 Использование фактических данных деятельности предприятия Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2013 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос/проблема в следующем.
При оценке для МСФО в ходе выполнения теста на обесценение активов, формирующих ЕГДС, при выполнении работы на ретроспективную дату одна аудитрская компания требует использовать фактические данные результатов деятельности предприятия с даты оценки до даты выполнения работы. Т.е. если работа выполняется, допустим, сегодня на дату оценки 31.12.2010, то при построении денежных потоков за 2011 и 2012 годы принимаются фактические результаты деятельности предприятия. В последующие годы прогнозного периода прогноз выполняется исходя из прогнозов развития рынка на момент выполнения работы, т.е. на сегодня. Аналогично используются макропоказатели, компоненты ставки дисконтирования тоже известные на момоент выполнения оценки.
Т.е. получается, что стоимость одного и того же объекта оценки на дату оценки каждый раз будет разной в зависимости от того, когда выполняется оценка т.к. это будет формировать исходную базу.
Нутром/мозгом и прочими частями тела понимаю, что это фигня полная. Добиться реального объяснения от аудиторов - пустое дело, у них своя методика, которой ты должен соответствовать. Более того, некоторые работы они согласовывают в своем центральном офисе за границей, т.е. для их фирмы - это мировая практика.
С одной стороны оно конечно есть свои выгоды:
- как минимум на протяжении нескольких лет прогнозного периода никто не парит мозг по поводу результатов деятельности;
- найти актуальные данные по рынку проще на момент выполнения работы, хотя и не всегда.
В литературе/статьях и т.д. нигде про возможность использования фактических результатов деятельности предприятия ничего не встречал. Более того, другие аудиторские компании категорически отметают такое: исходная бада на дату оценки только ретроспектива предприятия и анализ рынка/прогнозы имевшие место на дату оценки и никак иначе.
Интересно ваше мнение, коллеги.
yorsh
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2013 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
У каждого свои "бджолы" в голове.
Как по мне предпочтительнее вариант когда на прошлые периоды используются фактические данные. Не представляю себе как бы я корректировал активы на "вчера" находясь "сегодня" используя вчерашние прогнозы, которых физически не существует. А так, факт есть факт.
Выход один - сделать как хотят.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2013 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос касался именно выполенния теста на обесценение в рамках метода ДДП.
Да если и применительно к активам, "бджолы" "бджолами", но в любом случае, стоимость конкретного актива на конкретноую дату не должна/не может зависеть от того, когда эта стоимость определяется.
Можно же дойти до маразма: оценщик, оценивающий актив сразу же после даты оценки получит одну стоимость, другой оценщик, оценивающий этот же актив на эту же дату, но через год после даты оценки зная что произошло на рынке и т.д. получит совсем другую стоимость, третий через два года - третью стоимость и т.д. Но актив то один и тот же, и дата оценки одна и таже.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2013 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне по этому поводу кажется, что использование данных ПОСЛЕ даты оценки неправильно. Допустим, предприятие получало 5 грн, тратило 4 грн, чистая прибыль была на уровне 1 грн +/- 0,01грн за последние 5 лет, а после даты оценки неожиданно (как это у нас часто бывает) изменилось законодательство, но в пользу предприятия и оно стало получать 10 грн, тратить 6, т.е. резкий рост производства, прибыли... что называется - попёрло. Утрирую, конечно. Но ведь до даты оценки можно было спрогнозировать одни потоки, а после даты оценки (неожиданно) пошли совершенно иные, т.е. предприятие резко подорожало, НО ПОСЛЕ даты оценки... Абсурд.
Я придерживаюсь мнения уважаемого Огаджаняна, высказанное в его статье по этому поводу Exclamation :
Артур Огаджанян в статье "Ретроспективная оценка" писал(а):
Однако, несмотря на важность всех вышеперечисленных вопросов, наиболее важным в контексте ретроспективной оценки является следующий вопрос, без ответа на который оценка невозможна в принципе.
Какими были рыночные ожидания на дату оценки?
Это важнейший момент, на который нельзя не обратить внимание.
Принцип ожидания – один из основных принципов оценки, который лежит в основе оценки рыночной стоимости.
Иначе получается именно такой бред:
Выводы: если нет желания помахаться с воздушными мельницами, то делайте как скажут аудиторы, ведь они все-равно не пропустят ваши научные изыскания по этому поводу... потому что у них "своя методика" вместо благоразумия и личного не всегда профессионального мнения... Very Happy
А вот и сама статья, вдруг у тебя нет ее:
оценка.doc !!!
 Размер файла:  53 Kб
 Скачан:  44 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2013 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или подешевело. Просто если все утрировать, еще не попадалось, так чтобы дата оценки отставала от даты выполнения лет на 10, что бы тогда они "посоветовали". Или предприятие закрылось бы через пару лет после даты оценки, хотя на дату оно было работающим и процветающим. Ну или еще какая-то крайность.
Я придерживаюсь мнения уважаемого Огаджаняна, высказанное в его статье по этому поводу :
Абсолютно точно.
Уже нет. Просто накипело. Такой вариант правильный с точки зрения наименьшего сопротивления и наикратчайшего пути к сдаче работы. Но и наикратчайший к деградации. А хоцца таки узнать что-то новое. Да и вдуг таки я долбонутый, а не лыжи не едут и в мире оценки произошол переворот. Хотя 5:1 в пользу других аудиторских компаний в этом вопросе говорят что таки нет. Или большинство глупо, а гении всегда в меньшинстве. Или...
Последний раз редактировалось: Серый (Чт, 24 Янв 2013 18:28), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2013 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или подешевело.
я итак много букв накатал, поэтому не стал примеры на все случаи жизни приводить... Very Happy
ну вот для этого тебе и дан форум, чтоб понять что нас, гениев, всегда не любят и пытаются навязать свое "штампанутое" мнение Very Happy
имя, сестра, имя.. сего бигчетвертого аудитора фстудию...
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2013 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не из четверки, те в этом вопросе едины и категоричны - никаких данных после даты оценки.
Это те, кому доверяют оценку стратегических объектов Родины.
Ну так бог бы с ним, если бы изобрел/придумал что-то новое, а то же элементарное логичное даже не утверждение, а положение. Это как раз они из себя гениев выставляю, мы вот так, а все остальные не так. Еще и удивляются, когда говоришь, что никто так не делает.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2013 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
У этих сейчас иной подход - "как велено, так и сделаем"
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Янв 2013 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Серый
Дабы снять все вопросы от "аудиторов" ссылайтесь на МСО. Там в разъяснениях по РС четко прописано что такое "дата оценки" и какие данные берутся для расчета РС. Смотрите стр 20 МСО-2011 (укр вариант).
"Ваше дело правое" Smile
PS: к сожалению такое "требование" это те грабли о которых я все время говорю. Для РС берутся только те данные (типичные) которые имеют место на дату оценки. Никаких "до" и прогнозов "после". Но это отдельная тема.
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Янв 2013 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как-то пришлось делать ретроспективную оценку (-1.5 года) одного крайне неприятного объекта.
В результате недолгих дискуссий на тему, а говорить ли вообще о том, что эта оценка ретроспективная, пришли к выводу, что как только мы начинаем это делать, то
- количество вопросов, на которые невозможно дать ответ, становится гараздо больше,
- становимся в ситуацию, что фактические документы и пр., на которые мы ссылаемся, просто принципиально не могли существовать по состоянию на дату оценки, т.е. вообще искажаем понимание РС на конкретную дату и уходим в сторону ИнвестС (т.е. для конкретных условий, читай конкретного сценария для конкретного предприятия).
На мой взгляд, необходимо отталкиваться только от варианта прогнозирования, доступного по состоянию на дату оценки, и если объективно аргументированный вариант соответствовал фактически произошедшим событиям и развившимся процессам, об этом можно упомянуть (где-нибудь мелким шрифтом), как о том, что боль-мень подтверждает тот или иной прогноз.
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Янв 2013 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Ваше дело правое"
В данном случае речь идет не о рыночной стоимости в чистом виде, а о стоимости в использрвании единицы, генерирующей денежные средства.
Но она все-таки де-факто будет соответствовать рыночной стоимости ибо строится на прогнозах рынка относительно развития отрасли, рынка продукции предприятия, на фактических показателях рынка в плане ставки дисконтирования, нормативов рабочего капитала и т.д.
Этап посылания на нормативные акты, статьи, логику с примерами, что больше так никто не делает - давно пройденный и безрезультатный и перешедший в этап наименьшего сопротивления и наискорейшей сдачи работы. Это наша методика - значит только так.
Так оно и есть. Здесь вообще получается какой-то сурогат ибо частично используются фактические данные предприятия, известные на дату выполнения работы (вроде как компонент инвестиционной стоимости), в последующие периоды - данные/прогнозы рынка.
Но самое главное - используются данные, которых на дату оценки небыло и близко и спрогнозировать их никто не мог.
СообщениеДобавлено: Сб, 26 Янв 2013 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, тогда можно добавить мелким шрифтом "такой расчет/прогноз/расклад использовался исключительно ввиду методики утвержденной аудитором принимающим данную работу, настаивающем на ее использовании" Very Happy
ну чтоб как минимум потом не выглядеть идиотом в глазах коллег читающих такой отчет...))
СообщениеДобавлено: Сб, 26 Янв 2013 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне по этому поводу кажется, что использование данных ПОСЛЕ даты оценки неправильно...
К сожалению, это - так.
И мне не доводилось.
Но Вы, коллега, излагаете все логично и объективно... Однако, увы,
Ну, если Вы и в самом деле не хотите с мельницами-то... Smile
Smile Ну, это - вряд ли, в смысле, чужой кто-то будет иметь возможность читать!
