Добрый день. Необходимо оценить виноматериалы и их составляющие предприятия банкрота:
1. Настойка грецкого ореха, спиртованная;
2. Виноматериал крепленный;
3. Купаж для изготовления бальзама (изготовленный из настойки лечебных трав);
4. Вино "Красная Роза" 0,5л.
Имеется протокол испытания с положительным заключением.
Если кто делал подобные работы прошу поделится опытом. Спасибо.
vit
Чт, 14 Июн 2012 12:37
на заводах вторичного виноделия необходимо взять их закупочные цены и от них плясать (с учетом затрат на сбыт и транспортировку) + необходимо учесть объемы виноматериалов для и сопоставить их с потенциальным рынком, через 3-4 месяца будет материал этого урожая
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
а это действительно виноматериалы
похоже что у них есть вторичка?
_________________ ЗНАНИЯ ПОРОЖДАЮТ СКОРБЬ
Чт, 14 Июн 2012 12:42
Чисто из интереса. 1й и 3й пункты, это по какой-то рецептуре сделано, ТУ или ГОСТу.
Чт, 14 Июн 2012 12:53
vit, простите, откуда брать закупочные цены? у какого именно предприятия?
Сергей_К, по рецептуре, к сожалению в имеющихся документах стандарт не указан.
Чт, 14 Июн 2012 12:57
Если потенциальный покупатель, не выпускает продукцию из подобного купажа, то зачем он ему без рецепта или ТУ.
vit
Чт, 14 Июн 2012 13:08
если ваш завод первичного виноделя значит он находится в винградарском районе, значит в этом же районе есть завода вторичного виноделия (т.е. те которые разливают по бутылкам) у них можно взять их закупочные цены, или узнать куда ваш завод сдавал виноматериал и по какой цене, хорошо если это будет не один завод.
при современных технологиях они из любого Г конфету лепят (вино делают). Хотя Вы в общем то и правы.
Добавлено спустя 49 секунд:
где территориально находится Ваш банкрот?
yorsh
Чт, 14 Июн 2012 13:11
Оценивал раньше виноматериалы. Суть оценки сводилась от цены конечного материала - вина розлитого в бутылку.
Напишу познее более развернуто, нет времени.
Пт, 15 Июн 2012 06:57
г. Львов
yorsh
Пт, 15 Июн 2012 08:36
Смотри личку.
vit
Пт, 15 Июн 2012 09:06
тогда закупочные цены нужно искать на ликеро-водочных заводах, они там такую бурду (настойки бальзамы) тоже разливают. поднимите накладные завода кому они сдавали свою продукцию и по телефонам пробейте информацию.
мое мнение что это геморойно, т.к. нужно учитывать затраты на розлив, затраты на сбыт, мелкооптовую и крупноптовую реализацию и т.д, а эти данные уже относятся сугубо к вторичке. такой вариант возможен если все в одном флаконе, т.е и производство сырья и розлив на одном предприятии
yorsh
Пт, 15 Июн 2012 09:41
Возможности определяются наличием исходной информации.
vit
Пт, 15 Июн 2012 09:51
на сколько я понимаю необходимо оценить сырье, коим являются виноматериалы, а "вино разлитое в бутылки" является готовой продукцией и это две большие разницы. Вы же не будете при оценке 1т руды считать стоимость 1 п.м. рельсы
Moderator1 Moderator
Пт, 15 Июн 2012 13:35
точно? а если марочное без наклейки, без акцизки и лежит на полке 2 месяца? марочное должно пролежать минимальный срок, если не ошибаюсь 3 года. Поправьте если не так.
vit
Пт, 15 Июн 2012 13:43
Moderator1 писал(а):
точно? Поправьте если не так
после того как виноматериал попадает в бутылку он становится вином, дальше идет отсчет выдержки ВИНА в бутылке, т.е это уже вино и если оно не будет выдержанным значит это будет просто ординарное вино
yorsh
Пт, 15 Июн 2012 13:59
Виноматериал - готовый товар имеющий ограниченный рынок сбыта - предприятия вторичного виноделия. Этот рынок закрыт, ценообразование туманно. Но ценообразование определено на конечную прибыль от готового товара вторичного виноделия, готовое вино, розлитое по бутылкам и поставленное в магазине.
Розлитое в бутылку с наклеенной этикеткой и выставленное в магазине тоже готовый товар. Здесь рынок открыт, ценообразование динамично.
Между этими двумя товарами есть зависимость. Проблема выявления зависимости лежит на плечах оценщика. К примеру если знать по чем ушла партия подобного виноматериала на завод вторичного виноделия, такую справку я получал, то зная розничную цену готового изделия можно определить коэффициент учитывающий различия между виноматериалом и бутылкой вина соответсвующей марки и распространить эти данные по всем виноматериалам.
Как я говорил ранее, - возможности определяются наличием исходной информации
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Можно считать затраты, прикидывать сколько уйдет на торговую марку, но это менее доказуемо, больше допущений. Вобщем надо считать.
От себя скажу, что стоимость виноматериала в сентябре 2011 года. Была в районе 55 - 100 грн./дал. за ординарные и марочные виноматериалы. Коллекционные виноматериалы - больше 300 - 500 грн./дал. и выше
