 Дата оценки при ущербе. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Авг 2012 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как кто думает. Если ущерб был нанесен пол года назад. Дата оценки должна быть по состоянию на дату нанесения ущерба, или можно и на сегодня (когда будет договор подписываться)?
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Авг 2012 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дата на дату нанесения ущерба. Договор на текущую дату, дата оценки - дата ущерба.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Авг 2012 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если основные дефекты проявились только сейчас - почему не может быть сегодняшняя дата оценки? Думаю, что может.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Авг 2012 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще... Ремонт же будет делаться сейчас, а не в прошлом. По старой цене, не сделаешь ремонт сегодня
Может это где-то прописано?
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Авг 2012 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите Здесь
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Авг 2012 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цивільний кодекс України
Стаття 1192. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого
1. З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.
Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Авг 2012 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как доказано, что появившиеся дефекты связаны с прошлым воздействием. Может объект после этого специально разрушали/наносили повреждения или это было действие третих лиц.
А если ремонт будет через три года, будет еще дороже - подождите еще.
И потом, кто мешал пострадавшему претендовать на возмещение ущерба сразу же после его нанесения.
Однозначно, сумма компенсации за ущерб только на дату его нанесения исходя из актов, подтверждающих признаки ущерба (акты состояния, протоколы ГАИ/пожарных/МЧС и т.д.).
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Авг 2012 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы меня удивили цитатой, если честно.
Sad
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Авг 2012 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серый писал:
Я имею ввиду тот случай, когда нет сомнений, что дефекты проявились через какое-то время, как следствие (например затопления - мебель пока не высохла и не распалась явных пошкоджень на момент затопления не имела и т.п.). На спорные моменты назначается соответствующая экспертиза.
