 Жатка фасолевая импортная 1967 г. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 06 Июн 2012 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, в работе жатка для фасоли в стручках 1967 г.в. импортная. Принцип работы следующий: собирает чем то типа расчески стручки и сбрасывает в бункер, ботва остается на поле.
Сейчас жатки с такой технологией сборки не выпускаются.
Вопрос: как привести современные аналоги, работающие по технологии раздельной сборки (сначала в валки - потом в бункер) к данному обьекту. ( полных аналогов БУ не нашел).
СообщениеДобавлено: Ср, 06 Июн 2012 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
По неполным аналогам, сопоставимых по принципу работы и производительности. Оборудование таких древних годов уже не сильно от марок в цене зависит.
Максим Сочинский
СообщениеДобавлено: Ср, 06 Июн 2012 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы сделал что то вроде метода парных продаж.
Взял похожую жатку такого же года и сравнил ее с ее современным аналогом с новыми технологиями (в идеале сделать две пары, типа парных продаж) и скорректировал стоиомость нового аналога.
Различие между новым и старым будет везде (по жаткам) приблизительно сопоставимо.
Ну где-то так.
skype: maxim_sochinskiy
СообщениеДобавлено: Ср, 06 Июн 2012 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жатки тех лет уже давно переплавлены, из них сделаны новые жатки, использованы и опять переплавлены Smile
Есть новые с другим принципом работы.
Максим Сочинский
СообщениеДобавлено: Ср, 06 Июн 2012 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно цель оценки в таком случае уточнить?
Serberina
СообщениеДобавлено: Ср, 06 Июн 2012 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для каждого оборудования существуют параметры производительности, Zanoza писала "по неполным аналогам, сопоставимых по принципу работы и производительности". Главное накопать старую литературу по сельхоз машинам, в библиотеках в архивах она есть. По аналогам , то-есть по различию параметров от стоимости более современных жаток вывести поправку на параметры, привести ее к оцениваемому обекту, ну и плюс износ по сроку эксплуатации. Кстати в этих справочниках или книгах можна найти и эффективный срок эксплуатации объекта.
СообщениеДобавлено: Ср, 06 Июн 2012 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борода, ну я так понимаю нужно определится, есть ли функциональный износ или нет и в принципе в хозяйствах еще используют подобные жатки или нет. Если на рынке нет аналогов, а объекты сравнения значительно отличаются по возрасту то думаю можно взять новую и применить к ней совокупный износ и не мучатся. Главное, чтобы не вылезло ниже стоимости металлолома.
СообщениеДобавлено: Ср, 06 Июн 2012 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен
Это когда Гагарина в космос запускали? Есть аналоги современных жаток-косилок. Они собирают в комбайн, после себя оставляют валки. Наподобие этой http://www.фасоль.рф/catalog/zhatkakosilka-dlya-valkovaniya-fasoli.html. Если я конечно правильно понял для чего предназначен объект оценки.
Добавлено спустя 40 секунд:
Если об.оценки рабочий попробуйте функциональный износ.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Лоханулся. Гагарина запустили на 6 лет раньше.
Сварог
СообщениеДобавлено: Ср, 06 Июн 2012 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, ти знайшов раритет? Цікаво було б подивитись, ще й імпортна.
Взагалі основним критерієм підбору подібних об'єктів для жниварок є:
1. Функціональне призначення (для бобових);
2. Виробник (можливо в даному випадку це менш за все має значення);
3. Ширина захвату (або яка пропускна здатність, агротехнічні вимоги до швидкості руху при збиранні і т.д.)
4. Конструктивні особливості (менш вагома кореляція, але без неї, в даному випадку, не розібратись). З яким комбайном агрегатується жниварка, або вона причіпна, тоді з яким класом трактору, яку потребує потужність від валу відбору потужності (відповідно, яка повинна бути потужність двигуна)?
Якщо порівнювати з сучасними жниварками… Не знаю чи аналоги взагалі є в засобах інформації?
Можу з досвіду сказати, що плуги, культиватори, причепи, жниварки, які ідентичні але розрізняються шириною захвату (навантаженням), показник корегування вартості, майже прямо пропорційний цієї різниці. Можеш для “класності” застосувати “показник гальмування”. Фізичний знос, напевно визначай за приблизною “шкалою”.
Цікавий об'єкт оцінки. Я б сказав творчий. Повезло.
Категоричність – ознака обмеженості ума
СообщениеДобавлено: Ср, 06 Июн 2012 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем Smile Много интересных идей как для данного случая так и на перспективу.
