 буксир Следующая тема
cyc
СообщениеДобавлено: Чт, 01 Мар 2012 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, может кто то сталкивался с буксирами толкачами речными??? Может кто то что то подскажет. Спасибо….. Сделал отчет буксир-толкач, мелкосидящий, 1989г постройки, затратным получилось почти на 1 000 000.00 грн больше сравнительного, доходный не использовал, не смог найти достоверную информацию о бербоут чартер, а исходить из тайм чартер думаю смысла нет т.к зависит от количества перевозимого груза, расстояния и т.д, (а самое главное нет буксирного устройства в следствие этого буксир аккумулирует доход только с баржей).
Natali
СообщениеДобавлено: Чт, 01 Мар 2012 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть старенький отчет по оценке буксира
судна буксира-толкача.doc !!!
 Имя файла:   судна буксира-толкача.doc
 Размер файла:  232.5 Kб
 Скачан:  131 раз
неисправимый оптимист
cyc
СообщениеДобавлено: Чт, 01 Мар 2012 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо большое, есть интересные моменты
СообщениеДобавлено: Чт, 01 Мар 2012 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
С РТ и ОТ в жизни сталкивался, в оценке нет. Думаю на Украине очень немного специалистов, которые могут корректно рассчитать износы данных девайсов, поэтому, наверное, и большое различие затратного и сравнительного. Откуда данные по износам (заказчик, регистр, специалисты, собственные)? Проанализируйте еще раз. Откажитесь от затратного, как вариант. Понимаю, что РТ, 1989 г/р, не джостиком управляется, но для буксиров показатели морального износа минимальные. Нужна будет рецензия обращайтесь.
достаточно спорный вывод
Anni
СообщениеДобавлено: Ср, 06 Ноя 2013 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю!!
СообщениеДобавлено: Ср, 06 Ноя 2013 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А затратным как делали? Такие буксиры и сейчас производят?
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Дек 2013 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Северное море. Ijmuiden, Netherlands.
Буксир голландской постройки от 2010 г.
данные по затратам можно узнать
http://www.breejen-shipyard.nl Shocked
