Частично сгорело здание коровника. Собственник желает в судебном порядке привлечь к ответственности материально ответственное лицо. т.е определив ущерб выставить счет виновнику, по закону через суд. Акт пожара есть, и договор о материальной ответственности тоже. Я в растерянности как считать этот ущерб?
1. по смете? - так ведь там выйдет дороже, чем построить новый;
2. по затратному посчитать УПВС и применить износ?
Кто-то с таким сталкивался, господа?
_________________ все приходит к тому, кто умеет терпеливо ждать!
Aleks
Пт, 25 Июн 2010 14:35
самый простой вариант - объективная смета на простейшее восстановление конструкций. И вычесть износ.
_________________ Рок-н-ролл мертв, а мы - еще нет!
похоже, это действительно самый нормальный выход. Хотя мое мнение, за сгоревшее еще спасибо сказать должны. Он там и до этого в таком убитейшем состоянии был....
Пт, 25 Июн 2010 14:45
Вообще то уважаемая коллега, я сейчас выскажу крамольную мысль, определение ущерба это ни как не оценка.
А теперь давайте подумаем.
Сгорела часть коровника. Что мы, оценщик и заказчик, хотим узнать?
1. Стоимость сгоревшего.
2. Стоимость восстановления (не путать с воссозданием).
Если первое, то тут оценка явно. Нужно определить на дату оценки стоимость сгоревшей части здания. Методы описывать не буду.
Все в роди бы нормально. Только тут возникает одно НО.
Кому это надо? Заказчику? Вряд ли. Ведь стоимость восстановления далеко не рыночная стоимость сгоревшей части здания. И определятся эта стоимость будет в действующих ценах на труд и материалы, что делается простым сметчиком или по факту. Что то не похоже на оценку.
Отсюда выплывает что нужно делать второе, определять стоимость восстановления, то бишь, смета или фин. документы подтверждающие затраты на восстановление. Что не есть оценка в принципе.
А почему заказчику нужна "стоимость восстановления"? Да потому что ему придется реально потратить эти деньги на восстановление. Которые далеко не равны сумме рыночной стоимости. (ее как правило требуют определить в судах).
Вот теперь думайте как Вам поступить.
ИХМО
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
И что Вы получите? Рыночную стоимость, на пример 1 млн грн. А реально на восстановление нужно потратить на пример 2 млн грн. Как тут собственнику быть? Оплатить разгильдяйство работника? Ну если он альтруист то может быть.
Наталинька
Пт, 25 Июн 2010 15:02
Ну вот я думаю, рынок подобного имущества в том районе достаточно развит. На свободном рынке продаж присутствует несколько вариантов. Может быть стоит определись усредненное значение 1 кв.м подобного в адекватном состоянии(по рынку), затем из полученного вычесть износ нашего, а разница межу первым и вторым значением и есть ущерб?
Aleks
Пт, 25 Июн 2010 15:18
Оценщик рассчитывает ущерб для страховых компаний при возникновении страхового случая. Здесь - фактически то же самое. Только не для страховой. Обычное дело. Сплошь и рядом так считают. Далее. Чтобы собственнику продолжить эксплуатировать коровник, ему нужно понести затраты - какие - определяет смета, и рыночная стоимость коровника тут как-бы ни при чем. Мы рассчитываем ущерб. Но учитывая, что коровник не новый - отнимаем физизнос. И по суду эту сумму он сможет взыскать. По моему, случай тривиальный.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Можно конечно провести обзор рынка сгоревших коровников, выделить часть не сгоревшую, посмотреть, на сколько меньше право пользования арендованного земельного участка под сгоревшим коровником, и продисконтировать доходы с учетом строительных работ, учесть снижение удоя молока ввиду пожара и многое еще чего можно сделать. Но нужно ли?
Наталинька
Пт, 25 Июн 2010 16:20
Жаль не могу тут присоединить фото объекта . Ну при мысли, что его вообще стоит и можно восстанавливать, смеяться хочется. Крыши нет, окон, дверей, стен- тоже нет, только колоны бетонные на которых держалась конструкция и часть тыльной стены из кирпича...и все! Это не восстановление и будет новая стройка! ((([/sub]
Пт, 25 Июн 2010 17:10
+1 к Алексу. Дополнительно советую почитать еще договор страхования. Там прописано, как будет происходить возмещение и на основании чего. Мы периодически делаем такие работы.
Ср, 30 Июн 2010 09:26
Мне кажется...
Совсем не то же самое. О договоре страхования, по-моему, речь не шла...
80%. Потому что вряд ли после пожара собственник будет восстанавливать коровник - точнее, поврежденные конструкции - с учетом износа. Кто же будет делать новый ремонт, который уже несет в себе признаки износа 20 - 30-летней давности?
Собственнику что нужно? Восстановить объект оценки до нормального эксплуатационного состояния. КАК он может восстановить объект с учетом износа?
Ср, 30 Июн 2010 09:32
И я о том же выше.
Тока вот понимания ........
Ср, 30 Июн 2010 09:56
Та ото ж, уважаемый коллега rudge...
Aleks
Ср, 30 Июн 2010 10:23
Дык и ото ж.....ремонт с учетом износа могут сделать неквалифицированные или раздолбайские рабочие Но, если серьезно, речь ведь идет об ущербе, и правильно пишет коллега rudge , " Тока вот понимания ........
Ср, 30 Июн 2010 10:31
По закону, пострадавший в результате возмещения не должен оказаться в материальном положении, лучшем чем до нанесения ущерба.
Согласитесь, Вы врядли став виновником, например, пожара дома с возрастом в 50 лет врядли захотите построить пострадавшему такой же дом, но новый только потому что 50-летний сейчас построить нельзя. Для этого и есть денежный эквивалент. Если нельзя вернуть пострадавшее имущество до состояния на момент нанесения повреждения, пострадавший получает эквивалент в деньгах нанесенного ущерба (в т.ч. и упущенную выгоду) и дальше решает сам что ему делать.
Ср, 30 Июн 2010 11:03
В принципе, уважаемый коллега Серый, ... Однако по какому Закону, Вы можете привести ссылку?
Это, конечно, тоже правильно...
Однако, с точки зрения общих рассуждений, пострадавший (до момента страданий) имел объект, который, теоретически, в принципе его полностью удовлетворял по потребительским характеристикам. И мог удовлетворять еще 3 - 5 - 20 лет, т.е. пострадавший в течение указанного срока никакого ремонта (существенного) там делать не собирался. А тут - бом (бомбалибом) - пожар!
И пострадавшему волей-неволей приходится восстанавливать объект не до того уровня тех. состояния, на котором он (объект) находился до пожара, а до того уровня тех. состояния, до которого его доведут ремонтные работы.
Вопрос 1: хотел ли этого собственник объекта? Думаю, вряд ли.
Вопрос 2: кто должен оплачивать суммы на ремонтно-восстановительные работы сверх того, что хотел бы оплатить собственник для доведение объекта до того уровня, что был до пожара? Мне почему-то кажется, что лицо виновное / непредотвратившее... в смысле, пожар и его последствия.
Собственно, это я к чему - думать надо (и обсуждать с Заказчиком) постановку задачи для оценщика.
