 Как учесть комплектность КТС при расчете рыночной стоимости Следующая тема
maryana
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Июл 2012 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые оценщики !!!
Ситуация следующая: необходимо определить стоимость ТС, при этом в Бюлетне есть соответствующая марка и модель ТС. В данном случае ТС из Бюлетня идентично объекту оценки по объему и мощности двигателя, характеристикам коробки передач, типу кузова и пр. Отличие наблюдается только в комплектности, а именно наличие оборудования, которого нет у оцениваемого объекта, а именно партроник, кожаный салон, кондиционер климатик и пр. Как быть??? Вычитать неустановленное оборудование по формуле 11 Методики или считать рыночную по формуле 4 ??? "+" на колесах установлены неоригинальные диски - как усчесть данный факт при расчете рыночной стоимости.
С уважением, Марьяна.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Июл 2012 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Считайте по 11, не забывайте о граничном сроке, которое можно использовать, 95 месяцев. Как-то каряво написал, думаю поймете.
Колеса, думаю тоже можно по тем же формулам и разницу использовать в расчетах. Могу где-то ошибаться. Smile , но меня поправят если, что...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Либо можно просто учесть разницу в цене на эти диски, на рынке, если есть данные, которые вам подходят.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Июл 2012 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Бюлетне иногда для некоторых моделей указываются цены разных комплектаций, нужно только знать название соответствующей комплектации.
Также иногда даются корректировки на наличие того или иного оборужования в денежном выражении, посмотрите внимательнее, может есть и здесь. Правда, видел такие в печатной версии, может в электронной и нету.
yorsh
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Июл 2012 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть, как минимум в DonRest'e есть возможность учета комплектации
maryana
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Июл 2012 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за быстрое реагирование, коллеги !!!
К сожалению, Donrest -а "свежего" нет, посмотрела алгоритм в программе №44... Возникает вопрос: где указана комплектация ТС представленная в Бюлетне (в моем случае mazda 3, V=1598 см. куб, хетчбек, коробка - автоматическая, 4-хступенчатая, 2007 г.в.) ??? В самой нижней строке указаны условные обозначения опций комплектности данной модели (37 наименований!). Таким образом, хочу узнать правильность моих суждений, а именно - при расчете беру стоимость продажи ТС соответствующего года, корректирую на "К", "Дз", "Гк", затем при наличие опций, указанных в самой нижней строке Бюлетня, рассчитываю корректировку Св2 по формуле 11 Методики?
П. С. Для наглядности прилагаю сканокопия страницы Бюлетня.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Сен 2012 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто подскажет, как при оценке конфіскованого КТЗ (немитний) учесть факт перебитых номеров кузова? Заранее благодарю за подсказку.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Сен 2012 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуйте здесь почитать, что российские коллеги пишут
http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=32&g=posts&t=7272
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Сен 2012 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юта! Большое спасибо! Интересно.
khomyakk
СообщениеДобавлено: Сб, 29 Сен 2012 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас експертизу автомобиля проводят только по письменному заявлению.
Так что трудно будет обьяснить понижающие поправки.
