вас должны существовать тарифы по переводу земель из сельскохозяйственного назначения или лесных земель в земли иных категорий, например промышленные. Это утвержденная властью цена первородной земли. Просто смотрим, что вокруг дороги: поле - один тариф для с/х, лес - другой.
2. Кроме тарифа есть ещё платежи за межевание, согласование границ, постановку на кадастровый учет. Их тоже надо добавить. Вот и всё. По моему это в РФ очевидно, у нас это так.
Alex69
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Ноя 2009 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мисовец писал(а):
Да, уж.
Согласен полностью и абсолютно. Но в приложении локальной дороги (например на ферме, промбазе и т.д.) очень даже нормально можно посчитать. (Я так думаю, что постановка на баланс как раз и есть для такой дороги а не для трассы (она изначально на балансе)).
Цену участка создает не дорога, которая проходит возле него, а множество факторов (инженерная подготовка, застройка, местоположение и т.д.). А покупателя может интересовать и дорога в качестве проезжей части, а не только земли (см. выше промбаза, ферма и т.д.).
Мисовец писал(а):
Ну и что думаю я:
Эти затраты не создают рыночную стоимость земли. А утвержденная властью цена первородной земли (нормативная стоимость) не есть рыночная стоимость.
LarChik
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Ноя 2009 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
По предложенной схеме предлагается посчитать "Втрати сільського господарства від вилучення земель".
Как для меня, то это довольно спорное утверждение для нашего случая. Во первых непонятно о какой дороге речь? Местного внутрихозяйственного значения или же о дороге государственного значения.
Дороги местного значения находятся в землях запаса местных сельских и селищных рад и никогда сельхозземлями не были. При выделении таких земель земельные массивы проэктировались таким образом, что, например, из массива 100 га, в с/х земли отводилось 90 га, а 10 га оставляли на дороги местного значения.
Что касается дорог "загальнодержавного значення", то они находятся в введении Автодора. Даже будь эти земли сельхозугодьями, при возникновении необходимости их изъятия под дорогу ни о какой компенсации "втрат сільського господарства від вилучення земель" не ведется. Они передаются безоплатно (из земель гос. и коммунальной собственности). А "втрати" платят лишь частники, залезшие своими участками на территорию сельхозземель или лесного фонда и размер их не маленький. То есть налицо необъяснимое завышение стоимости дороги при расчете методом "втрат сільського господарства"
Мисовец
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
У каждого метода есть своя область применения, свои преимущества и недостатки. Попробуйте продать участок под дорогой на открытом рынке, без права убрать дорогу или ограничивать по ней проезд и Вы быстро установите, что у такой земли в принципе нет рыночной стоимости. Поэтому последнее замечание коллеги Alex69 я не очень понимаю, о чем оно вообще.
Но метод затрат некто Н.В. Волович применял, например, для оценки РС земли под Ачинским глиноземным комбината и все в РФ это одобрили. Ну не продают там участки по 1000 Га. Smile
Alex69
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мое замечание - о том случае, когда дорога покупается в составе комплекса (например производственно-складского, фермы, автобазы и т.д.). Извиняюсь за то, что, возможно, некорректно выразил свою мысль.
А по поводу ограничения проезда - абсолютно согласен - такое юридически невозможно!
И все же согласно п. 11, абз. 3 Национального стандарта № 1. «Общие положения оценки имущества и имущественных прав» - «В случае когда в нормативно-правовых актах по оценки имущества, договоре на проведение оценки имущества или постановлении суда не отмечается вид стоимости, который должен быть определен в результате оценки, определяется рыночная стоимость».
Мисовец
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но в этом случае покупается не дорога, а комплекс с дорогой, и вряд ли существует метод выделить стоимость дороги в цене комплекса. Кроме того, тут также не покупается земля под дорогой, даже если покупается в целом вся территория комплекса. РС есть у комплекса, но это вовсе не означает, что РС есть у земли под дорожным полотном.
Что касается стандартов, то в юриспруденции есть понятие юридическая фикция, и это как раз такой случай. Т.е. РС у земли под дорогой нет, но если требуется её определить, то нужен условный способ это сделать, или некий суррогат. Таким суррогатом с равным успехом могут быть разные явления, например (в скобках недостатки):
- прирост цен недвижимости за счет сооружения дороги за вычетом расходов на её сооружение (обеспечивается не только дорогой).
- цена соседних участков (РС дороги плавно меняется по всей её длине, не учтена нулевая ликвидность участка).
- капитализированная доходность грузоперевозок, т.е. мы по дороге возим что-то, за это на рынке можно брать деньги и многие берут, часть этих денег относится на дорогу, капитализируется (сложно делить на всех: пункты назначения, полотно, службы, ну и земля)
- затраты на создание (оформление) пригодного для прокладки дороги участка. Все участки когда-то были лесом или полем, поэтому этот путь возможен почти всегда. (все-таки земля в основе своей не рукотворна, затраты тут условны).
Но надо четко понимать, что какие бы методы мы ни использовали, у земли под дорогой нет РС и никогда не будет. Поэтому в общем-то без особой разницы, как её оценивать, не с чем же сравнить.
Alex69
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позвольте с Вами не согласиться в этом утверждении:
1. То, что сейчас не продают дороги ни говорит о том, что их не захотят продать в будущем (например эксплуатирующим организациям типа автодора). Кстати недавно этот вопрос поднимался (в разрезе передачи на баланс). Но обслуживающая организация может быть и частной. Отсюда возникнет рыночная стоимость.
2. Мне нужна дорога к моей складской базе. Я покупаю землю по рыночной стоимости (у частных лиц, паевую землю, у организаций), изменяю назначение (вывожу например из с/х) т.е. трачу еще некоторые деньги (официально и неофициально), строю дорогу и в результате имею некую общую затратную часть. По-моему это и будет рыночная стоимость такой земли (ведь при продаже своей базы я продам и свою дорогу за цену, не меньшую чем я понес затрат на эту дорогу).
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, есть такое.
например вот:
Процедуру узгодження у Кабінеті Міністрів України проходить проект розпорядження про передачу до державної власності деяких доріг.
Перелік доріг включає 8,42 км траси Б-Д-З, 13,6 км траси Д-П-М, 2,23 км траси Д-П-Ч, 3,7 км траси Д-М-С. У разі прийняття доріг до державної власності вони бслуговуватимуться за рахунок Державного бюджету.
Ну и как я понимаю, при передаче необходима будет оценка этих дорог.
Alex69
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не факт, могут оценить по балансу (стандартизованая оценка) и все!
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как же ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств"
4.2.15. Вартість основних фондів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у випадках, передбачених законодавством:
якщо такі основні фонди отримані за рішенням органів центральної виконавчої влади;
у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень;
у разі отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, зазначених у підпункті 5.4.9 пункту 5.4 статті 5 цього Закону, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок.
Основні фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим підпунктом, приймаються на баланс за ринковою (оціночною) вартістю і з метою оподаткування не підлягають амортизації.
Alex69
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
В методике оценки имущества N 1891 оговариваются случаи проведения стандартизованной оценки (Визначення розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації, Визначення розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства (пайового фонду колективного сільськогосподарського підприємства), що створюється на базі майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного господарства, и т.д.)
В остальных случаях только через независимую оценку.
Мисовец
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Передача на баланс не есть продажа. Дорога для обслуживающей организации в существующих экономических условиях это затратный объект. Положительный итог у такой организации сегодня может возникнуть только при финансировании затрат государством. Поэтому я сомневаюсь, что при какой-то передаче кто то реально заплатил за получаемую дорогу. Таких сделок нет.
2. Приведите пример, когда владелец базы покупает землю для будущей дороги.
Нет тут рынка. Поищите в сети "продам дорогу", что найдете?
