Уважаемые коллеги, просьба помочь разобраться в данной ситуации.
Задача: определение рыночной стоимости группы необоротных активов, состоящих из специализированной и неспециализированной недвижимости и оборудования и находящихся на балансе предприятия коммунальной формы собственности. По сути дела данную группу необоротных активов можно рассматривать как ЦИК.
Вопрос: если провести оценку данных активов просто как группы необоротных активов, то не возникнет ли при рецензировании отчета вопрос о необходимости классификации данных объектов как ЦИКа, с соответствующей оценкой права пользования земельного участка, на котором расположены эти объекты? Вопрос актуальный, т.к. все понимают, что здесь уже можно вести речь о занижении стоимости ком. имущества (как минимум на стоимость права пользования зем. участком)?
Заранее благодарен всем ответившим.
Вт, 18 Дек 2012 09:13
А что, если оценивать недвижимое имущество как самостоятельные объекты, то с правами на землю вопрос не возникает? Или они тогда за крышу подвешены и земли не касаются.
Bat
Вт, 18 Дек 2012 12:12
Конечно, они не "подвешены за крышу" и "земли касаются". В затратке по специализированным объектам право пользования учтем, в сравнительном оно тоже будет учтено.
Дело все в том, что площадь участка, на котором расположены эти объекты примерно в два раза превышает площадь "пятна застройки" под этими объектами.
Елена Ф
Вт, 18 Дек 2012 12:29
Если классифицировать как ЦИК то, соответственно, определение стоимости по НС №3, т.е. балансы, отчеты о прибыли и убытках и т.д.
Тогда право пользования на весь земельный участок в имущественном подходе можно отнести на статью "нематериальные активы".
Вт, 18 Дек 2012 12:34
Ну так между зданиями ходить/ездить как-то надо. Плюс к тому же есть требования в расстояниях между зданиями в зависимости от их высоты/этажности. Также некоторые здания/сооружения (типа ГРП, котельни, насосные, арт. скважины и т.д.) имеют нормативные требования в расстоянии к ним, ближе которого строительство запрещено.
Ну и, например, для профессионального логистического комплекса является нормой, когда площадь застройки комплекса составляет половину площади земельного участка. Оставшаяся половина для размещения проходов/проездов, объектов инженерных коммуникаций, стоянок, площадок-отстойников для транспорта.
в СНиП II-89-80 (1994) Генеральные планы промышленных предприятий.
В среднем плотность застройки менее 50%. Дерзайте.
[/code]
Bat
Вт, 18 Дек 2012 17:12
Из зданий и сооружений, которые ценим затратным подходом, только ТП И КПП. В этом случае учитываем требования в расстояниях между зданиями. Коммуникаций на балансе предприятия нет. Остальную недвижимость оцениваем сравнительным и доходным подходом. Веду к тому, что при любых подсчетах остается достаточно большая площадь земельного участка, свободного от застройки. Вопрос тот же: при оценке данных активов как группы необоротных активов, а не ЦИК, необходимо ли считать стоимость права пользования земельным участком, свободным от застройки (общая площадь земельного участка составляет 3540 кв.м, а площадь застройки под зданиями и сооружениями с учетом "проходов/проездов, объектов инженерных коммуникаций, стоянок, площадок-отстойников для транспорта" составляет 1520 кв.м?
Вт, 18 Дек 2012 18:18
Если Вы установили что указанная часть земельного участка является излишней для функционирования/обслуживания того, что на ней есть, то определение ее стоимости выполняется с точки зрения НЭИ как свободного земельного участка.
